    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @ilovegym
      An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
        martinschm @blauholsten last edited by
        Hi @blauholsten
        Bei uns waren während der Abwesenheitssimulation die Schwiegereltern im Haus um nach dem Katzen zu schauen und haben natürlich den Alarm ausgelöst.
        Mir ist dann gestern aufgefallen, das keine Lampen und Rollos mehr über die Abwesenheitssimulation geschaltet werden (hab mir ein Skript gemacht, das mir eine Telegramm Nachricht schickt wenn sich da was verändert).
        Wird die Anwesenheitssimulation bei einem "Einbruch" abgebrochen?
        Leider hab ich von gestern keine Logs, sind komplett leer.
          A Former User @martinschm last edited by
          @martinschm
          Ja das wird abgebrochen, sonst würdest du evtl im Dunkeln stehen..
            fritzke316 last edited by fritzke316
            @blauholsten
            Hallo
            mir wird seit dem Update auf Version3.4.0 immer wieder die warn "Wrong list state at shortcuts: 8" angezeigt, woran kann das liegen?
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              martinschm @Guest last edited by
              @ilovegym said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              @martinschm
              Ok, abgebrochen hab ich verstanden. Das mit dem im Dunkeln stehen aber nicht.
              • blauholsten
                blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
                @fritzke316 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                @blauholsten
                Hallo
                Schick mal debug logs
                  fritzke316 @blauholsten last edited by
                  @blauholsten
                  du meinst den Log aus dem Protokoll?
                  2023-11-04 08:53:19.413 - warn: alarm.0 (16428) Wrong list state at shortcuts: 8
                  mehr wird da nicht angezeigt.
                  Oder brauchst du was Anderes?
                  • blauholsten
                    Ach jetzt hast klick gemacht. Ändere ich in der nächsten Version, solange ignorieren.
                      @blauholsten
                      Super!! 👍 Danke !!
                        kukli31 @Guest last edited by
                        @ilovegym Ich habe nochmals eine Anfängerfrage.
                        Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
                        Die Alarmanlage kann ich aktivieren.
                        Wenn ich aber das Fenster im Wohnzimmer "Wohnen Fenster Süd" öffne, kommt zwar eine Meldung über Alexa, aber das Alarmlicht geht nicht an.
                        Ich habe wohl noch einen Denkfehler, wie das System funktioniert.
                          A Former User @kukli31 last edited by
                          @kukli31 doch sollte so funktionieren, auf wieviel Sekunden hast du das Blinken gesetzt? auch mal gewartet..??
                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            kukli31 @Guest last edited by kukli31
                            @ilovegym
                            Sobald mein Alarmlicht Spannung bekommt blinkt es automatisch. Muss also nicht ein- und ausgeschaltet werden.
                            Gewartet habe ich auch.
                              @ilovegym
                              Damit funktioniert es.
                              Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @kukli31 last edited by
                                @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                @ilovegym
                                Das hast du im ersten Beispiel aber gemacht! Wie richtig erkannt, macht bei dir dann die Benutzung der Sirene sinn...
                                • Marko1974
                                  Marko1974 @Matze_HH last edited by Marko1974
                                  @matze_hh said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  mittlerweile habe ich fast den kompletten Thread durchgelesen, habe aber trotzdem noch Verständnisprobleme...
                                  Ich habe mir eine Blockly Alarmanlage geschrieben hier funktioniert soweit alles, aber der Adapter scheint mir wesentlich komfortabler und hat auch einige Funktionen die ich mit Blockly nicht realisieren kann.
                                  Hatte gesehen, dass Du hier shellys hinzugefügt hast.
                                  Angenommen Du hast den shelly mit einer Lampe verknüpft. Reicht dann das true aus um die Lampe blinken zu lassen, oder muss man das irgenwo auch wieder auf false setzen, dass man den an/aus effekt hat - oder macht das der Adapter mit dem Blinken?
                                  • Marko1974
                                    Marko1974 @kukli31 last edited by
                                    @kukli31 said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                    @ilovegym
                                    Was für eine "Sirene" benutzt ihr eigentlich alle?
                                      A Former User @Marko1974 last edited by
                                      @marko1974
                                      ich habe eine Zigbee-Sirene, und lasse die Rauchmelder ( 18 Stueck ) losgehen.. beim Testen trage ich immer die Ohrschuetzer, da es echt laut ist.. glaub so um die 125 dezibel..
                                      Dazu noch etliche Alarmleuchten und -melder, achso und n paar Wifi-Sirenen sind auch verbaut, die sind aber nicht so laut.. Dann quaken noch 25 Echos...
                                      Ich glaub, wer hier einbricht, wenn er soweit kommt, und die Anlage geht los, dann sitzt der kauernd in der Ecke ... 🙂
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        Interessant - was für welche sind das? Bei meinen kann ich keinen "manuellen" Alarm auslösen...
                                          A Former User @JLeg last edited by
                                          @jleg
                                          Diese
                                          frient Intelligent Smoke Alarm | kabelloser Funk Rauchmelder | sofortiger Feueralarm | EN 14604 | DIN 14674 | Batteriebetrieben | Zigbee | funktioniert mit SmartThings, und Homey https://amzn.eu/d/4Zx75IX
                                          • JLeg
                                            @ilovegym Danke!
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568352
