    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      dos1973 @dos1973 last edited by
      @darkiop @arteck
      gehört zwar nicht inbedingt in diesen Thread aber passt eben.
      da ihr mit der Konsole per "DU" seid... Gibt es einen Shell befehl um rauszubekommen ob mein backup gelaufen ist?
        A Former User @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        Moin,
        bin zwar nicht der Angesprochene, aber das sollte im Log File stehen, das kannst Du dann ja auch parsen, zudem kannst Du das ja so einrichten, dass Du eine E-Mail bekommst, wenn beim Backup etwas schiefgeht.
        Sollte hier im Log stehen
        # sudo journalctl -g backup
        Dann kommt bei Fehlern
        Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 200 failed - pbs: error fetching datastores - 500 Can't conn>
        Oct 14 21:03:42 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 201 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 202 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 403 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 404 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:43 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 501 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 604 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m >
        Oct 14 21:03:44 pve pvescheduler[824517]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
        Oct 14 21:03:45 pve pvescheduler[824517]: ERROR: Backup of VM 100000 failed - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536
        Ansonsten
        Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: starting new backup job: vzdump 102 --mailto Bernd.Eichelberg@wolfsburg.d>
        Nov 02 21:00:03 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Starting Backup of VM 102 (qemu)
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Finished Backup of VM 102 (00:01:21)
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535120]: INFO: Backup job finished successfully
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: starting new backup job: vzdump 100 101 200 201 202 403 404 501 604 10000>
        Nov 02 21:01:24 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100 (lxc)
        Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100 (00:01:09)
        Nov 02 21:02:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 101 (lxc)
        Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 101 (00:00:56)
        Nov 02 21:03:29 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
        Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:30)
        Nov 02 21:03:59 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 201 (lxc)
        Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 201 (00:01:34)
        Nov 02 21:05:33 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 202 (lxc)
        Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 202 (00:01:06)
        Nov 02 21:06:39 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 403 (lxc)
        Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 403 (00:00:42)
        Nov 02 21:07:21 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 404 (lxc)
        Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 404 (00:00:25)
        Nov 02 21:07:46 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 501 (lxc)
        Nov 02 21:09:00 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 501 (00:01:14)
        Nov 02 21:09:01 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 604 (lxc)
        Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 604 (00:01:56)
        Nov 02 21:10:57 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Starting Backup of VM 100000 (lxc)
        Nov 02 21:11:55 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Finished Backup of VM 100000 (00:00:58)
        Nov 02 21:11:56 pve pvescheduler[1535121]: INFO: Backup job finished successfully
        VG
        Bernd
        P.S.: Eine API Schnittstelle habe ich auf die schnelle nicht gefunden
          dos1973 @Guest last edited by dos1973
          @dp20eic
          Danke Dir trotzdem 👍
          Dass mit mail habe ich seoben mal gegoogelt, dass scheint etwas komplizierter zu sein, als einfach eine Mailadresse einzutragen.
          Muss ich mal genauer sehen.
          Edit:
          ok, mailversand ging dann doch einfacher.
          https://www.youtube.com/watch?v=dgSid-FUTqc
          und dass anstelle des im Video geziegten befehls
          echo "Test email fron Proxmox: $ (hostname)" | /usr/bin/proxmox-mail-forward
            woupi @dos1973 last edited by woupi
            @woupi jetzt will ich aber auch ein Bild sehen...
            VIS habe ich noch nicht gemacht, nur Datenstruktur und dein Skript.
            Mit VIS habe habe ich mich nur sehr rudimentär beschäftigt und zu mehr werde ich auch dieses Jahr nicht kommen.
            Ich hatte ja schonmal die anderen Baustellen erwähnt.
            Dazu gehört leider auch eine Krebserkrankung meines Bruders und das geht jetzt erstmal vor.
            VG
              @dos1973
              Ich habe jetzt gerade doch mal ein paar Minuten gefunden und in VIS den Bar Chart hinzugefügt.
              Einfach nur auf eine Seite um zu sehen, wie das aussieht.
              Das ist noch weit weg von schön und auch noch meilenweit entfernt von deinem.
              Aber wenigstens habe ich schonmal Zahlen da stehen.
              Viele Dank nochmal.
                @dp20eic
                Edit:
                Das habe ich Heute Morgen mal zum Anlass genommen und es auch versucht, leider hat es erstmal nicht geklappt.
                Ich habe dann weitere Anleitungen gesucht und auch die, alle waren etwas anders, versucht, allerdings haben auch die nicht funktioniert.
                Dann habe ich dieses Video gefunden:
                https://www.youtube.com/watch?v=xfLAMVSfj9g
                Hier ist es auch wieder ein ganz klein bisschen anders und zuerst hat es auch damit nicht funktioniert, allerdings hat mich ein Hinweis aus dem Video dann zur Lösung gebracht.
                Der Hinweis bezog sich zwar auf gmail, weshalb ich ihn auch erst nicht beachtet habe, ich habe web.de, aber als es auch damit nicht funktionierte habe ich dann doch nochmal in den Einstellungen unter web.de nach gesehen.
                Wer ein web.de Mail Account hat, muss unter den Einstellungen pop3 aktivieren.
                Nachdem ich das gemacht habe, kam auch eine mail.
                VG
                  A Former User @woupi last edited by A Former User
                  @woupi sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  Moin,
                  ich bin etwas verwirrt, geht es hier um den Versand von Mails durch Proxmox?
                  Denn pop3 ist eigentlich um Nachrichten vom Provider abzuholen, um zu Senden muss auf dem Proxmox Server ein Mail Relay eingerichtet werden, bei Proxmox wird als MDA Mail delivery Agent, soweit mir bekannt, postfix mit installiert, den man dann so einrichten muss, dass er als Mail Relay fungiert, also die lokale E-Mail annimmt und an den Provider @web.de oder @gmail.com weiterleitet, von wo Du dann die Mail wiederum mit einem Mail-Client z. B. Outlook abholst, via pop3 oder imap
                  Die beiden pop3 oder imap erkläre ich nicht, da gibt es genug Anlaufstellen im Internet.
                  Nur mal schnell gegoogelt, ich denke so sollte das mit dem Versenden aus Proxmox schon klappen ⇒ https://www.schreiners-it.de/proxmox/postfix-unter-proxmox-ve-konfigurieren/
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: sollte man dann aber auch nicht in diesem Thread beleuchten, lieber einen eigenen Thread aufmachen.
                    woupi @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                    Moin,
                    Ja, da drum geht es
                    stimmt, der Punkt heißt bei WEB.de, allerdings so (genau POP3 & IMAP)
                    Nachdem ich den Hacken gesetzt habe, hat der Mailversandt funktioniert, vorher nicht.
                    Der Rest ist alles richtig, auch mit dem Auslagern, wollte es nur dazu erwähnen, falls noch einer da drauf reinfällt.
                      so langsam ist wieder VIS Time... heute regnerisch draussen, und mein aktuelles VIS staubt schon ein...mal ein neuer Versuch.
                      habe heute mal die Rolladen Steuerung neu gemacht und versuche dem vorherigem Design treu zu bleiben, so richtig glücklich bin ich noch nicht...
                      ich habe die Rolladen in Kategorien gruppiert um nicht nach unten scrollen zu müssen
                      über Feedback freu ich mich.
                      am Ende packe ich alles in ein export
                      W S 2 Replies Last reply Reply Quote 7
                        @dos1973
                        mir gefällt es richtig gut.
                        Ich möchte glaube ich gar nicht wissen, wieviel Arbeit da drin steckt.
                        Irgendwann komme ich hoffentlich auch mal dazu.
                          Kuddel @Ro75 last edited by
                          @ro75 wie hast du deine PiHole Statistiken in die VIS integriert?
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Kuddel last edited by Ro75
                            @kuddel ich nutze den Phiole Adapter und zur Darstellung den MaterialDesign Adapter. Das Json aus dem pihole Adapter konvertiere ich in ein passendes Json für das MaterialDesign Balkendiagramm.
                            Ro75.
                            Nachtrag:
                            JS:
                            const ubuntu_PiHoleJSON         = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                            createState('0_userdata.0.piHole', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                            on(ubuntu_PiHoleJSON, function(dp) {
                                let ConsumList = [];
                                var text = dp.state.val.split(',');
                                for (let i = 0; i <= text.length-1; i++) {
                                    let startTime = moment((text[i].split(':')[0].replace('"','').replace('"','').replace('[{',''))*1000);
                                    ConsumList.push({
                                        label: startTime.format('HH:mm').replace('Invalid date',''),
                                        value: parseFloat(text[i].split(':')[1]),
                                        valueColor: '#ffffff'
                                setState('0_userdata.0.piHole', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                ConsumList = [];
                            Widget:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Bar","data":{"oid":"0_userdata.0.RPI.piHole","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"jsonStringObject","dataCount":"0","chartType":"vertical","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"rgba(120, 144, 156, 0.45)","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.bar.hover_border","showValues":"showValuesOff","valuesFontColor":"#ffffff","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"end","valuesPositionAlign":"top","valuesTextAlign":"center","yAxisPosition":"left","yAxisTitleColor":"#ffffff","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#ffffff","yAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","yAxisValueFontSize":"10","yAxisValueDistanceToAxis":"2","yAxisShowAxis":false,"yAxisShowAxisLabels":true,"yAxisShowGridLines":false,"yAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_gridlines","yAxisShowTicks":true,"yAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_zeroline","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"#ffffff","xAxisValueFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","xAxisValueFontSize":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"7","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":false,"tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_oids":false,"g_layoutForData_§0":false,"colorScheme":"","cardUse":false,"axisMaxLabel":"","chartPaddingTop":"","animationDuration":"0","disableHoverEffects":true},"style":{"left":"1409px","top":"545px","width":"494px","height":"95px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              @ro75 und die Hintergründe hinter den Zahlen hast du wie gemacht? Sieht halt genau so aus wie direkt im PiHole
                              • Ro75
                                @kuddel die 4 Bildchen habe ich mir zurechtgebastelt.
                                Ro75.
                                  @ro75 magst du mir die vllt. zur Verfügung stellen?
                                  • Ro75
                                    @kuddel kommt in den nächsten Tagen. Stelledie hier rein.
                                    Ro75.
                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @ro75 vielen Dank für die Bilder etc.
                                      Ich habe selber parallel angefangen. Die vier Grafiken haben ich schon hinbekommen
                                      Beim Skript für das Widget, läuft aber noch irgendetwas schief
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8462:62)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.pihole_diagramme:11:25)
                                      javascript.0	2023-11-08 13:58:17.896	error	Error in callback: ReferenceError: moment is not defined
                                      Skript
                                      const pihole_1_data = 'pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table';
                                      if(!existsState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm')){
                                         createState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
                                      on(pihole_1_data, function(dp) {
                                             ConsumList.push({
                                         setState('0_userdata.0.PiHole-Diagramme.PiHole-1-Diagramm', JSON.stringify(ConsumList), true);
                                         ConsumList = [];
                                      Muss ich bzgl. "moment" noch was in der Javascript Adapter Konfig ergänzen?
                                      • Ro75
                                        @kuddel genau, muss rein
                                          @ro75 hmm, komisch. Ist schon eingetragen. Habe den Eintrag mal entfernt, die Instanz neu gestartet und "moment" wieder eingetragen.
                                          Der Fehler kommt trotzdem noch.
                                          • Ro75
                                            @kuddel zeig Mal bitte
                                            1.0k
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312935
