    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
      @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
      IOB war aber gestoppt (wenigstens etwas)
      nuja, das ist ungefähr so wie wenn Du das Lenkrad in Deinem Auto bei Tempo 100 in einer engen Kurve loslässt 😉
      ...und gottseidank die Kupplung durchgetreten hast
        ralle @Thomas Braun last edited by
        nach sudo apt update kommt dies:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
        Fetched 4586 B in 1s (4154 B/s)
        Reading package lists... Error!
        E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages (1)
        W: You may want to run apt-get update to correct these problems
        E: The package cache file is corrupted
          Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
          @ralle
          Was steht denn in der Datei drin?
            in welcher Datei?, hatte nur den Befehl eingeben!?!?
              @ralle
              Na in
                Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
                  @ralle
                  Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
                    ralle @Thomas Braun last edited by ralle
                    @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                    @ralle
                    ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
                    nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
                      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                      @ralle
                      ls -lah /var/lib/apt/lists/
                      €dit: Falsches Kommando.
                        Danke....
                        hilft dir das
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
                        ls: cannot access 'cat': No such file or directory
                        /var/lib/apt/lists/:
                        total 68M
                        drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
                        drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
                        -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                        -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                        drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
                        -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                        -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                        -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
                        drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
                        -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
                        -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
                        -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                        -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
                        -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
                          @ralle
                          sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                            sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade
                            vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
                            war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das?
                              Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
                              Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
                              Das bringt dich erstmal auf 18:
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                                @ralle
                                Wie schaut das System nun aus?
                                Per
                                iob diag
                                nachschauen.
                                  @thomas-braun @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                  iob diag
                                  bin dabei, hab noch nach Node.js 20 upgedated, aber irgendwie ist der Pi langsamer als sonst....
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   20:01:49 up  1:56,  3 users,  load average: 1.07, 3.94, 4.49
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-11-06 20:01:50 CET
                                             Universal time: Mon 2023-11-06 19:01:50 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        210M        5.5G         35M        2.1G        7.4G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        210M        5.6G
                                           7812 M total memory
                                            210 M used memory
                                            348 M active memory
                                           1557 M inactive memory
                                           5466 M free memory
                                            280 M buffer memory
                                           1854 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       15G   11G  3.3G  77% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Mon Nov  6 18:05:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Nov  6 18:05:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Mon Nov  6 18:05:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                                  1.5G    /var/log
                                  129M    /var/cache
                                  Journal file /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8/system@0005ee5a6cdc9235-9c8d56ae5ec7d845.journal~ is truncated, ignoring file.
                                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  162M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v20.9.0
                                  /usr/bin/node           v20.9.0
                                  /usr/bin/npm            10.1.0
                                  /usr/bin/npx            10.1.0
                                  /usr/bin/corepack       0.20.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.9.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.9.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.9.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                    X-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Schalt den Desktop aus.
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    sudo reboot
                                    Würg die Kiste NIE NIE NIE einfach so ab.
                                    IMMER per
                                    sudo shutdown
                                    oder
                                    sudo poweroff
                                    herunterfahren.
                                    Warum? Du solltest nodejs@18 installieren, nicht v20.
                                    Die Ausgabe ist nicht vollständig.
                                      Das passiert mir nicht nochmal, glaub mir auch ich lerne. Freiwillig ziehe ich keinen Stecker mehr.
                                      Kann ich mit:
                                      sudo apt update
                                      wieder auf Node 18? Hatte auf 20 upgedatet da der link in den ersten Posts erwähnt wurde....
                                        Nein, mit
                                        iob nodejs-update
                                        kommst du auf die gerade empfohlene Version.
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                           20:49:05 up 31 min,  2 users,  load average: 0.40, 2.03, 2.77
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Mon 2023-11-06 20:49:05 CET
                                                     Universal time: Mon 2023-11-06 19:49:05 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        116M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        116M        6.7G
                                                   7812 M total memory
                                                    116 M used memory
                                                    133 M active memory
                                                    747 M inactive memory
                                                   6573 M free memory
                                                    234 M buffer memory
                                                    887 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          1.5G    /var/log
                                          129M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                                          npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                                          npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                                          npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                                          npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                                          npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/duplexify
                                          npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/isarray
                                          npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                          npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                          npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                                          npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                                          npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                                          npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                                          npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                                          npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                                          npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                                          npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                                          npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                                          npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                                          npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                                          npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                                          npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                                          npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                                          npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                                          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                                          npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                                          npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                                          npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                                          npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                                          npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                                          npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                                          npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                                          npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                                          npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                                          npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                                          npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                                          npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                                          npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                                          npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                                          npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                                          npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                                          npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                          npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                                          npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                                          npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                                          npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                                          npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                                          npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                                          npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                                          npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                                          npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                                          npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                                          npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                                          npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                                          npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                                          npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                                          npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                                          npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                                          npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                                          npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                                          npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                                          npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                                          npm ERR! extraneous: acorn-walk@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                                          npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                                          npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                                          npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                                          npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                                          npm ERR! extraneous: ansi@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                                          npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                                          npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                                          npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                                          npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                                          npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                                          npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                                          npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.1488.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                                          npm ERR! extraneous: babel-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                                          npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                                          npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                                          npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                                          npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                                          npm ERR! extraneous: big-integer@1.6.51 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                                          npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                                          npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                                          npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                                          npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                                          npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                                          npm ERR! extraneous: bs-logger@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                                          npm ERR! extraneous: bser@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                                          npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                                          npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                                          npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                                          npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                                          npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                                          npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                                          npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                                          npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001561 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                                          npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                                          npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                                          npm ERR! extraneous: char-regex@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                                          npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                                          npm ERR! extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                                          npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                                          npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                                          npm ERR! extraneous: clone-deep@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                                          npm ERR! extraneous: cmake-js@6.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                                          npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                                          npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                                          npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                                          npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                                          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                                          npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                                          npm ERR! extraneous: commander@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                                          npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                                          npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                                          npm ERR! extraneous: cssom@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                                          npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                                          npm ERR! extraneous: cwd@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                                          npm ERR! extraneous: data-urls@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                                          npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                                          npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                                          npm ERR! extraneous: dedent@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                                          npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                                          npm ERR! extraneous: deepmerge@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                                          npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                                          npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                                          npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                                          npm ERR! extraneous: detect-newline@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                                          npm ERR! extraneous: diff-sequences@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                                          npm ERR! extraneous: domexception@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                                          npm ERR! extraneous: duplexer2@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                                          npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.576 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                                          npm ERR! extraneous: emittery@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                                          npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                                          npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                                          npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm ERR! extraneous: escodegen@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                                          npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                                          npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                                          npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                                          npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                                          npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                                          npm ERR! extraneous: exit@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                                          npm ERR! extraneous: expand-tilde@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                                          npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                                          npm ERR! extraneous: expect@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                                          npm ERR! extraneous: extract-zip@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                                          npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                          npm ERR! extraneous: fb-watchman@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                                          npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                                          npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                                          npm ERR! extraneous: find-file-up@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                                          npm ERR! extraneous: find-pkg@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                                          npm ERR! extraneous: find-process@1.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                                          npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                                          npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                                          npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                                          npm ERR! extraneous: for-own@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                                          npm ERR! extraneous: form-data@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                                          npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                                          npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                                          npm ERR! extraneous: fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                                          npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                                          npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                                          npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                                          npm ERR! extraneous: gauge@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                                          npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                                          npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                                          npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                                          npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                                          npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                                          npm ERR! extraneous: global-modules@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                                          npm ERR! extraneous: global-prefix@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                                          npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                                          npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                                          npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                                          npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                                          npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                                          npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                                          npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                                          npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                                          npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                                          npm ERR! extraneous: hasown@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                                          npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                                          npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                                          npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                                          npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                                          npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                                          npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                                          npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                                          npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                                          npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                                          npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                                          npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                                          npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                                          npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                                          npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                                          npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                                          npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                                          npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                                          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm ERR! extraneous: is-generator-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                                          npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                                          npm ERR! extraneous: is-iojs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                                          npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                                          npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                                          npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                          npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                                          npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                                          npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                                          npm ERR! extraneous: is-windows@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                                          npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                                          npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                                          npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                                          npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                                          npm ERR! extraneous: jest-changed-files@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                                          npm ERR! extraneous: jest-circus@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                                          npm ERR! extraneous: jest-cli@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                                          npm ERR! extraneous: jest-config@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                                          npm ERR! extraneous: jest-dev-server@5.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                                          npm ERR! extraneous: jest-diff@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                                          npm ERR! extraneous: jest-docblock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                                          npm ERR! extraneous: jest-each@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                                          npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                                          npm ERR! extraneous: jest-environment-node@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                                          npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                                          npm ERR! extraneous: jest-get-type@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                                          npm ERR! extraneous: jest-haste-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                                          npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                                          npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                                          npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                                          npm ERR! extraneous: jest-message-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                                          npm ERR! extraneous: jest-mock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                                          npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                                          npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                                          npm ERR! extraneous: jest-regex-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                                          npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                                          npm ERR! extraneous: jest-resolve@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                                          npm ERR! extraneous: jest-runner@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                                          npm ERR! extraneous: jest-runtime@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                                          npm ERR! extraneous: jest-serializer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                                          npm ERR! extraneous: jest-snapshot@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                                          npm ERR! extraneous: jest-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                                          npm ERR! extraneous: jest-validate@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                                          npm ERR! extraneous: jest-watcher@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                                          npm ERR! extraneous: jest-worker@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                                          npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                                          npm ERR! extraneous: jmespath@0.16.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                                          npm ERR! extraneous: joi@17.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                                          npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                                          npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                                          npm ERR! extraneous: jsdom@16.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                                          npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                                          npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                          npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                                          npm ERR! extraneous: jsonc-parser@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                                          npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                                          npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                                          npm ERR! extraneous: kleur@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                                          npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                                          npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                                          npm ERR! extraneous: leven@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                                          npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                                          npm ERR! extraneous: listenercount@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                                          npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                                          npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                                          npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                                          npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                                          npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                                          npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                                          npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                                          npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                                          npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                                          npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                                          npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                                          npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                                          npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                                          npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                                          npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                                          npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                                          npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                                          npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                                          npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                                          npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                                          npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                                          npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                                          npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                                          npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                                          npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                                          npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                                          npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                                          npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                                          npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                                          npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                                          npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                                          npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                                          npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                                          npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                                          npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                                          npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                                          npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                                          npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                                          npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                                          npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                                          npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                                          npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                                          npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                                          npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                                          npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                                          npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                                          npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                                          npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                                          npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                                          npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                                          npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                                          npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                                          npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                                          npm ERR! extraneous: punycode@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                                          npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                                          npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                                          npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                                          npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                                          npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                                          npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                                          npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                                          npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                                          npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                                          npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                                          npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                                          npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                                          npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                                          npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                                          npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                                          npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                                          npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                                          npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                                          npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                                          npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                                          npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                                          npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                                          npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                                          npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                                          npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                                          npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                                          npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                                          npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                                          npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                                          npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                                          npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                                          npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                                          npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                                          npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                                          npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                                          npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                                          npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                                          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                                          npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                          npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                                          npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                                          npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                                          npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                                          npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                                          npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                                          npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                                          npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                                          npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                                          npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                                          npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                                          npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                                          npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                                          npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                                          npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                                          npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                                          npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                                          npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                                          npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                                          npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                                          npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                                          npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                                          npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                                          npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                                          npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                                          npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                                          npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                                          npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                                          npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                                          npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                                          npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                                          npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                                          npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                                          npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                                          npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                                          npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                                          npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                                          npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                                          npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                                          npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                                          npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                                          npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                                          npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                                          npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                                          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                                          npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                                          npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                                          npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                                          npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                                          npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                                          npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                                          npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                                          npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                                          npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                                          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                                          npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                                          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                                          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                                          npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                                          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                                          npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                                          npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                                          npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                                          npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                                          npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                                          npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                                          npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                                          npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                                          npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                          npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                                          npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                                          npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                                          npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                                          npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                                          npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                                          npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                                          npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                                          npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                                          npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                                          npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                                          npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                                          npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                                          npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                                          npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                                          npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                                          npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                                          npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                                          npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                                          npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                                          npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                                          npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                                          npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                                          npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                                          npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                                          npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                                          npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                                          npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                          npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                                          npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                                          npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                                          npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                                          npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                                          npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                                          npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                                          npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                                          npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                                          npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                                          npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                                          npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                                          npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                                          npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                                          npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                                          npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                                          npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                                          npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                                          npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                                          npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                                          npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                                          npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                                          npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                                          npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                                          npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                                          npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_13_303Z-debug-0.log
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.12
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_44_467Z-debug-0.log
                                          Adapters from github:   7
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                            system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                          Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        33316
                                          States:         26083
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                                          2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:34.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:35.104  - info: tuya.0 (3860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-11-06 20:40:34.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:34.302  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:35.495  - info: tuya.0 (3860) terminating
                                          2023-11-06 20:40:35.496  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.497  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                          2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                          2023-11-06 20:40:35.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:35.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2023-11-06 20:40:35.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-11-06 20:40:35.906  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                          2023-11-06 20:40:36.030  - info: host.raspberrypi terminated
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               armhf
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            7.8G        115M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        115M        6.7G
                                          Active iob-Instances:   1
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.12.0
                                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                33316
                                          States:                 26083
                                          Size of iob-Database:
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                            Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                                            @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                            iobroker.worx
                                            Der ist krumm installiert.
                                            iob upgrade worx@2.3.4
                                            Und
                                            iob start
                                            sagt?
                                            3764
