keine Updates bei IOB mehr möglich
@ralle
Na in
/var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages -
Ich werde mir wohl im Vorfeld schon irgend was zerschossen haben, vermutlich in dem Ordner
Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
@thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
Danke....hilft dir das
pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/ ls: cannot access 'cat': No such file or directory /var/lib/apt/lists/: total 68M drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov 6 18:05 . drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 .. -rw-r--r-- 1 root root 24K Nov 6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov 6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22 2022 auxfiles -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug 9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug 9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages -rw-r----- 1 root root 0 Sep 22 2022 lock drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov 6 18:26 partial -rw-r--r-- 1 root root 15K Nov 6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29 2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages -rw-r--r-- 1 root root 66M Nov 5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct 9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul 8 2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages -
sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade -
vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das? -
@ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
Das bringt dich erstmal auf 18:iob stop iob fix iob nodejs-update -
@thomas-braun @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
iob diag
bin dabei, hab noch nach Node.js 20 upgedated, aber irgendwie ist der Pi langsamer als sonst....
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:01:49 up 1:56, 3 users, load average: 1.07, 3.94, 4.49 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-11-06 20:01:50 CET Universal time: Mon 2023-11-06 19:01:50 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 210M 5.5G 35M 2.1G 7.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 210M 5.6G 7812 M total memory 210 M used memory 348 M active memory 1557 M inactive memory 5466 M free memory 280 M buffer memory 1854 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 11G 3.3G 77% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 782M 20K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 6 18:05:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Nov 6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Mon Nov 6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Mon Nov 6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Mon Nov 6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 6 18:05:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Nov 6 18:05:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.5G /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 129M /var/cache Journal file /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8/system@0005ee5a6cdc9235-9c8d56ae5ec7d845.journal~ is truncated, ignoring file. Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 162M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 899M /opt/iobroker/iobroker-data/history 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.9.0 /usr/bin/node v20.9.0 /usr/bin/npm 10.1.0 /usr/bin/npx 10.1.0 /usr/bin/corepack 0.20.0 nodejs: Installed: 20.9.0-1nodesource1 Candidate: 20.9.0-1nodesource1 Version table: *** 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected -
X-Server: true
Desktop:
Terminal: tty
Boot Target: graphical.targetSchalt den Desktop aus.
sudo systemctl set-default multi-user.target sudo reboot[Mon Nov 6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[Mon Nov 6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery completeWürg die Kiste NIE NIE NIE einfach so ab.
IMMER persudo shutdownoder
sudo poweroffherunterfahren.
Warum? Du solltest nodejs@18 installieren, nicht v20.
Die Ausgabe ist nicht vollständig.
Das passiert mir nicht nochmal, glaub mir auch ich lerne. Freiwillig ziehe ich keinen Stecker mehr.Kann ich mit:
sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgradewieder auf Node 18? Hatte auf 20 upgedatet da der link in den ersten Posts erwähnt wurde....
Nein, mit
iob nodejs-updatekommst du auf die gerade empfohlene Version.
iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 20:49:05 up 31 min, 2 users, load average: 0.40, 2.03, 2.77 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-11-06 20:49:05 CET Universal time: Mon 2023-11-06 19:49:05 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 116M 6.6G 1.0M 1.1G 7.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 116M 6.7G 7812 M total memory 116 M used memory 133 M active memory 747 M inactive memory 6573 M free memory 234 M buffer memory 887 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 11G 3.3G 77% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 782M 16K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Nov 6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Nov 6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.5G /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 129M /var/cache Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 162M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 899M /opt/iobroker/iobroker-data/history 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/duplexify npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/isarray npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals npm ERR! extraneous: acorn-walk@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: ansi@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.1488.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk npm ERR! extraneous: babel-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest npm ERR! extraneous: big-integer@1.6.51 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist npm ERR! extraneous: bs-logger@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger npm ERR! extraneous: bser@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32 npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001561 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: char-regex@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr npm ERR! extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui npm ERR! extraneous: clone-deep@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep npm ERR! extraneous: cmake-js@6.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream npm ERR! extraneous: commander@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn npm ERR! extraneous: cssom@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle npm ERR! extraneous: cwd@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd npm ERR! extraneous: data-urls@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js npm ERR! extraneous: dedent@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend npm ERR! extraneous: deepmerge@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates npm ERR! extraneous: detect-newline@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline npm ERR! extraneous: diff-sequences@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences npm ERR! extraneous: domexception@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception npm ERR! extraneous: duplexer2@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2 npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.576 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium npm ERR! extraneous: emittery@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: escodegen@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa npm ERR! extraneous: exit@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit npm ERR! extraneous: expand-tilde@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer npm ERR! extraneous: expect@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect npm ERR! extraneous: extract-zip@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify npm ERR! extraneous: fb-watchman@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range npm ERR! extraneous: find-file-up@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up npm ERR! extraneous: find-pkg@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg npm ERR! extraneous: find-process@1.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in npm ERR! extraneous: for-own@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own npm ERR! extraneous: form-data@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync npm ERR! extraneous: fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind npm ERR! extraneous: gauge@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream npm ERR! extraneous: global-modules@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules npm ERR! extraneous: global-prefix@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode npm ERR! extraneous: hasown@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point npm ERR! extraneous: is-generator-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function npm ERR! extraneous: is-iojs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray npm ERR! extraneous: is-windows@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports npm ERR! extraneous: jest-changed-files@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files npm ERR! extraneous: jest-circus@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus npm ERR! extraneous: jest-cli@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli npm ERR! extraneous: jest-config@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config npm ERR! extraneous: jest-dev-server@5.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server npm ERR! extraneous: jest-diff@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff npm ERR! extraneous: jest-docblock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock npm ERR! extraneous: jest-each@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom npm ERR! extraneous: jest-environment-node@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer npm ERR! extraneous: jest-get-type@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type npm ERR! extraneous: jest-haste-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2 npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils npm ERR! extraneous: jest-message-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util npm ERR! extraneous: jest-mock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer npm ERR! extraneous: jest-regex-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies npm ERR! extraneous: jest-resolve@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve npm ERR! extraneous: jest-runner@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner npm ERR! extraneous: jest-runtime@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime npm ERR! extraneous: jest-serializer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer npm ERR! extraneous: jest-snapshot@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot npm ERR! extraneous: jest-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util npm ERR! extraneous: jest-validate@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate npm ERR! extraneous: jest-watcher@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher npm ERR! extraneous: jest-worker@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest npm ERR! extraneous: jmespath@0.16.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath npm ERR! extraneous: joi@17.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml npm ERR! extraneous: jsdom@16.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5 npm ERR! extraneous: jsonc-parser@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of npm ERR! extraneous: kleur@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid npm ERR! extraneous: leven@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns npm ERR! extraneous: listenercount@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64 npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5 npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl npm ERR! extraneous: punycode@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46 npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_13_303Z-debug-0.log *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 npm ERR! code ELSPROBLEMS npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_44_467Z-debug-0.log Adapters from github: 7 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : raspberrypi - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : raspberrypi - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.material.0 : material : raspberrypi - enabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - disabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.1 : tuya : raspberrypi - disabled system.adapter.vaillant.0 : vaillant : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - enabled system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.25.5 , installed 3.25.5 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "deyeidc" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "drag-indicator": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "landroid" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "shelly" : 6.4.5 , installed 6.4.5 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "solarmanpv" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "telegram-menu": 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vaillant" : 0.1.2 , installed 0.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 33316 States: 26083 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 13873 531/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12106 556/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 13872 531/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12108 556/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12011 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:35226 0.0.0.0:* 108 12013 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13910 560/cups-browsed udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12012 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::* 0 15272 404/NetworkManager udp6 0 0 :::58181 :::* 108 12014 394/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-06 20:40:34.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:34.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:34.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:34.282 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:35.104 - info: tuya.0 (3860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2023-11-06 20:40:34.301 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:34.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:35.495 - info: tuya.0 (3860) terminating 2023-11-06 20:40:35.496 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.497 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.497 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.498 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.498 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.498 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.498 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.499 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.499 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.499 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 20:40:35.499 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null () 2023-11-06 20:40:35.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:35.734 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 20:40:35.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-11-06 20:40:35.906 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2023-11-06 20:40:36.030 - info: host.raspberrypi terminated============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 115M 6.6G 1.0M 1.1G 7.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 115M 6.7G Active iob-Instances: 1 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 33316 States: 26083 Size of iob-Database: 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
@ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
iobroker.worx
Der ist krumm installiert.
iob upgrade worx@2.3.4Und
iob startsagt?
iob start hab ich gemacht, iob kann ich aufrufen.
- Works ist krumm Installier, was kann ich tun? deinstallieren und neu Installieren?
was ist mit den npm Fehlern in dem Infofenster?
Die kommen vielleicht von den 'invalid' gekennzeichneten Adaptern.
wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix -
z.b.
