    4. Kostal Smartmeter per modbus auslesen
      hansman2002 @Homoran last edited by
      OK. Sorry.
        Homoran Global Moderator Administrators @hansman2002 last edited by
        @hansman2002 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
        Bekomme es mit diesen Einstellungen
        fang mal mit nur einem Register an!
        Register 0 geht imho nicht.
        Und ein 40000er inmitten der "Nicht-Alias" Register auch nicht.
        ob dein RTU2TCP richtig konfiguriert ist kann ich dir auch nicht sagen.
          hansman2002 @Homoran last edited by hansman2002
          OK. So?
          Ergebnis:
          Klappt nicht.
          Hm.
          Update: Jetzt klappt's Danke!!!
            Thomas1982 @Uli977 last edited by
            @uli977
            Ich habe jetzt den Energieflussdabter implementiert und muss feststellen, dass der Netzbezug über Modbus beim KSME nicht richtig dargestellt wird:
            Der Wert ist viel zu hoch. Ich habe die gleichen Einstellungen gemäß deiner Screenshots gesetzt aber ich bekomme den Wert trotzdem nicht sauber ausgelesen.
            Ich habe alle Werte auch im Alias erfasst und hier sieht man auch den eigentlich Hausverbrauch und den Netzbezug aus dem Modbus-Adapter über das KSME:
            Woran kann dies wohl liegen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas1982 last edited by
              @thomas1982 viele Fragen!
              was macht dein Alias?
              wieso 2x register 2?
              was gibt der Modbusadapter an?
                Thomas1982 @Homoran last edited by
                @homoran said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                Hi @Homoran ,
                Mein Alias benennt den Wert nur um. Hier der originale Wert aus den Modbus Objekten:
                Ich habe 2x den Wert aus dem Register 2 gezogen, weil ich mich oben an den Beitrag von @Uli977 orientiert habe (Beitrag vom 31.10.23 - 16:55).
                  @thomas1982 sagte in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                  und was sagt der EVU Zähler zeitgleich?
                  nur ein Faktor? (100)
                  wenn das geht, hab ich was dazugelernt!
                    Was meinst du mit EVU Zähler? Ich habe nur ein Kostal Smart Energy Meter und keinen Sensor an meinem digitalen Netzstromzähler.
                      auch keine Augen 👀 ?
                        Nein ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Der KSME sollte ja erstmal ausreichen und zumindestens korrekte Zahlen liefern.
                          klar!
                          aber wenn der EVU Zähler 766W oder 76.6W anzeigt musst du nur den Faktor eingeben
                          dazu könnte man doch kurz zum Zähler gehen, ablesen und vergleichen was in dem Moment der Kostal angeblich sagt.
                            klar!
                            es schein tatsächlich was mit dem Faktor zutun haben. Aber wie kann das sein? Das Problem müsste dann doch jeder haben oder stehe ich hier völlig auf dem Schlauch?
                              weil du den nicht eingetragen hast!?
                                Thomas1982 @Homoran last edited by Thomas1982
                                wo muss der rein und wie kann man das einstellen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas1982 last edited by Homoran
                                  wo muss der rein
                                  sollte aber in der Registerbeschreibung stehen wenn der Faktor notwendig ist
                                  EDIT:
                                  Keine Änderungen im Post ohne Kennzeichnung!
                                    wo muss der rein
                                    EDIT:
                                    ich habe hier überall 1 drin stehen. Ich wüsste nicht was ich hier jetzt ändern soll/muss. Danke vielmals für deinen SUpport- @Homoran
                                      was sagt der EVU Zähler? und zeitgleich dein Modbus?
                                      der Rest ist Dreisatz.
                                      Sollte aber -wenn erforderlich- zum einen in der Registerbeschreibung stehen, zum anderen ein Zehner-Wert (0.01.....100) sein
                                      Alles krumme kann nicht sein.
                                        EVU Zähler
                                        Ich weiß nicht wie ich an meinem Stromzähler den akt uellen Verbrauch ablesen kann :-(. - Ich bekomme nur den aktuellen Zählerstand angezeigt.
                                        bahnuhr H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas1982 last edited by
                                          @thomas1982
                                          Wenn das nicht zur Verfügung gestellt wird, dann musst du dir halt ein blockly oder JS schreiben.
                                          Vielleicht geht auch sourceanalytix.
                                            Thomas1982 @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr said in Kostal Smartmeter per modbus auslesen:
                                            sourceanalytix.
                                            Danke für die ganzen Infos. Ich habe schon versucht Sourceanalytix über iobroker zu installieren, aber es gibt den Adater wohl nicht mehr oder kann man den nur noch direkt über Github laden?
                                            98
                                            14771
