    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
      @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      @marc-berg
      Nein, aber ich habe im Web-IO keinen Knopf auf dem "Verbinden" steht... deshalb dachte ich der prüft das alle 30 Sekunden wenn es eingeschaltet ist.
      Also habe ich jetzt richtig verstanden: nachdem du die Firewall deaktiviert hattest, ging zumindest schon mal der Verbindungstest?
      Der Verbindungstest muss sich ja aber nicht zwingend am Broker anmelden. Deshalb die Frage, wie man eine MQTT-Verbindung initiieren kann?
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
        last will hab ich gesehen, aber es gibt doch auch ein hello o.ä.
        müsste jeder Kontakt zum Broker nicht zumindest im debug log der Instanz zu sehen sein?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          Das war ja auch meine Erwartung, aber im Log ist scheinbar nichts zu sehen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
            ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
            EDIT:
            Briefmarke entziffert.
            edit2
            steht da authenticated Server ?
            ist der gesichert?
            Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
              debug. Da:
              https://forum.iobroker.net/post/1075182
              EDIT: ja, als Briefmarke ..
              • Marc Berg
                ist der gesichert?
                Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
                  @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
                  der Broker arbeitet mit Credentials.
                  Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
                  im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
                  edit
                  hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
                  • Marc Berg
                    also ich sehe 2x den identischen User
                      ich hatte das hier gesehen
                      @marc-berg
                      hier die Einstellungen von mqtt.0:
                      wie gesagt
                      • Marc Berg
                        Ja, ne, das ist die andere Instanz.
                        Aus meiner Sicht passen die Einstellungen soweit und nach deaktivieren der Firewall funktionierte ja auch die grundsätzliche Verbindung. Vielleicht muss die Web-IO Box duchgestartet werden, damit die veränderten Konfigs greifen. Wer weiß ...
                        • Wal
                          Wal Developer @Marc Berg last edited by
                          @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                          auch ausgehend da der Broker auch sendet.
                          Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                          eben nachgeschaut, unter Win11 wird die App freigegeben geht eh in beide Richtungen.
                            hutmacherin @Marc Berg last edited by hutmacherin
                            @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                            Ich habe gerade nochmal nach einem log im Web-IO gesucht und habe eine Diagnoseseite gefunden:
                            Hab es nochmal neu verbunden und jetzt das stand das in der Diagnose:
                            Und in der Port-Liste am Web-IO ist MQTT auch nicht aufgeführt...
                            Bei Rest und Web-API wurden hier die Ports angezeigt nachdem ich sie freigeschaltet hatte
                            Nach einem Neustart der Web-IO waren keine neuen einträge im Protokoll des io-Brokers
                            • Marc Berg
                              Das ist aber korrekt so, weil auf dem Web-IO kein MQTT Broker läuft.
                              Zur weiteren Fehlersuche würde ich jetzt mal den MQTT Explorer auf einem (Windows-) Client installieren. Damit verbindest du dich zum MQTT Broker auf dem ioBroker. Dann kannst du sicherstellen, dass dieser sauber läuft.
                                Das scheint zu gehen.
                                Und das geht auch bei eingeschalteter Firewall.
                                • Marc Berg
                                  Dann wird es wohl ein Fehler/Falscheinstellung auf dem Web-IO sein. Was mich nur wundert, dass es nicht mal einen Anmeldeversuch im Log gibt.
                                  Kann man da nicht mal einen Werksreset machen? Vielleicht kann das Teil nicht gleichzeitig MQTT UND REST? Ich weiß es nicht, das ist jetzt Fischen in ganz trüben Gewässern. Gibt es kein Forum, welches sich mit dieser Hardware beschäftigt?
                                  MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MartinP
                                    MartinP @Marc Berg last edited by
                                    Die Fehlermeldung "DNS Server Antwort nicht erkannt" ist irritierend. Wozu braucht die Box DNS?
                                    Naheliegend ist aber, dass auf dem Rechner, wo der ioBroker läuft kein von außen erreichbarer DNS-Dienst läuft.
                                    192.168.204.1 wäre mein Schuss ins Blaue für den DNS-Server auf den Internet-Router...
                                    Ansonsten über ein Windows cmd - Fenster ipconfig aufrufen, um die Einstellungen zu bekommen.
                                    Bei meinen MQTT-Geräten steht der "Verbindungsprüfung" - Timeout auf 15 Sekunden (wenn einstellbar), nicht auf 30 ...
                                    • MartinP
                                      MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                                      @marc-berg
                                      Ich hatte mal beruflich vor vielen Jahren mit Hardware von denen zu tun. Ist schon DEUTLICH teurer, als das was man von Shelly gewohnt ist ... wird deshalb in der Smart-Home-Community nicht sehr weit verbreitet sein ...
                                      https://www.reichelt.de/web-io-4-0-digital-12xdigi-in-12xdigi-out-web-io-57730-p208766.html
                                      Bei DEM Preis würde ich ggfs. auch einfach eine Support-Anfrage nach Wuppertal zum Hersteller schicken 😉
                                        hutmacherin @MartinP last edited by
                                        @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                        @marc-berg
                                        Das habe ich jetzt mal gemacht. Bin gespannt was die mir antworten.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, auch wenn es immernoch nicht funktioniert.
                                        2429
