    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      Mars @Crazy32 last edited by Mars
      @crazy32
      Ich habe dasselbe Problem wie du mit einer Reolink doorbell bei der ich das Klingeltaster Signal abgreife. Dieses wird nach Neustart des adapters zuverlässig Umgestellt bei Tastendruck aber nach Zeit X nicht mehr und ein Neustart ist erforderlich.
      An was kann das liegen? Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen könnte? Das mit dem stündlichen Neustart des Adapters ist ein funktionierender Workarround.
      Wie realisiert man einen Neustart eines Adapters @Crazy32 ?
      Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
        tombox @Mars last edited by
        @mars mal i debug log laufen lassen dann sollte alle 30min kommen "Reconnecting to XXXXX" kommt das bei dir
        • Burak Hüseyinoglu
          Burak Hüseyinoglu last edited by Burak Hüseyinoglu
          Hallo zusammen, ich verwende die BU-320 Kamera, die bei Amazon oft verkauft werden. Ich habe bemerkt, dass ich keine Events bekomme bei ioBroker. Sind diese Kameras dafür nicht geeignet oder mache ich da etwas falsch? Der Events folder ist immer leer, obwohl ich auch Motion Events generiere
            tombox @Burak Hüseyinoglu last edited by
            @burak-hüseyinoglu Mal den debug log aktiveren und schauen was so passiert
            Burak Hüseyinoglu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Burak Hüseyinoglu
              Burak Hüseyinoglu @tombox last edited by
              @tombox iobroker.current.log.html
              habs mal hier hochgeladen, pw's sind test pw's
                Mars @tombox last edited by
                @tombox ich habe das Log Level auf debug gestellt für den ONVIF Adapter und konnte keine Nachricht finden mit dem "Reconnecting" Stichwort.
                  tombox @Burak Hüseyinoglu last edited by tombox
                  @burak-hüseyinoglu ist ein wenig kurz über längerer zeit mit eventuellen events wäre gut
                  und mit onvif device manager testen ob der events sieht
                    @mars schick mal ein log über 1h per mail zu
                    tombox2020@gmail.com
                      Mars last edited by
                      @Crazy32
                      ich habe den ONVIF Adapter aus Github neu installiert. Das Problem scheint jetzt gelöst. Ist das bei dir jetzt auch funktionsfähig?
                      • Cyby
                        Cyby @tombox last edited by
                        @tombox Erstmal super arbeit.
                        Ich konnte den onvif adapter erfolgreich im IOBroker aktivieren und finde auch die Kamera.
                        Ich habe eine Hikam A9 Kamera verbunden und würde nun gerne die Events näher verstehen.
                        Heißt: Wenn eine Bewebung per OnVif als Event erkannt wird, soll eine andere IoBroker Variable den Status true erhalten.
                        Per MotionEye ist gerade die Nachterkennung eher "mäßig" mit der Normalen HiKam app funktioniert aber die personen erkennung und auch der Nachtmodus richtig gut.
                        Kannst du mir erklären, wie genau ich die Events tiefer auswerten kann? Speziell: Bewegung erkannt?
                        Im Forum hatte ich dazu leider nix gefunden.
                          bommel_030 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Ich hab wie in deiner Anleitung beschrieben RSTPtoWEB installiert und den Livestream im HTML Widget eingebunden.
                          Wenn ich die einzelne VIS-Seite in der Runtime öffne klappt das auch wunderbar. Oben die "Multiview" unten die "Single View" im HTMl Widget mit Skript.
                          Wenn ich das ganze über meine reguläre VIS mit View in Widget aufrufe bleibt das HTML Widget leer, bzw. es werden nur die Player Tasten (ohne Funktion) angezeigt.
                          In der Browserkonsole wird auch kein Fehler angemeckert. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                            tombox @Cyby last edited by
                            @cyby einfach schauen wie die events Objekte aufgebaut sind und ein Objekt wird bei event auf true gesetzt
                              tombox @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 mmh eigentlich nicht müsste eigentlich was im log sein wenn du die streams einzeln hinzufügst geht das?
                                @tombox
                                Sorry schon mal für den Screenshot... Wenn ich eine Seite nur mit dem HTML Stream anlege (im View in Widget) geht es leider auch nicht.
                                Das sind die Fehler die in der Konsole kommen. Bis auf den markierten kommen die auch bei der "Einzelseite" mit den 2 Streams und dem Snapshot.
                                  const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                                Da kann ich aber keinen Fehler erkennen/verstehen.
                                  @bommel_030 in der vis gibt es nicht ds Objekt mit id webrtc-url hast du ein html mit Objekt
                                  <input
                                  type="hidden"
                                  name="webrtc-url"
                                  id="webrtc-url" ....
                                  angelegt
                                    @tombox
                                    Ich hab ein Basic HTML Widget und dort diesen Inhalt.
                                    <input
                                      type="hidden"
                                      name="webrtc-url"
                                      id="webrtc-url"
                                      value="http://192.168.10.99:8083/stream/27aec28e-6181-4753-9acd-0456a75f0289/channel/0/webrtc"
                                    <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;"></video>
                                      @bommel_030
                                      }, 1000);
                                      vielleicht mal auf }, 5000); erhöhen
                                        @tombox
                                        Danke, ab 15000 geht es.
                                          Knusterus last edited by
                                          hallo zusammen
                                          Ich habe eine Ctronics Camera bei mir im Eingangsbereich und möchte das Bild in vis einbinden.
                                          Ich habe die Snapshot Ip direkt in ein I-Frame eingebunden. Bild sehe ich nachdem ich benutzer und Paswort eingegeben habe.
                                          Sobald ich die IP mit Benutzer und Passwort eingebe ,kommt kein Bild mehr.
                                          Jetzt habe ich den Onvif Adapter installiert ,Kamera wurde gefunden, Server habe ich gestartet ,die Adressse in das HTML Widget eingegeben.. Bild sehe ich leider nur manchmal sonst kommt im log folgende Fehlermeldung.
                                          	Error getting snapshot via digest: {"data":{"type":"Buffer","data":[60,104,116,109,108,62,13,10,60,104,101,97,100,62,13,10,60,116,105,116,108,101,62,76,111,103,105,110,60,47,116,105,116,108,101,62,13,10,60,109,101,116,97,32,99,111,110,116,101,110,116,61,34,116,101,120,116,47,104,116,109,108,34,59,32,99,104,97,114,115,101,116,61,34,117,116,102,45,56,34,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,99,111,110,116,101,110,116,45,116,121,112,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,111,110,116,101,110,116,45,83,99,114,105,112,116,45,84,121,112,101,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,104,116,116,112,45,101,113,117,105,118,61,34,80,114,97,103,109,97,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,77,69,84,65,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,67,97,99,104,101,45,67,111,110,116,114,111,108,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,110,111,45,99,97,99,104,101,34,62,13,10,60,109,101,116,97,32,72,84,84,80,45,69,81,85,73,86,61,34,69,120,112,105,114,101,115,34,32,67,79,78,84,69,78,84,61,34,83,117,110,44,32,49,50,32,78,111,118,32,50,48,50,51,32,49,49,58,53,50,58,48,52,32,71,77,84,34,62,13,10,60,47,104,101,97,100,62,13,10,60,98,111,100,121,62,13,10,69,114,114,111,114,58,32,117,115,101,114,110,97,109,101,32,111,114,32,112,97,115,115,119,111,114,100,32,101,114,114,111,114,44,112,108,101,97,115,101,32,105,110,112,117,116,32,97,103,97,105,110,46,13,10,60,47,98,111,100,121,62,13,10,60,47,104,116,109,108,62,13,10]},"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"url":"http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg","redirected":false,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"res":{"status":401,"statusCode":401,"statusText":"Unauthorized","headers":{"date":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","last-modified":"Sun, 12 Nov 2023 11:52:04 GMT","connection":"close","cache-control":"no-cache,no-store","www-authenticate":"Basic realm=\"\""},"size":0,"aborted":false,"rt":9.597,"keepAliveSocket":true,"requestUrls":["http://192.168.178.43/tmpfs/auto.jpg"],"timing":{"queuing":0.271,"connected":3.328,"requestHeadersSent":3.486,"requestSent":3.628,"waiting":8.596,"contentDownload":9.07},"socket":{"id":40,"localAddress":"192.168.178.38","localPort":36596,"remoteAddress":"192.168.178.43","remotePort":80,"remoteFamily":"IPv4","bytesWritten":143,"bytesRead":635,"handledRequests":1,"handledResponses":1,"connectedTime":"2023-11-12T11:52:05.104Z"},"retries":0,"socketErrorRetries":0}}
                                          Was mache ich falsch?
                                          Knusterus
                                            tombox @Knusterus last edited by
                                            @knusterus Er sagt username password falsch. Die GitHub version sollte auch ein bessere Fehlermeldung haben bitte mal testen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50919
