    4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Hank 0 last edited by
      @hank-0 bist du sicher dass due Werte in BE32 kommen und der Faktor stimmt.
      Ansonsten wirst du nämlich mit deiber Formel diese Sprünge generieren
      H H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        hansman2002 @Homoran last edited by hansman2002
        Hi.
        Ich bin leider noch etwas schwach auf der Brust, was das Auslesen vom Modbus meines KSEM angeht. Bekomme es mit diesen Einstellungen nicht hin eine "grüne Verbindung" aufzubauen:
        KSEM:
        modbus:
        Was soll ich tun?
          Homoran Global Moderator Administrators @hansman2002 last edited by Homoran
          @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
          Was soll ich tun?
          Bilder mit der Uploadfunktion des Forums hochladen und keine externen Hoster nutzen!
            OK. Sorry.
              fang mal mit nur einem Register an!
              Register 0 geht imho nicht.
              Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.
              ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
                OK. So?
                Ergebnis:
                Klappt nicht.
                Hm.
                Update: Jetzt klappt's Danke!!!
                  Thomas1982 @Uli977 last edited by
                  @uli977
                  Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
                  Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
                  Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
                  Woran kann dies wohl liegen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Thomas1982 last edited by
                    @thomas1982 viele Fragen!
                    was macht dein Alias?
                    wieso 2x register 2?
                    was gibt der Modbusadapter an?
                      Thomas1982 @Homoran last edited by
                      @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                      Hi @Homoran ,
                      Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
                      Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
                        @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                        und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                        nur ein Faktor? (100)
                        wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
                          Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
                            auch keine Augen 👀 ?
                              Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
                                klar!
                                aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
                                dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
                                  klar!
                                  es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?
                                    weil du den nicht eingetragen hast!?
                                      Thomas1982 @Homoran last edited by Thomas1982
                                      wo muss der rein und wie kann man das einstellen?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas1982 last edited by Homoran
                                        wo muss der rein
                                        sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist
                                        EDIT:
                                        Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!
                                          wo muss der rein
                                          EDIT:
                                          ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran
                                            was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                                            der Rest ist Dreisatz.
                                            Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                                            Alles krumme kann nicht sein.
                                            98
                                            14755
