    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      ralle @Thomas Braun last edited by
      in welcher Datei?, hatte nur den Befehl eingeben!?!?
        Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
        @ralle
        Na in
        /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
          Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
            @ralle
            Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
              ralle @Thomas Braun last edited by ralle
              @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
              @ralle
              ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
              nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
                Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                @ralle
                ls -lah /var/lib/apt/lists/
                €dit: Falsches Kommando.
                  Danke....
                  hilft dir das
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
                  ls: cannot access 'cat': No such file or directory
                  /var/lib/apt/lists/:
                  total 68M
                  drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
                  drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
                  -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
                  -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                  drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
                  -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
                  -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                  -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
                  drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
                  -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
                  -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
                  -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
                  -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
                  -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
                    @ralle
                    sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                      sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade
                      vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
                      war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das?
                        @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                        Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
                        Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
                        Das bringt dich erstmal auf 18:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                          @ralle
                          Wie schaut das System nun aus?
                          Per
                          iob diag
                          nachschauen.
                            @thomas-braun @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                            iob diag
                            bin dabei, hab noch nach Node.js 20 upgedated, aber irgendwie ist der Pi langsamer als sonst....
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             20:01:49 up  1:56,  3 users,  load average: 1.07, 3.94, 4.49
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-11-06 20:01:50 CET
                                       Universal time: Mon 2023-11-06 19:01:50 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        210M        5.5G         35M        2.1G        7.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        210M        5.6G
                                     7812 M total memory
                                      210 M used memory
                                      348 M active memory
                                     1557 M inactive memory
                                     5466 M free memory
                                      280 M buffer memory
                                     1854 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G   11G  3.3G  77% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                            [Mon Nov  6 18:05:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Nov  6 18:05:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Nov  6 18:05:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                            1.5G    /var/log
                            129M    /var/cache
                            Journal file /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8/system@0005ee5a6cdc9235-9c8d56ae5ec7d845.journal~ is truncated, ignoring file.
                            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            162M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.9.0
                            /usr/bin/node           v20.9.0
                            /usr/bin/npm            10.1.0
                            /usr/bin/npx            10.1.0
                            /usr/bin/corepack       0.20.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.9.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.9.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.9.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                              X-Server: true
                              Desktop:
                              Terminal: tty
                              Boot Target: graphical.target
                              Schalt den Desktop aus.
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              sudo reboot
                              Würg die Kiste NIE NIE NIE einfach so ab.
                              IMMER per
                              sudo shutdown
                              oder
                              sudo poweroff
                              herunterfahren.
                              Warum? Du solltest nodejs@18 installieren, nicht v20.
                              Die Ausgabe ist nicht vollständig.
                                Das passiert mir nicht nochmal, glaub mir auch ich lerne. Freiwillig ziehe ich keinen Stecker mehr.
                                Kann ich mit:
                                sudo apt update
                                wieder auf Node 18? Hatte auf 20 upgedatet da der link in den ersten Posts erwähnt wurde....
                                  Nein, mit
                                  iob nodejs-update
                                  kommst du auf die gerade empfohlene Version.
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     20:49:05 up 31 min,  2 users,  load average: 0.40, 2.03, 2.77
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2023-11-06 20:49:05 CET
                                               Universal time: Mon 2023-11-06 19:49:05 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        116M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        116M        6.7G
                                             7812 M total memory
                                              116 M used memory
                                              133 M active memory
                                              747 M inactive memory
                                             6573 M free memory
                                              234 M buffer memory
                                              887 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    1.5G    /var/log
                                    129M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                                    npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                                    npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                                    npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                                    npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                                    npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/duplexify
                                    npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/isarray
                                    npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                                    npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                                    npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                                    npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                                    npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                                    npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                                    npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                                    npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                                    npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                                    npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                                    npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                                    npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                                    npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                                    npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                                    npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                                    npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                                    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                                    npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                                    npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                                    npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                                    npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                                    npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                                    npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                                    npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                                    npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                                    npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                                    npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                                    npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                                    npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                                    npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                                    npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                                    npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                                    npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                                    npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                                    npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                    npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                                    npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                                    npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                                    npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                                    npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                                    npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                                    npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                                    npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                                    npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                                    npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                                    npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                                    npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                                    npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                                    npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                                    npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                                    npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                                    npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                                    npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                                    npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                                    npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                                    npm ERR! extraneous: acorn-walk@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                                    npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                                    npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                                    npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                                    npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: ansi@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                                    npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                                    npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                                    npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                                    npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                                    npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                                    npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                                    npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.1488.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                                    npm ERR! extraneous: babel-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                                    npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                                    npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                                    npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                                    npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                                    npm ERR! extraneous: big-integer@1.6.51 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                                    npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                                    npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                                    npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                                    npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                                    npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                                    npm ERR! extraneous: bs-logger@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                                    npm ERR! extraneous: bser@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                                    npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                                    npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                                    npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                                    npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                                    npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                                    npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                                    npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                                    npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001561 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                                    npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                                    npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                                    npm ERR! extraneous: char-regex@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                                    npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                                    npm ERR! extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                                    npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                                    npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                                    npm ERR! extraneous: clone-deep@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                                    npm ERR! extraneous: cmake-js@6.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                                    npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                                    npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                                    npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                                    npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                                    npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                                    npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                                    npm ERR! extraneous: commander@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                                    npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                                    npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                                    npm ERR! extraneous: cssom@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                                    npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                                    npm ERR! extraneous: cwd@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                                    npm ERR! extraneous: data-urls@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                                    npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                                    npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                                    npm ERR! extraneous: dedent@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                                    npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                                    npm ERR! extraneous: deepmerge@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                                    npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                                    npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                                    npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                                    npm ERR! extraneous: detect-newline@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                                    npm ERR! extraneous: diff-sequences@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                                    npm ERR! extraneous: domexception@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                                    npm ERR! extraneous: duplexer2@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                                    npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.576 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                                    npm ERR! extraneous: emittery@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                                    npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                                    npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                                    npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm ERR! extraneous: escodegen@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                                    npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                                    npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                                    npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                                    npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                                    npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                                    npm ERR! extraneous: exit@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                                    npm ERR! extraneous: expand-tilde@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                                    npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                                    npm ERR! extraneous: expect@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                                    npm ERR! extraneous: extract-zip@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                                    npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                    npm ERR! extraneous: fb-watchman@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                                    npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                                    npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                                    npm ERR! extraneous: find-file-up@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                                    npm ERR! extraneous: find-pkg@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                                    npm ERR! extraneous: find-process@1.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                                    npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                                    npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                                    npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                                    npm ERR! extraneous: for-own@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                                    npm ERR! extraneous: form-data@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                                    npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                                    npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                                    npm ERR! extraneous: fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                                    npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                                    npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                                    npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                                    npm ERR! extraneous: gauge@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                                    npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                                    npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                                    npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                                    npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                                    npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                                    npm ERR! extraneous: global-modules@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                                    npm ERR! extraneous: global-prefix@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                                    npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                                    npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                                    npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                                    npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                                    npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                                    npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                                    npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                                    npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                                    npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                                    npm ERR! extraneous: hasown@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                                    npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                                    npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                                    npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                                    npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                                    npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                                    npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                                    npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                                    npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                                    npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                                    npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                                    npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                                    npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                                    npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                                    npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                                    npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                                    npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                                    npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    npm ERR! extraneous: is-generator-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                                    npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                                    npm ERR! extraneous: is-iojs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                                    npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                                    npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                    npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                                    npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                                    npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                                    npm ERR! extraneous: is-windows@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                                    npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                                    npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                                    npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                                    npm ERR! extraneous: jest-changed-files@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                                    npm ERR! extraneous: jest-circus@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                                    npm ERR! extraneous: jest-cli@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                                    npm ERR! extraneous: jest-config@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                                    npm ERR! extraneous: jest-dev-server@5.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                                    npm ERR! extraneous: jest-diff@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                                    npm ERR! extraneous: jest-docblock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                                    npm ERR! extraneous: jest-each@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                                    npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                                    npm ERR! extraneous: jest-environment-node@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                                    npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                                    npm ERR! extraneous: jest-get-type@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                                    npm ERR! extraneous: jest-haste-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                                    npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                                    npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                                    npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                                    npm ERR! extraneous: jest-message-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                                    npm ERR! extraneous: jest-mock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                                    npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                                    npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                                    npm ERR! extraneous: jest-regex-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                                    npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                                    npm ERR! extraneous: jest-resolve@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                                    npm ERR! extraneous: jest-runner@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                                    npm ERR! extraneous: jest-runtime@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                                    npm ERR! extraneous: jest-serializer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                                    npm ERR! extraneous: jest-snapshot@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                                    npm ERR! extraneous: jest-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                                    npm ERR! extraneous: jest-validate@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                                    npm ERR! extraneous: jest-watcher@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                                    npm ERR! extraneous: jest-worker@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                                    npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                                    npm ERR! extraneous: jmespath@0.16.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                                    npm ERR! extraneous: joi@17.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                                    npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                                    npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                                    npm ERR! extraneous: jsdom@16.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                                    npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                                    npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                    npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                                    npm ERR! extraneous: jsonc-parser@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                                    npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                                    npm ERR! extraneous: kleur@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                                    npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                                    npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                                    npm ERR! extraneous: leven@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                                    npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                                    npm ERR! extraneous: listenercount@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                                    npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                                    npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                                    npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                                    npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                                    npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                                    npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                                    npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                                    npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                                    npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                                    npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                                    npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                                    npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                                    npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                                    npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                                    npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                                    npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                                    npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                                    npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                                    npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                                    npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                                    npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                                    npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                                    npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                                    npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                                    npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                                    npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                                    npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                                    npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                                    npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                                    npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                                    npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                                    npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                                    npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                                    npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                                    npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                                    npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                                    npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                                    npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                                    npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                                    npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                                    npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                                    npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                                    npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                                    npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                                    npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                                    npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                                    npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                                    npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                                    npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                                    npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                                    npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                                    npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                                    npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                                    npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                                    npm ERR! extraneous: punycode@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                                    npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                                    npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                                    npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                                    npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                                    npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                                    npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                                    npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                                    npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                                    npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                                    npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                                    npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                                    npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                                    npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                                    npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                                    npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                                    npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                                    npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                                    npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                                    npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                                    npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                                    npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                                    npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                                    npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                                    npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                                    npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                                    npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                                    npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                                    npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                                    npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                                    npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                                    npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                                    npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                                    npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                                    npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                                    npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                                    npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                                    npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                    npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                                    npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                                    npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                                    npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                                    npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                                    npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                                    npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                                    npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                                    npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                                    npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                                    npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                                    npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                                    npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                                    npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                                    npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                                    npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                                    npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                                    npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                                    npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                                    npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                                    npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                                    npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                                    npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                                    npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                                    npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                                    npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                                    npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                                    npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                                    npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                                    npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                                    npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                                    npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                                    npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                                    npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                                    npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                                    npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                                    npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                                    npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                                    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                                    npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                                    npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                                    npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                                    npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                                    npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                                    npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                                    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                                    npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                                    npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                                    npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                                    npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                                    npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                                    npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                                    npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                                    npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                                    npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                                    npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                                    npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                                    npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                                    npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                                    npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                                    npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                                    npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                                    npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                                    npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                                    npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                                    npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                                    npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                                    npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                    npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                                    npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                                    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                                    npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                                    npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                                    npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                                    npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                                    npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                                    npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                                    npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                                    npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                                    npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                                    npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                                    npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                                    npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                                    npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                                    npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                                    npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                                    npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                                    npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                                    npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                                    npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                                    npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                                    npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                                    npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                                    npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                                    npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                                    npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                                    npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                                    npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                                    npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                                    npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                                    npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                                    npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                                    npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                                    npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                                    npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                                    npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                                    npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                                    npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                                    npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                                    npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                                    npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                                    npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                                    npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                                    npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                                    npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                                    npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                                    npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                                    npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                                    npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_13_303Z-debug-0.log
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_44_467Z-debug-0.log
                                    Adapters from github:   7
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                      system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                                    Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    Objects and States
                                    Objects:        33316
                                    States:         26083
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                                    2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:34.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:35.104  - info: tuya.0 (3860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-06 20:40:34.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:34.302  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:35.495  - info: tuya.0 (3860) terminating
                                    2023-11-06 20:40:35.496  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.497  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                                    2023-11-06 20:40:35.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:35.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-06 20:40:35.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-06 20:40:35.906  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                    2023-11-06 20:40:36.030  - info: host.raspberrypi terminated
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                                            v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Installation:           native
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        115M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        115M        6.7G
                                    Active iob-Instances:   1
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                            admin                   6.12.0
                                    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                33316
                                    States:                 26083
                                    Size of iob-Database:
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    === Mark text until here for copying ===
                                      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                                      @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                      iobroker.worx
                                      Der ist krumm installiert.
                                      iob upgrade worx@2.3.4
                                      Und
                                      iob start
                                      sagt?
                                        ralle @Thomas Braun last edited by
                                        iob start hab ich gemacht, iob kann ich aufrufen.
                                        • Works ist krumm Installier, was kann ich tun? deinstallieren und neu Installieren?
                                        was ist mit den npm Fehlern in dem Infofenster?
                                          Die kommen vielleicht von den 'invalid' gekennzeichneten Adaptern.
                                            wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix
                                            3764
