Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
@hutmacherin Laut Screenshot ist auch mqtt.0 auf server/broker konfiguriert. client/subscriber ist nicht gewählt, aber websocket ist in mqtt.0 aktiviert
Da hängt ein anderes gerät dran. Ich dachte man müsste für jedes Gerät eine eigene Instanz mit eigenem Port anlegen. ist das nicht so bei MQTT?
@hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
nein!
ein Broker, an den alle Clients "reportieren".
Dieser ist unter 1 IP und üblicherweise unter :1883 zu erreixhen.wenn der Broker einen anderen Port nutzt, weil 1883 schon belegt ist, müssen die Clients diesen Port ansprechen
@martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
Oh ja, stimmt. auf dem Screenshot den ich gesendet hab ist das so, da ist server/broker ausgewählt.
Eigentlich war da vorher client/subscriber ausgewählt. ich hatte da rumprobiert ob das was ändert. Aber das scheint mit beiden Einstellungen zu funktionieren. Ergibt irgendwie keinen Sinn... -
@hutmacherin ,
auch ausgehend da der Broker auch sendet. -
@homoran said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
nein!
Oke, aber mqtt.0 funktioniert ja. Da habe ich im Gerät ja den Port 1900 angegeben.
Hier gehts ja um den mqtt.1 der nicht geht obwohl bei gerät und Broker der gleiche Port (1883) angegeben ist.
@wal said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
@hutmacherin ,
auch ausgehend da der Broker auch sendet.Was meinst du damit?
dann ist das jetzt schon mal eindeutig geklärt!
@homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
Das stand auch so schon im allerersten Post, aber gut ...
das heisst du hast 2 mqtt Broker unter einer IP mit 2 verschiedenen Ports?
dann könntest du mal versuchen den i/o über port 1900 mit MQTT.0 zu verbinden.BTW die Instanz wird erst grün, wenn das erste topic ankommt.
@marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
deswegen hatte ich ja nachgefragt als ich es nicht gefunden hatte, sondern nur den Screenshot mit Port 1900.
Da musste ich davon ausgehen, dass der Port verändert wurde -
@wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
Ich muss da morgen weiter rumprobieren. Habe Kopfweh vom Kopfzerbrechen...
Danke für eure Hilfe -
@marc-berg
Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
EDIT:
Briefmarke entziffert.edit2
steht da authenticated Server ?
ist der gesichert? -
debug. Da:
https://forum.iobroker.net/post/1075182
EDIT: ja, als Briefmarke ..
ist der gesichert?Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
@marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
der Broker arbeitet mit Credentials.
Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instarim i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
edit
hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
