    5. Auslösen nur bei Falsch
      paul53 @xadox last edited by paul53
      @xadox sagte: Trigger löst nach wie vor bei jeder Änderung aus.
      Sowohl auf false auch auch auf true.
      Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP last edited by MartinP
        @paul53 Durch die Nutzung von "ist kleiner als Letztes" kommt vom Prellen am Übergang Low->High der erste Impuls ungefiltert durch.
        So etwas in der Art sollte das beheben. Habe ich mal für einen kurzen Test genutzt...
        Hier ist aber die Sperrzeit, bevor wieder Änderungen angenommen werden mit 8000 ms sicherlich deutlich zu hoch...
        Alternativ wäre natürlich zu fragen, ob nicht direkt im Shelly der Eingang entprellt werden kann, entweder per Konfiguration in der Shelly Firmware, oder in Form einer Vorschalt-Mimik zwischen Shelly und Reed-Kontakt ...
        Da wird ja schon bei jedem Prellen unnötig ein Telegramm auf die Reise geschickt ...
          paul53 @MartinP last edited by paul53
          @martinp sagte: kommt vom Prellen am Übergang Low->High der erste Impuls ungefiltert durch.
          Das ist der Sinn von Entprellen: Die erste Flanke true --> false löst die gewünschte Aktion ohne Verzögerung aus und weitere Flanken (Prellen) werden während der Sperrdauer ignoriert.
          • MartinP
            MartinP @paul53 last edited by
            @paul53 said in Auslösen nur bei Falsch:
            Nur, dass es auch beim Übergang false-->true durch das Prellen des Kontaktes zu Flanken true-->false kommt ... ich habe mal eine Skizze hingeschmiert. Verzeiht meine Sauklaue ...
            Wenn man den Timeout sowohl an steigenden, als auch an fallenden Flanken startet ("wurde geändert" statt "ist kleiner als letztes") behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
              @martinp sagte: behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
              Du hast recht. An das Prellen wenn von false --> true geschaltet wird, habe ich nicht gedacht. Also besser so:
              EDIT: "stop timeout" ist seit JS-Version 7.0.5 überflüssig, da seitdem Blockly automatisch bei Ablauf des Timers die Variable timeout auf null zurück setzt.
              MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • MartinP
                MartinP @paul53 last edited by MartinP
                So ganz gefällt mir das "späte" Entprellen aber nicht, da werden sinnlos viele MQTT Telegramme durch die Gegend geschickt. Das Filtern weiter vorne im Signalweg vom Reed-Kontakt zum Blockly Skript zu machen wäre sicherlich die sauberere Lösung ...
                Habe aber mal geschaut, und z. B. beim shelly plus i4 keine Möglichkeit gefunden, dort schon im Shelly-Device ein Entprellen (engl. deglitching/debouncing) zu konfigurieren https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4-web-interface-guide
                • Wal
                  Wal Developer @MartinP last edited by Wal
                  @martinp @paul53,
                  wie wäre es eine Variable zu nutzen die bei true->false gesetzt wird und nach dem Timeout wieder zurückgesetzt wird.
                  Mache ich so bei meiner Klingel.
                  on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                      if (bell) {
                          snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                          sendImage();
                      bell = false;
                      setTimeout(function() {
                          bell = true;
                        }, 120000);
                  • MartinP
                    MartinP @Wal last edited by
                    @wal Genau so macht das das Blockly Skript aus meinem Post etwas weiter oben ja, wenn man sich den Code des Blockly anschaut ...
                    var timeout2;
                    on({ id: '0_userdata.0.example_state' /* Example state */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                      let value = obj.state.val;
                      if (!timeout2) {
                        timeout2 = setTimeout(async () => {
                          timeout2 = null;
                          (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                          console.log('8 Sec Timeout abgelaufen');
                        }, 8000);
                        if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                          console.log('0 Sekunden');
                          await wait(3000);
                          console.log('3 Sekunden');
                          await wait(3000);
                          console.log('6 Sekunden');
                    • xadox
                      xadox @paul53 last edited by xadox
                      @paul53 >>Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
                      Indem ich sehe, dass die eigentliche Aktion sowohl bei true als auch bei false ausgelöst wird.
                      Ich habe aber hier wieder den Faden verlohren 😂
                      Und weiß nicht genau welchen dieser Vorschläge ich nun am ehesten nutzen soll.
                      Ist denn überhaupt sichergestellt, dass der Reek Kontakt wirklich "prellt"?
                      In der iob Übersicht sieht es zumindest mit dem bloßen Auge nach einer normalen schaltung von false auf true und von true auf false aus ohne mehrfach hin und her zu schalten.
                      paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @xadox sagte: mit dem bloßen Auge
                        Mit dem bloßen Auge kann man Prellen nicht erkennen, denn es passiert im Abstand von wenigen ms. Eine Logausgabe des Trigger-Wertes zeigt, ob es prellt.
                        • MartinP
                          MartinP @xadox last edited by MartinP
                          @xadox said in Auslösen nur bei Falsch:
                          Wie @paul53 schon sagte würde ich mich mit Logging dem Problem nähern
                          Zuerst ein ganz einfaches Skript, was nur eine Log-Meldung ausgibt, sobald der Datenpunkt des Reed Relais sich geändert hat.
                          Damit schaut man dann, ob es zu "Prellen" kommt. Wenn ja....
                          Danach dann das Skript um die "Entprellung" erweitern (nur Logging als Aktion).
                          Hat man das dann zum Funktionieren gebracht,
                          baut man um des Logging die Erkennung des "interessierenden" entprellten Zustandsübergangs ein....
                          Schritt für Schritt aufbauen das Skript, und immer Testen, ob die letzte eingebaute Erweiterung wie gewünscht funktioniert, bevor man den nächsten Aufbauschritt angeht...
                          Sollten die Tests wirklich am Tor draußen mit dem dort installierten Reed-Relais erfolgen, sollte man dem Torantrieb zwischendurch auch Pausen gönnen. Die sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, das Tor pausenlos auf und zu zu machen.
                          Bequemere Tests könnte man mit einem Umbiegen des zu erstellenden Skripts während der Tests auf einen "Userdata.0" Test-Datenpunkt bewerkstelligen.
                          Den Userdata-Datenpunkt könnte man auch selber "prellen" lassen ...
                          Für solche Zwecke habe ich da einen angelegt, den ich über einen VIS "Knopf" bequem aktivieren und deaktivieren kann ...
                          • xadox
                            Ich habe den Reek Kontakt nun mal an einen anderen Shelly ohne Garagentor aufgebaut.
                            Und kann nun auch bestätigen dieser prellt.
                            Ich habe dem Script dann entsprechend den Verzögerer hinzugefügt aber nach wie vor wird der Trigger bei true und false ausgelöst:
                            Bei Shelly selbst konnte ich kein Entprell Feature finden.
                            paul53 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @xadox
                              Ändere den Trigger auf "wurde geändert"! (siehe hier)
                              • Wal
                                Wal Developer @xadox last edited by
                                @xadox ,
                                falls das nicht funktioniert von @paul53, versuche das mal.
                                Da die Abarbeitung deiner Funktion 71 Sekunden dauert, habe ich den Timeout auf 73 Sekunden eingestellt.
                                Die Variable reed musst du erzeugen und deine Funktion unter "setze reed auf wahr" einfügen.
                                Dein Trigger fehlt auch noch.
                                • Wal
                                  Wal Developer @paul53 last edited by
                                  @paul53 ,
                                  wie wird ein wait Befehl in Blockly behandelt ?
                                  Bleibt das Script dort stehen oder wird der Trigger wieder angestoßen ?
                                  Bei async müsste der Trigger wieder angestoßen werden und das Problem verursachen.
                                  Ich muss das mal testen.
                                  • xadox
                                    Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 💪 👍
                                    Die Variante von @paul53 Link war die Lösung.
                                      Gonzokalle @paul53 last edited by
                                      Funktioniert das Blockly so wie deines oder gibt es da technische Unterschiede?
                                        paul53 @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle sagte: Funktioniert das Blockly so wie deines
                                        Ja.
                                        • xadox
                                          Ich benötige nochmal eure Unterstützung.
                                          In der Weihnachtzeit ist die Gargenbeleuchtung von Sonnenuntergang bis 22:00 an.
                                          Daher möchte ich hierbei ebenfalls vorab prüfen lassen, ob die Weihnachtsbeleuchtung bereits an ist und falls ja soll das Script nicht auslösen.
                                          So ist mein Ansatz, aber nun geht die Beleuchtung nicht mehr an:
                                          • xadox
                                            Ich habe es nochmals auf anderem Weg probiert, leider ebenfalls ohne Erfolg:
                                            Habt ihr ggf. nochmals einen Tipp?
                                            2886
