    4. Adapterwarnungen / web stürzt ab
      thorkillar last edited by
      Es scheint so zu sein, dass die Instanz nur abstürzt, wenn mein aktuelles VIS Projekt aufgerufen wird.
      ALT: http://192.168.0.33:8082/vis/index.html?TA02_Kueche#00_Home
      funktioniert
      NEU: http://192.168.0.33:8082/vis/index.html?TA02#00_Home
      funktioniert nicht.
      Wie kann ich den web Adapter downgraden?
        thorkillar @sigi234 last edited by
        @sigi234 danke für die Antwort. Meine Frage, wie kann ich downgraden?
          Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
          @thorkillar
          iobroker upgrade web@6.1.2
            sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
            @thorkillar
            Ups die ist aber sehr neu.
              Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234
              War laut @thorkillar die letzte funktionierende Version...
              web
              github:	6.1.10
              latest:	6.1.10 for 20 days
              stable:	6.1.4 for 29 days
              Und ich würde eine Fehlermeldung an geeigneter Stelle absetzen. 6.1.4 ist ja stable und sollte keine Abstürze provozieren.
                thorkillar @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun okay, downgrade zu 6.1.2 war erfolgreich.
                Kann ich beim Troubleshooten helfen?
                  @thorkillar sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                  Mit Fehlermeldungen vermutlich.
                    @thomas-braun wenn du mir sagst, welche Logs du brauchst, und wo ich die finde, such ich die gern raus.
                    Ansonsten vielen DANK. für den Support.
                      @thorkillar
                      Üblicherweise:
                      Per
                      iob logs --watch | uniq
                      im Terminal das Log in Echtzeit beobachten und mit dem Adapter hantieren.
                      Rückmeldungen dann am besten in ein Issue drüben bei github aufmachen, wenn du den Fehler nicht selber beheben kannst.
                        CaesarII @thorkillar last edited by
                        @thorkillar
                        gleiche Fehlermeldung, bin zurück auf 6.1.2. Aktuell läuft der Adapter wieder
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by
                          Hi ich hänge mich mal hier ran, ich habe ein anderes Problem wollte updaten auf die 6.1.4 beim Adapter update in IOB hängte er sich auf.
                          Also iob beendet und über die Konsole versucht zu installieren da hängt er leider bei :
                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          pi@iobroker:~ $ iob upgrade
                          Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                          This upgrade of "web" will introduce the following changes:
                          -> 6.1.4:
                          upgrade socketio and ws dependencies to fix vis subscribe problem
                          -> 6.1.3:
                          upgraded socketio and ws dependencies to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                          Would you like to upgrade web from @6.1.2 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update web from @6.1.2 to @6.1.4
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.web@6.1.4... (System call)
                          Problem, ist das seit dem gescheiterten update irgendwie auch die 6.1.2 nicht mehr richtig läuft, was noch seltsamer ist das kein Javascript mehr funktioniert.
                          Hat Jemand vielleicht ein Tipp, wenn noch Informationen Fehlen ich reiche gerne nach.
                          Grüsse
                            Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                            @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                            Da hängt nix, das dauert nur. Insbesondere dauert das mit gestopptem ioBroker noch länger als ohnehin schon.
                            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichaelF
                              MichaelF @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                              Danke für die schnelle Antwort, ich hatte fast 30 Minuten gewartet echt so lange ?
                                @michaelf
                                Das ist wirklich ungewöhnlich lang.
                                Das Gesamtkonstrukt schaut wie aus?
                                iob diag
                                in der Langfassung. Aber gerne in einem eigenen Thread.
                                • MichaelF
                                  Kommt sofort, ich glaube der Web mit der 6.1.2 läuft wieder, allerdings kommt jetzt vom Jasvascrip adapter diese Meldung:
                                  Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                  npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cliui
                                  npm ERR! extraneous: clone-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-buffer
                                  npm ERR! extraneous: clone-stats@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone-stats
                                  npm ERR! extraneous: clone@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/clone
                                  npm ERR! extraneous: cloneable-readable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cloneable-readable
                                  npm ERR! extraneous: code-point-at@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/code-point-at
                                  npm ERR! extraneous: collection-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-map
                                  npm ERR! extraneous: collection-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/collection-visit
                                  npm ERR! extraneous: color-convert@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-convert
                                  npm ERR! extraneous: color-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-name
                                  npm ERR! extraneous: color-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/color-support
                                  npm ERR! extraneous: colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/colors
                                  npm ERR! extraneous: commander@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/commander
                                  npm ERR! extraneous: component-emitter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/component-emitter
                                  npm ERR! extraneous: concat-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-map
                                  npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/concat-stream
                                  npm ERR! extraneous: connect-history-api-fallback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect-history-api-fallback
                                  npm ERR! extraneous: connect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect
                                  npm ERR! extraneous: content-disposition@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-disposition
                                  npm ERR! extraneous: content-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/content-type
                                  npm ERR! extraneous: convert-source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/convert-source-map
                                  npm ERR! extraneous: cookie-signature@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie-signature
                                  npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cookie
                                  npm ERR! extraneous: copy-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: copy-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props
                                  npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cors
                                  npm ERR! extraneous: cross-spawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cross-spawn
                                  npm ERR! extraneous: cssom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssom
                                  npm ERR! extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cssstyle
                                  npm ERR! extraneous: d@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/d
                                  npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decamelize
                                  npm ERR! extraneous: decode-uri-component@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/decode-uri-component
                                  npm ERR! extraneous: deep-eql@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-eql
                                  npm ERR! extraneous: deep-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/deep-is
                                  npm ERR! extraneous: default-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-compare
                                  npm ERR! extraneous: default-resolution@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/default-resolution
                                  npm ERR! extraneous: define-data-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-data-property
                                  npm ERR! extraneous: define-properties@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/depd
                                  npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/destroy
                                  npm ERR! extraneous: detect-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/detect-file
                                  npm ERR! extraneous: dev-ip@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dev-ip
                                  npm ERR! extraneous: diff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/diff
                                  npm ERR! extraneous: doctrine@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/doctrine
                                  npm ERR! extraneous: dom-compare-temp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-compare-temp
                                  npm ERR! extraneous: dom-serializer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer
                                  npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domelementtype
                                  npm ERR! extraneous: domhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domhandler
                                  npm ERR! extraneous: domutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/domutils
                                  npm ERR! extraneous: duplexer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexer
                                  npm ERR! extraneous: duplexify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/duplexify
                                  npm ERR! extraneous: each-props@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props
                                  npm ERR! extraneous: easy-extender@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/easy-extender
                                  npm ERR! extraneous: eazy-logger@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eazy-logger
                                  npm ERR! extraneous: ee-first@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ee-first
                                  npm ERR! extraneous: emoji-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/emoji-regex
                                  npm ERR! extraneous: encodeurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/encodeurl
                                  npm ERR! extraneous: end-of-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/end-of-stream
                                  npm ERR! extraneous: engine.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client
                                  npm ERR! extraneous: engine.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-parser
                                  npm ERR! extraneous: engine.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io
                                  npm ERR! extraneous: enquirer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/enquirer
                                  npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/entities
                                  npm ERR! extraneous: error-ex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/error-ex
                                  npm ERR! extraneous: es5-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es5-ext
                                  npm ERR! extraneous: es6-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-iterator
                                  npm ERR! extraneous: es6-symbol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-symbol
                                  npm ERR! extraneous: es6-weak-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/es6-weak-map
                                  npm ERR! extraneous: escalade@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escalade
                                  npm ERR! extraneous: escape-html@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-html
                                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escape-string-regexp
                                  npm ERR! extraneous: escodegen@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen
                                  npm ERR! extraneous: eslint-scope@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-scope
                                  npm ERR! extraneous: eslint-visitor-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint-visitor-keys
                                  npm ERR! extraneous: eslint@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint
                                  npm ERR! extraneous: espree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/espree
                                  npm ERR! extraneous: esprima@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esprima
                                  npm ERR! extraneous: esquery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esquery
                                  npm ERR! extraneous: esrecurse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esrecurse
                                  npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/estraverse
                                  npm ERR! extraneous: esutils@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/esutils
                                  npm ERR! extraneous: etag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/etag
                                  npm ERR! extraneous: event-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/event-stream
                                  npm ERR! extraneous: eventemitter3@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eventemitter3
                                  npm ERR! extraneous: execa@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/execa
                                  npm ERR! extraneous: expand-brackets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets
                                  npm ERR! extraneous: expand-tilde@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-tilde
                                  npm ERR! extraneous: express@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express
                                  npm ERR! extraneous: ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob
                                  npm ERR! extraneous: fancy-log@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fancy-log
                                  npm ERR! extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-glob
                                  npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-levenshtein
                                  npm ERR! extraneous: fastq@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fastq
                                  npm ERR! extraneous: file-entry-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-entry-cache
                                  npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/file-uri-to-path
                                  npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fill-range
                                  npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler
                                  npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/find-up
                                  npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync
                                  npm ERR! extraneous: fined@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined
                                  npm ERR! extraneous: flagged-respawn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flagged-respawn
                                  npm ERR! extraneous: flat-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat-cache
                                  npm ERR! extraneous: flat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flat
                                  npm ERR! extraneous: flatted@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flatted
                                  npm ERR! extraneous: flush-write-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/flush-write-stream
                                  npm ERR! extraneous: for-in@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-in
                                  npm ERR! extraneous: for-own@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/for-own
                                  npm ERR! extraneous: forwarded@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forwarded
                                  npm ERR! extraneous: fragment-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fragment-cache
                                  npm ERR! extraneous: fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fresh
                                  npm ERR! extraneous: from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/from
                                  npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-extra
                                  npm ERR! extraneous: fs-mkdirp-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs-mkdirp-stream
                                  npm ERR! extraneous: fs.realpath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fs.realpath
                                  npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fsevents
                                  npm ERR! extraneous: function-bind@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/function-bind
                                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-caller-file
                                  npm ERR! extraneous: get-func-name@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-func-name
                                  npm ERR! extraneous: get-intrinsic@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-intrinsic
                                  npm ERR! extraneous: get-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-stream
                                  npm ERR! extraneous: get-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/get-value
                                  npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-parent
                                  npm ERR! extraneous: glob-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream
                                  npm ERR! extraneous: glob-watcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher
                                  npm ERR! extraneous: glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob
                                  npm ERR! extraneous: global-modules@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-modules
                                  npm ERR! extraneous: global-prefix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix
                                  npm ERR! extraneous: globals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globals
                                  npm ERR! extraneous: globalyzer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globalyzer
                                  npm ERR! extraneous: globrex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/globrex
                                  npm ERR! extraneous: glogg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glogg
                                  npm ERR! extraneous: gopd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gopd
                                  npm ERR! extraneous: graceful-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graceful-fs
                                  npm ERR! extraneous: graphemer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/graphemer
                                  npm ERR! extraneous: gulp-cli@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli
                                  npm ERR! extraneous: gulp-rename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-rename
                                  npm ERR! extraneous: gulp-replace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-replace
                                  npm ERR! extraneous: gulp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp
                                  npm ERR! extraneous: gulplog@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulplog
                                  npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-flag
                                  npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-property-descriptors
                                  npm ERR! extraneous: has-proto@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-proto
                                  npm ERR! extraneous: has-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-symbols
                                  npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-value
                                  npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values
                                  npm ERR! extraneous: has@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has
                                  npm ERR! extraneous: he@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/he
                                  npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/homedir-polyfill
                                  npm ERR! extraneous: hosted-git-info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/hosted-git-info
                                  npm ERR! extraneous: htmlparser2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2
                                  npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-errors
                                  npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy-middleware
                                  npm ERR! extraneous: http-proxy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-proxy
                                  npm ERR! extraneous: human-signals@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/human-signals
                                  npm ERR! extraneous: iconv-lite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/iconv-lite
                                  npm ERR! extraneous: ignore-by-default@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore-by-default
                                  npm ERR! extraneous: ignore@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ignore
                                  npm ERR! extraneous: immutable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/immutable
                                  npm ERR! extraneous: import-fresh@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/import-fresh
                                  npm ERR! extraneous: imurmurhash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/imurmurhash
                                  npm ERR! extraneous: inflight@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/inflight
                                  npm ERR! extraneous: ini@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ini
                                  npm ERR! extraneous: interpret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/interpret
                                  npm ERR! extraneous: invert-kv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/invert-kv
                                  npm ERR! extraneous: ipaddr.js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ipaddr.js
                                  npm ERR! extraneous: is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-absolute
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-arrayish@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-arrayish
                                  npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-binary-path
                                  npm ERR! extraneous: is-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-buffer
                                  npm ERR! extraneous: is-core-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-core-module
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: is-extglob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extglob
                                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-glob
                                  npm ERR! extraneous: is-negated-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-negated-glob
                                  npm ERR! extraneous: is-number-like@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number-like
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: is-path-inside@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-path-inside
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-obj
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: is-relative@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-relative
                                  npm ERR! extraneous: is-unc-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unc-path
                                  npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-unicode-supported
                                  npm ERR! extraneous: is-utf8@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-utf8
                                  npm ERR! extraneous: is-valid-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-valid-glob
                                  npm ERR! extraneous: is-windows@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-windows
                                  npm ERR! extraneous: is-wsl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-wsl
                                  npm ERR! extraneous: isexe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isexe
                                  npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isobject
                                  npm ERR! extraneous: istextorbinary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/istextorbinary
                                  npm ERR! extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/js-yaml
                                  npm ERR! extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom
                                  npm ERR! extraneous: json-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-buffer
                                  npm ERR! extraneous: json-stable-stringify-without-jsonify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                                  npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsonfile
                                  npm ERR! extraneous: just-debounce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-debounce
                                  npm ERR! extraneous: just-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/just-extend
                                  npm ERR! extraneous: keyv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/keyv
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: last-run@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/last-run
                                  npm ERR! extraneous: lazystream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lazystream
                                  npm ERR! extraneous: lcid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lcid
                                  npm ERR! extraneous: lead@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lead
                                  npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/levn
                                  npm ERR! extraneous: liftoff@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff
                                  npm ERR! extraneous: limiter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/limiter
                                  npm ERR! extraneous: load-json-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/load-json-file
                                  npm ERR! extraneous: localtunnel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel
                                  npm ERR! extraneous: locate-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/locate-path
                                  npm ERR! extraneous: lodash.get@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.get
                                  npm ERR! extraneous: lodash.isfinite@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.isfinite
                                  npm ERR! extraneous: lodash.merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.merge
                                  npm ERR! extraneous: lodash.truncate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash.truncate
                                  npm ERR! extraneous: lodash@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lodash
                                  npm ERR! extraneous: log-symbols@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/log-symbols
                                  npm ERR! extraneous: loupe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/loupe
                                  npm ERR! extraneous: make-iterator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator
                                  npm ERR! extraneous: map-cache@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-cache
                                  npm ERR! extraneous: map-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-stream
                                  npm ERR! extraneous: map-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/map-visit
                                  npm ERR! extraneous: matchdep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep
                                  npm ERR! extraneous: media-typer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/media-typer
                                  npm ERR! extraneous: merge-descriptors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-descriptors
                                  npm ERR! extraneous: merge-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge-stream
                                  npm ERR! extraneous: merge2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/merge2
                                  npm ERR! extraneous: methods@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/methods
                                  npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch
                                  npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime
                                  npm ERR! extraneous: mimic-fn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mimic-fn
                                  npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimatch
                                  npm ERR! extraneous: mitt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mitt
                                  npm ERR! extraneous: mixin-deep@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep
                                  npm ERR! extraneous: mocha@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha
                                  npm ERR! extraneous: mute-stdout@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mute-stdout
                                  npm ERR! extraneous: nanoid@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanoid
                                  npm ERR! extraneous: nanomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch
                                  npm ERR! extraneous: natural-compare@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/natural-compare
                                  npm ERR! extraneous: negotiator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/negotiator
                                  npm ERR! extraneous: next-tick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/next-tick
                                  npm ERR! extraneous: nise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise
                                  npm ERR! extraneous: nodemon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon
                                  npm ERR! extraneous: nopt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nopt
                                  npm ERR! extraneous: normalize-package-data@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data
                                  npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-path
                                  npm ERR! extraneous: now-and-later@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/now-and-later
                                  npm ERR! extraneous: npm-run-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/npm-run-path
                                  npm ERR! extraneous: number-is-nan@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/number-is-nan
                                  npm ERR! extraneous: nwmatcher@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nwmatcher
                                  npm ERR! extraneous: object-assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-assign
                                  npm ERR! extraneous: object-copy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy
                                  npm ERR! extraneous: object-inspect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-inspect
                                  npm ERR! extraneous: object-keys@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys
                                  npm ERR! extraneous: object-visit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-visit
                                  npm ERR! extraneous: object.assign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.assign
                                  npm ERR! extraneous: object.defaults@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.defaults
                                  npm ERR! extraneous: object.map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.map
                                  npm ERR! extraneous: object.pick@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.pick
                                  npm ERR! extraneous: object.reduce@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object.reduce
                                  npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/on-finished
                                  npm ERR! extraneous: once@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/once
                                  npm ERR! extraneous: onetime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/onetime
                                  npm ERR! extraneous: openurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/openurl
                                  npm ERR! extraneous: opn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/opn
                                  npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/optionator
                                  npm ERR! extraneous: ordered-read-streams@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ordered-read-streams
                                  npm ERR! extraneous: os-locale@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/os-locale
                                  npm ERR! extraneous: p-limit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-limit
                                  npm ERR! extraneous: p-locate@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/p-locate
                                  npm ERR! extraneous: parent-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parent-module
                                  npm ERR! extraneous: parse-filepath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-filepath
                                  npm ERR! extraneous: parse-json@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-json
                                  npm ERR! extraneous: parse-node-version@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-node-version
                                  npm ERR! extraneous: parse-passwd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse-passwd
                                  npm ERR! extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parse5
                                  npm ERR! extraneous: parseurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/parseurl
                                  npm ERR! extraneous: pascalcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pascalcase
                                  npm ERR! extraneous: path-dirname@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-dirname
                                  npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-exists
                                  npm ERR! extraneous: path-is-absolute@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-is-absolute
                                  npm ERR! extraneous: path-key@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-key
                                  npm ERR! extraneous: path-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-parse
                                  npm ERR! extraneous: path-root-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root-regex
                                  npm ERR! extraneous: path-root@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-root
                                  npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-to-regexp
                                  npm ERR! extraneous: path-type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/path-type
                                  npm ERR! extraneous: pathval@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pathval
                                  npm ERR! extraneous: pause-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pause-stream
                                  npm ERR! extraneous: picomatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/picomatch
                                  npm ERR! extraneous: pify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pify
                                  npm ERR! extraneous: pinkie-promise@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie-promise
                                  npm ERR! extraneous: pinkie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pinkie
                                  npm ERR! extraneous: portscanner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/portscanner
                                  npm ERR! extraneous: posix-character-classes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/posix-character-classes
                                  npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/prelude-ls
                                  npm ERR! extraneous: pretty-hrtime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pretty-hrtime
                                  npm ERR! extraneous: proxy-addr@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/proxy-addr
                                  npm ERR! extraneous: ps-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps-tree
                                  npm ERR! extraneous: pstree.remy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pstree.remy
                                  npm ERR! extraneous: pump@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pump
                                  npm ERR! extraneous: pumpify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/pumpify
                                  npm ERR! extraneous: qs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs
                                  npm ERR! extraneous: queue-microtask@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/queue-microtask
                                  npm ERR! extraneous: randombytes@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/randombytes
                                  npm ERR! extraneous: range-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/range-parser
                                  npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/raw-body
                                  npm ERR! extraneous: read-pkg-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up
                                  npm ERR! extraneous: read-pkg@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg
                                  npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp
                                  npm ERR! extraneous: rechoir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rechoir
                                  npm ERR! extraneous: regex-not@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not
                                  npm ERR! extraneous: remove-bom-buffer@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-buffer
                                  npm ERR! extraneous: remove-bom-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-bom-stream
                                  npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/remove-trailing-separator
                                  npm ERR! extraneous: repeat-element@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-element
                                  npm ERR! extraneous: repeat-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/repeat-string
                                  npm ERR! extraneous: replace-ext@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-ext
                                  npm ERR! extraneous: replace-homedir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replace-homedir
                                  npm ERR! extraneous: replacestream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream
                                  npm ERR! extraneous: require-directory@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-directory
                                  npm ERR! extraneous: require-from-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-from-string
                                  npm ERR! extraneous: require-main-filename@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/require-main-filename
                                  npm ERR! extraneous: requires-port@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/requires-port
                                  npm ERR! extraneous: resolve-dir@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-dir
                                  npm ERR! extraneous: resolve-from@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-from
                                  npm ERR! extraneous: resolve-options@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-options
                                  npm ERR! extraneous: resolve-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve-url
                                  npm ERR! extraneous: resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resolve
                                  npm ERR! extraneous: resp-modifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier
                                  npm ERR! extraneous: ret@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ret
                                  npm ERR! extraneous: reusify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/reusify
                                  npm ERR! extraneous: rimraf@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rimraf
                                  npm ERR! extraneous: run-parallel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/run-parallel
                                  npm ERR! extraneous: rx@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/rx
                                  npm ERR! extraneous: safe-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-regex
                                  npm ERR! extraneous: semver-greatest-satisfied-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver-greatest-satisfied-range
                                  npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send
                                  npm ERR! extraneous: serialize-javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialize-javascript
                                  npm ERR! extraneous: serve-index@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index
                                  npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-static
                                  npm ERR! extraneous: server-destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/server-destroy
                                  npm ERR! extraneous: set-blocking@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-blocking
                                  npm ERR! extraneous: set-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value
                                  npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/setprototypeof
                                  npm ERR! extraneous: shebang-command@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-command
                                  npm ERR! extraneous: shebang-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/shebang-regex
                                  npm ERR! extraneous: side-channel@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/side-channel
                                  npm ERR! extraneous: signal-exit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/signal-exit
                                  npm ERR! extraneous: simple-update-notifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier
                                  npm ERR! extraneous: sinon-chai@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon-chai
                                  npm ERR! extraneous: sinon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sinon
                                  npm ERR! extraneous: slice-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/slice-ansi
                                  npm ERR! extraneous: snapdragon-node@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node
                                  npm ERR! extraneous: snapdragon-util@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util
                                  npm ERR! extraneous: snapdragon@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon
                                  npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter
                                  npm ERR! extraneous: socket.io-client@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-client
                                  npm ERR! extraneous: socket.io-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-parser
                                  npm ERR! extraneous: socket.io@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io
                                  npm ERR! extraneous: source-map-resolve@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-resolve
                                  npm ERR! extraneous: source-map-support@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support
                                  npm ERR! extraneous: source-map-url@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-url
                                  npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map
                                  npm ERR! extraneous: sparkles@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sparkles
                                  npm ERR! extraneous: spdx-correct@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-correct
                                  npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-exceptions
                                  npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-expression-parse
                                  npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/spdx-license-ids
                                  npm ERR! extraneous: split-string@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string
                                  npm ERR! extraneous: split@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split
                                  npm ERR! extraneous: stack-trace@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stack-trace
                                  npm ERR! extraneous: static-extend@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend
                                  npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/statuses
                                  npm ERR! extraneous: stream-combiner@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-combiner
                                  npm ERR! extraneous: stream-exhaust@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-exhaust
                                  npm ERR! extraneous: stream-shift@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-shift
                                  npm ERR! extraneous: stream-throttle@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/stream-throttle
                                  npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/string-width
                                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-ansi
                                  npm ERR! extraneous: strip-bom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-bom
                                  npm ERR! extraneous: strip-final-newline@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-final-newline
                                  npm ERR! extraneous: strip-json-comments@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/strip-json-comments
                                  npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-color
                                  npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                  npm ERR! extraneous: sver-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sver-compat
                                  npm ERR! extraneous: symbol-tree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/symbol-tree
                                  npm ERR! extraneous: table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table
                                  npm ERR! extraneous: text-table@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/text-table
                                  npm ERR! extraneous: textextensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/textextensions
                                  npm ERR! extraneous: through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through
                                  npm ERR! extraneous: through2-filter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2-filter
                                  npm ERR! extraneous: through2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/through2
                                  npm ERR! extraneous: time-stamp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/time-stamp
                                  npm ERR! extraneous: timekeeper@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/timekeeper
                                  npm ERR! extraneous: tiny-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tiny-glob
                                  npm ERR! extraneous: to-absolute-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-absolute-glob
                                  npm ERR! extraneous: to-object-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path
                                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex-range
                                  npm ERR! extraneous: to-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex
                                  npm ERR! extraneous: to-through@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-through
                                  npm ERR! extraneous: toidentifier@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/toidentifier
                                  npm ERR! extraneous: touch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/touch
                                  npm ERR! extraneous: tr46@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/tr46
                                  npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-check
                                  npm ERR! extraneous: type-detect@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-detect
                                  npm ERR! extraneous: type-fest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-fest
                                  npm ERR! extraneous: type-is@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type-is
                                  npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/type
                                  npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/typedarray
                                  npm ERR! extraneous: ua-parser-js@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ua-parser-js
                                  npm ERR! extraneous: unc-path-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unc-path-regex
                                  npm ERR! extraneous: undefsafe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undefsafe
                                  npm ERR! extraneous: undertaker-registry@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker-registry
                                  npm ERR! extraneous: undertaker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker
                                  npm ERR! extraneous: union-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value
                                  npm ERR! extraneous: unique-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unique-stream
                                  npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/universalify
                                  npm ERR! extraneous: unpipe@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unpipe
                                  npm ERR! extraneous: unset-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value
                                  npm ERR! extraneous: upath@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/upath
                                  npm ERR! extraneous: urix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/urix
                                  npm ERR! extraneous: use@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/use
                                  npm ERR! extraneous: utils-merge@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/utils-merge
                                  npm ERR! extraneous: v8flags@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/v8flags
                                  npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/validate-npm-package-license
                                  npm ERR! extraneous: value-or-function@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/value-or-function
                                  npm ERR! extraneous: vary@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vary
                                  npm ERR! extraneous: vinyl-fs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-fs
                                  npm ERR! extraneous: vinyl-sourcemap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap
                                  npm ERR! extraneous: vinyl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl
                                  npm ERR! extraneous: whatwg-url-compat@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/whatwg-url-compat
                                  npm ERR! extraneous: which-module@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which-module
                                  npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/which
                                  npm ERR! extraneous: widest-line@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/widest-line
                                  npm ERR! extraneous: word-wrap@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/word-wrap
                                  npm ERR! extraneous: workerpool@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/workerpool
                                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrap-ansi
                                  npm ERR! extraneous: wrappy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/wrappy
                                  npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ws
                                  npm ERR! extraneous: xml-name-validator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml-name-validator
                                  npm ERR! extraneous: xmldom@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmldom
                                  npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                  npm ERR! extraneous: xmlhttprequest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest
                                  npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/y18n
                                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-parser
                                  npm ERR! extraneous: yargs-unparser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser
                                  npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs
                                  npm ERR! extraneous: yocto-queue@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yocto-queue
                                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script-plugin-iobroker/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@alcalzone/release-script/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/dev-server/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                  npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-initial/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/array-last/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/base/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: raw-body@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body
                                  npm ERR! extraneous: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/fs-extra
                                  npm ERR! extraneous: jsonfile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/jsonfile
                                  npm ERR! extraneous: universalify@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/browser-sync/node_modules/universalify
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bs-html-injector/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/connect/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: domelementtype@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/domelementtype
                                  npm ERR! extraneous: entities@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dom-serializer/node_modules/entities
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/each-props/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                                  npm ERR! extraneous: cookie@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                                  npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/engine.io/node_modules/ws
                                  npm ERR! extraneous: estraverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/estraverse
                                  npm ERR! extraneous: levn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/levn
                                  npm ERR! extraneous: optionator@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/optionator
                                  npm ERR! extraneous: prelude-ls@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/prelude-ls
                                  npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/source-map
                                  npm ERR! extraneous: type-check@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/escodegen/node_modules/type-check
                                  npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/eslint/node_modules/glob-parent
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: finalhandler@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/finalhandler
                                  npm ERR! extraneous: mime@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/mime
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: send@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send
                                  npm ERR! extraneous: serve-static@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/serve-static
                                  npm ERR! extraneous: type@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ext/node_modules/type
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extglob/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/on-finished
                                  npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/finalhandler/node_modules/statuses
                                  npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces
                                  npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/micromatch
                                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/to-regex-range
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fined/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/glob-parent
                                  npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-stream/node_modules/is-glob
                                  npm ERR! extraneous: anymatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch
                                  npm ERR! extraneous: binary-extensions@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/binary-extensions
                                  npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces
                                  npm ERR! extraneous: chokidar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar
                                  npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range
                                  npm ERR! extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fsevents
                                  npm ERR! extraneous: glob-parent@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent
                                  npm ERR! extraneous: is-binary-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-binary-path
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch
                                  npm ERR! extraneous: readdirp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/readdirp
                                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/to-regex-range
                                  npm ERR! extraneous: which@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/global-prefix/node_modules/which
                                  npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-colors
                                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/ansi-regex
                                  npm ERR! extraneous: camelcase@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/camelcase
                                  npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/cliui
                                  npm ERR! extraneous: decamelize@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/decamelize
                                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/get-caller-file
                                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                  npm ERR! extraneous: string-width@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/string-width
                                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/strip-ansi
                                  npm ERR! extraneous: wrap-ansi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/wrap-ansi
                                  npm ERR! extraneous: y18n@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                                  npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/htmlparser2/node_modules/readable-stream
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-extendable/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: acorn@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsdom/node_modules/acorn
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: axios@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/cliui
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs-parser
                                  npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/localtunnel/node_modules/yargs
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: braces@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces
                                  npm ERR! extraneous: fill-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range
                                  npm ERR! extraneous: findup-sync@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                                  npm ERR! extraneous: is-number@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: micromatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/to-regex-range
                                  npm ERR! extraneous: ansi-colors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                                  npm ERR! extraneous: brace-expansion@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/brace-expansion
                                  npm ERR! extraneous: cliui@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                                  npm ERR! extraneous: minimatch@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                                  npm ERR! extraneous: yargs-parser@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                                  npm ERR! extraneous: yargs@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                                  npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/isarray
                                  npm ERR! extraneous: path-to-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/path-to-regexp
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: has-flag@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/has-flag
                                  npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/semver
                                  npm ERR! extraneous: supports-color@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nodemon/node_modules/supports-color
                                  npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: find-up@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                                  npm ERR! extraneous: path-exists@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resp-modifier/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/depd
                                  npm ERR! extraneous: destroy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/destroy
                                  npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/http-errors
                                  npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/inherits
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: on-finished@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/on-finished
                                  npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/setprototypeof
                                  npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/send/node_modules/statuses
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: depd@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/depd
                                  npm ERR! extraneous: http-errors@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/http-errors
                                  npm ERR! extraneous: inherits@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/inherits
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: setprototypeof@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/setprototypeof
                                  npm ERR! extraneous: statuses@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serve-index/node_modules/statuses
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                                  npm ERR! extraneous: semver@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-update-notifier/node_modules/semver
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: debug@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map
                                  npm ERR! extraneous: ws@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/ws
                                  npm ERR! extraneous: source-map@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                                  npm ERR! extraneous: define-property@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-descriptor
                                  npm ERR! extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                                  npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                                  npm ERR! extraneous: is-extendable@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/union-value/node_modules/is-extendable
                                  npm ERR! extraneous: has-value@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                  npm ERR! extraneous: has-values@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                  npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                                  npm ERR! extraneous: is-plain-obj@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/yargs-unparser/node_modules/is-plain-obj
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/class-utils/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/expand-brackets/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: ms@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/express/node_modules/send/node_modules/ms
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/findup-sync/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: normalize-path@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/anymatch/node_modules/normalize-path
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: is-glob@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/glob-watcher/node_modules/micromatch/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nise/node_modules/@sinonjs/fake-timers/node_modules/@sinonjs/commons
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: kind-of@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/static-extend/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                  npm ERR! extraneous: isobject@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-08T20_09_19_945Z-debug-0.log
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  Das ist jede menge
                                  • MichaelF
                                    MichaelF last edited by MichaelF
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.12
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapters from github:   16
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.midea.0                  : midea                 : IoBroker64Bit                            - disabled
                                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker64Bit                            -  enabled, port: 54321
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.69
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.nuki.1                   : nuki                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.octoprint.1              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobroker                                 -  enabled, port: 23
                                    + system.adapter.psa.0                    : psa                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.178.69
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker64Bit                            -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    ^[[1;2A^[[1;2AAdapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                    Adapter    "eventlist"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.1.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.30
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                    Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                    ^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A^[[1;2A
                                    Objects and States
                                    Objects:        28849
                                    States:         24337
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:45000    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       150559     18465/io.sainlogic.
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16499      531/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13823      917/exim4
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138031     17482/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140028     17700/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143721     17847/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140027     17700/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140025     17692/io.hm-rpc.3
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141320     17505/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:2000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       136160     17568/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15217      611/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:1887     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140070     17813/io.mqtt.3
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:1886     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140069     17813/io.mqtt.3
                                    tcp        0      0 192.168.178.69:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       141739     17790/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138417     17273/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138410     17273/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       148037     18544/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       137827     17298/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158639     20102/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       168901     18256/io.upnp.0
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13824      917/exim4
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16498      531/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15219      611/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15245      658/apache2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       146871     18210/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59804           0.0.0.0:*                           1001       146875     18210/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       141936     17828/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       141937     17828/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55830           0.0.0.0:*                           108        14770      396/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       146867     18210/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36315           0.0.0.0:*                           1001       146874     18210/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16646      459/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13758      596/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14768      396/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141737     17779/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       147689     18256/io.upnp.0
                                    udp6       0      0 :::45149                :::*                                108        14771      396/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16667      459/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14769      396/avahi-daemon: r
                                    2023-11-08 21:06:09.942  - info: luftdaten.0 (21899) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-08 21:06:10.564  - warn: luftdaten.0 (21899) get state error: Connection is closed.
                                    2023-11-08 21:06:10.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-08 21:06:58.766  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                    2023-11-08 21:07:02.324  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474022323_6842
                                    2023-11-08 21:07:39.304  - error: parcel.0 (18386) Error: read ETIMEDOUT
                                    2023-11-08 21:08:00.376  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 22914
                                    2023-11-08 21:08:00.569  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                    2023-11-08 21:08:01.106  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474081106_752
                                    2023-11-08 21:08:07.848  - info: luftdaten.0 (22914) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-08 21:08:08.486  - info: luftdaten.0 (22914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-08 21:08:09.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-08 21:08:59.347  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                    2023-11-08 21:09:01.996  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474141996_1589
                                    2023-11-08 21:09:59.241  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                    2023-11-08 21:10:00.218  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23627
                                    2023-11-08 21:10:01.782  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connected with secret 1699474201781_9092
                                    2023-11-08 21:10:04.621  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23638
                                    2023-11-08 21:10:10.231  - info: luftdaten.0 (23627) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-08 21:10:14.218  - info: luftdaten.0 (23627) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-08 21:10:15.415  - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-08 21:10:17.342  - info: dwd.0 (23638) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-08 21:10:22.218  - info: dwd.0 (23638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-11-08 21:10:22.828  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-11-08 21:10:59.023  - info: mqtt.1 (17700) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                                    Der erste teil fehlt leider
                                      Thomas Braun Most Active @MichaelF last edited by
                                      @michaelf sagte in Adapterwarnungen / web stürzt ab:
                                      Ohh, Ohh, ich glaube da stimmt was nicht :
                                      Das sehe ich auch so.
                                      Ernsthaft?
                                      Warum? Ist der nicht ausgegeben worden? Kann ich mir nicht vorstellen.
                                      • MichaelF
                                        MichaelF last edited by Homoran
                                        Hab Ihn glaube ich :
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.25-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:20:34 up  1:35,  1 user,  load average: 1.59, 1.70, 1.99
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Wed 2023-11-08 21:20:34 CET
                                                   Universal time: Wed 2023-11-08 20:20:34 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        2.7G        3.6G        1.0M        1.5G        5.0G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        2.7G        3.7G
                                                 7811 M total memory
                                                 2692 M used memory
                                                 2861 M active memory
                                                  904 M inactive memory
                                                 3618 M free memory
                                                  275 M buffer memory
                                                 1224 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      117G   17G   95G  15% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  876K  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                        [Wed Nov  8 19:45:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:6B:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=247e04bb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Wed Nov  8 19:45:04 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Nov  8 19:45:04 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Wed Nov  8 19:45:06 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        4.4G    /var/
                                        3.6G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                                        3.6G    /var/log
                                        574M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        826M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                                        676M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                          @michaelf
                                          Erstmal setzt du die 16 github-Installationen soweit wie möglich auf repo-gestützte Versionen.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls | grep github
                                          sagt?
                                          • MichaelF
                                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep github
                                            ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.0.2-alpha.20 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#07858bd9e4cbb8e005a3585cf5a480650fc47296)
                                            ├── iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#bbd8b38c5885211a91ac3574399c32f22b3422fc)
                                            ├── iobroker.envertech-pv@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv.git#1397ecc1104c07c44cf49b03d214651e4ec9af62)
                                            ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.6-1 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#f7d8e7ac363adbe19b99c060d77895097228d7ca)
                                            ├── iobroker.midea@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.midea.git#262717eed55656f1c79056eccd8c209666015421)
                                            ├── iobroker.parcel@0.0.30 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ace65142356e3f2abcce759beead0c580a6279b3)
                                            ├── iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#e9107393cd396a7abb2f0a07e762bb45c34332bb)
                                            ├── iobroker.pioneer_sc_vsx@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/okeck1982/ioBroker.pioneer_sc_vsx.git#6902280218c6709de322058c19704839f241c069)
                                            ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#af88beb902468eb03749e5b120f3e350e60256e1)
                                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#de8c1ad97edafedb16cbbb2c6dc14b032848df8e)
                                            ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-gauges.git#3c0e201b9912106fe9c76458ef91ee72aad49ea8)
                                            ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-lcars.git#29f478ee8176dc522d6b5a067f71fa0e449475ad)
                                            ├── iobroker.vis-material@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material.git#0384950a1e05ec2fa6b6c4bb774afa5e97a13b6c)
                                            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.76 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#43f3a07d7b48f367612c19ef678935709f718aae)
                                            ├── iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                                            ├── pioneer-avr@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/EbSe/node-pioneer-avr.git#7affedc95c277a2c9b4ef102b9a96adab6948ba3)
                                            3793
