    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy @Duffy last edited by
      @dp20eic
      Hängt das mit der Meldung zusammen wenn man sudo apt update macht?
      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
        Nein, der da genannte key ist ein gpg-Key zur Signatur der Pakete.
        Sollte mit
        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
        aber eh keine Rolle mehr spielen.
          A Former User @Duffy last edited by
          Das zu verstehen bin ich glaub schon wieder zu doof.
          Moin,
          wenn Du Dir das immer wieder selber einredest, dann glaubst Du das irgendwann auch, hör auf Dich immer selbst schlecht zu machen, dazu sind wir doch da 🙂 🙂 🙂
          Nein, Spaß bei Seite.
          Soll das heissen das meine ursprüngliche Grafana Version älter war als die aktuelle und deshalb die Backupdatei nicht voll funktionsfähig war?
          Nein, das hat nichts mit den Versionen der Software zu tun!
          Sondern, wenn Du in Grafana etwas baust, ein Panel oder ein Dashboard, dann wird Grafana intern eine Nummer angelegt, hinter dieser Nummer, verbirgt sich dann alles, was zum Panel, Dashborad gehört, z. B.
          • welches Data Source, gehört zum Panel, Dashborad
          • welche Visualisierung hast Du im Panel, Dashborad
          Unter bullseye wurde aus diesen Informationen diese langen Nummern, die oben immer wieder auftauchten
          Als Du dann aber auf Bookworm angefangen hast alles neu zu machen, ich meine nicht die Grundinstallation, sondern z. B. die Data Source in Grafana neu anzulegen, ab da konnte Grafana diese alte Nummer, die noch im Panel, Dashboard steht, nicht mehr finden, denn das neue Data Source hat eine neue Nummer bekommen, auch wenn es gleich heißt.
          Deswegen musstest Du auch einmal auf Edit gehen, damit wurde die neue ID der Data Source gelesen und die Kurve ist wieder da.
          So jetzt wird es kompliziert, warum nutzt Grafana diese komischen langen IDs? Das hat was mit effizienter Verwaltung der Informationen zu tun, auch Grafana speichert alle Informationen in einer internen Datenbank und da ist es einfacher nach diesen IDs zu suchen als nach irgendwelchen Namen oder Bezeichnungen.
          Aber genug davon, ist nicht wirklich wichtig diese Interna von Grafana zu wissen 🙂
          Ich kann Dir nur noch ein Trick mit auf den Weg geben, Du kannst, wenn Du einen produktiven Stand eines Pannels oder Dashboards hast, diesen Stand einmal zu exportieren, ohne jegliche Bindung an ein Data Source und in einem json File zu speichern
          Dann wenn es mal wieder zu einem Problem kommt, einfach diese Panel, Dashboard importieren, dabei wirst Du gefragt zu welcher Datenbank/Data Source das Panel, Dashboard gehört und Du wählst dann einfach das passende aus der Liste aus, danach sollten alles korrekt angezeigt werden.
          So, für heute genug verwirrt 🙂
          VG
          Bernd
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
            Danke Thomas, jetzt ist die Mledung weg 🙂
            • Duffy
              Duffy @Guest last edited by
              @dp20eic
              Danke Bernd,
              für heute ists genug aber morgen werde ich das mal versuchen.
              Vielen Dank für die Erklärung.
              Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können wäre mir ein ganzer kaputter Sonntag erspart geblieben aber dank euer Hilfe wurde es zumindest mal keine Woche 🙂
              LG Duffy
                Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht...
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  Moin,
                  ich interpretiere das jetzt mal so, dass es bis vor kurzem für die RasPIs noch kein Bookworm gab und halt oft ein 32 Bit Debian Linux auf den Kistchen lief, welches man nicht auf ein 64 Bit Debian Linux migrieren kann, denn das geht nur, indem man eine Neuinstallation macht.
                  Ob der liebe @Duffy jetzt ohne Neuinstallation ausgekommen wäre, kann ich nicht sagen, da ich mir nicht alle Konstellationen der User merke 😉
                  Ups, sehe gerade im ersten Post, dass es ja noch ein Buster war, dann eine Migration über zwei Releases, nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist.
                  VG
                  Bernd
                  • Duffy
                    Duffy @Guest last edited by Duffy
                    @dp20eic @Thomas-Braun
                    Hallo ihr Zwei,
                    mit dem Buster hatte ich mich verschreiben es war Bullseye 64bit.
                    Aber wie auch immer, wenn es Experten für besser haltet den Pi neu aufzubauen dann ist das halt so und ich muß mir wieder ein Wochenende versauen aber dann gibt es wenigstens wieder eine ordentliche Basis.
                    "Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können
                    Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht..."
                    Doch in so fern das ich das anheben vielleicht in ner Stunde geschafft hätte 🙂
                    Wenn bei mir nicht überall wo ich laufe Fettnäpfchen wären hätte der Neuaufbau auch schneller gehen können zumal ja Backups vorhanden waren...........
                    "nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist" 🙂
                    Das ist sehr diplomatisch formuliert, eigentlich kann ich nur copy und paste 😥
                    Allen einen guten Wochenstart.
                    Gruß Duffy
                    PS @dp20eic danke auch noch für den Tip mit dem Export das werde ich gerne mal versuchen 👍
                    • Duffy
                      @dp20eic
                      Eine Frage noch zu dem Export, macht es einen Unterschied, ob ich einen zuvor bei einem funktionierenden Dashboard erstellten Export wieder importiere oder ob ich das über Edit und dann klick auf Script und dann auf InfluxDB mache?
                      Gruß Duffy
                        Moin,
                        also, Du kannst ein exportiertes Panel oder Dashboard auch wieder importieren, es wird Dir angezeigt, dass es schon eine ID gibt, dann musst Du da eine
                        Das führt dazu, dass es zu Duplikaten kommt
                        Du kannst jetzt entweder das Original überschreiben oder Du vergibst eine neue UID, das habe ich jetzt einmal gemacht und die UID auf teletabbie geändert, dann noch die Datenbank aussuchen und importieren
                        Dann solltest Du das gleiche Panel, Dashboard nochmals haben.
                        VG
                        Bernd
                        Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          @dp20eic
                          Danke für die tolle Beschreibung.
                          Was ist aber mit der ID bei mir passiert als ich das Dashboard nur über bearbeiten wieder geholt hatte? Ist es dann bei der alten ID geblieben?
                          Da es ja jetzt funktioniert ist das ist das zwar nicht mehr kriegsentscheidend aber wäre halt interessant.
                            Moin,
                            Jedes Objekt hat seine eigene ID in Grafana, z. B.
                            • Data Source
                            • Panel
                            • Dashboard
                            Das, was Dir da beim Wiederherstellen angezeigt wurde, war eine Mitteilung, dass er das/die alte Data Source nicht finden konnte, weil Du eine neue erstellt hast und sich dadurch die ID der Data Source geändert hat. Dadurch dass Du dann jedes Panel anfassen musstest, um einmal überall die neue Data Source ID zu aktivieren.
                            Ich hatte Dir nur eine andere Möglichkeit genannt, wie man über den Import von Panel, oder Dashboard, diese Arbeit vereinfachen kann, ohne dass man alles einzeln anfassen muss.
                            VG
                            Bernd
                            • Duffy
                              @dp20eic
                              Vielen Dank Bernd.
                              1932
