    4. Adapter: Geofency
    Adapter: Geofency
      simpixo last edited by
      @apollon77:
      Na dann fixe ich das mal 😉 bitte mal github testen. Aber Vorsicht: kam selber noch nicht zum testen. `
      Also ich habe die Version von Github installiert, ich habe jetzt die Version 0.2.0 aber leider hat sich nichts geändert!
      Kann sonst irgendwas als Passwort/ Benutzer eingeben und es funktioniert! Also die Angaben werden ignoriert
      Adrian
        apollon77 last edited by
        Bitte nochmal updaten, und mal in Debug laufen lassen.
        Und nach dem Update am besten nochmal ein restart der laufenden Instanz
        Weitere Testergebnisse dann bitte unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6869
          Alles klar[emoji1303]
          Adrian
            Solear last edited by
            Mh,
            seit einigen Tagen / Wochen funktioniert das automatische Update des Status nicht mehr.
            Es scheint nicht an iobroker zu liegen, wenn ich per Hand in Geofency "Betreten" oder "Verlassen" als Webhook schicke, nimmt das iobroker korrekt an.
            Aber die App auf dem iPhone selbst scheint nicht mehr im Hintergrund zu arbeiten. Ich habe nichts verändert in der App oder den iPhone Einstellungen, vor 1 Monat hatte ich einen Providerwechsel zur Telekom (und dann 3 Wochen Urlaub, deswegen weiß ich nicht wann das jetzt aufgetreten ist. Die App selbst ist im Juni geupdatet worden, aber seitdem hat es auf jeden fall im Juli schon geklappt.
            Allerdings erscheint die App nicht (mehr?) im iOS-Einstellungspunkt zur Hintergrundaktualisierung (Einstellungen, Allgemein, Hintergrundaktualisierung), kann es was damit zu tun haben? Erscheint die App bei euch? Ich will sie jetzt nicht löschen und neu installieren und dann die Einstellungen wieder zurechtfummeln wenn es nicht daran liegt…
            Mh. Hat jemand einen Ratschlag?
            EDIT:
            Ein Neustart des iPhones hat geholfen :roll:
              al-79 last edited by
              Moin,
              habe mich nun doch entschlossen den geofency zu nutzen.
              Als Adapter installiert und (hoffentlich korrekt) eingerichtet.
              beim ioBroker:
              • Port 8883 eingetragen & als Portforward durch den Router an die Synology
              • erstmal kein SSL
              • Nutzer angelegt
              Bei der App:
              • Standort hinzugefügt.
              • Webhook so wie beschrieben eingerichtet http://externeIP-als-DDNS:8883/user1 + POST auf JSON gestellt + User eingetragen.
              Bei den Testbutton's (im Webhook) erhalte ich dann nur "Fehlgeschlagen"
              bei ioBroker sehe ich in den Instanzen nur….
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 0bf16e46b6">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=16840&sid=bdb2a9c32d3672a4edad0a0bf16e46b6</link_text>" />
              Hat noch jemand einen Tipp / Rat?
                Was sagt das Log? Lass mal User/Passwort in der Adapterkonfig und App weg. Die App sendet das nicht korrekt 😞
                  Im log stand nichts auffälliges….
                  Habe User / Kennwort beiderseits entfernt.... und es funktioniert.... [emoji106] danke
                    Moin,
                    laut iOS-app werden bei der JSON auch die currentLatitude & currentLongitude mit enkodiert….
                    Nur werden die beim ioBrocker nicht mit angezeigt.
                    Ist das momentan so gewollt?
                    Grüße André
                      Naja sagen wir es so: Wenn es fehlt hat es bisher noch keiner Nachgefragt 🙂
                      Da der Post ja immer nur dann kommt wenn man einen Bereich betritt bzw verlässt ist für mich persönlich fraglich was die Position dieses Evens wirklich bringt. Man weiss vllt in welcher Richtung jemand weggegangen ist 🙂 Oder was ist der Usecase die Daten zu haben?
                      Wenn es da ist kann man das sicher einfach einbauen …
                        War ein nice-to-have….
                        Hintergrund:
                        So hatte man im VOS auf openstreet zeigen können wo man sich gerade befindet. Sprich die Kids sehen wo Papa gerade ist (bin im Außendienst und viel unterwegs).der „iPhone-suchen-Adapter“ funktioniert da auch nicht sauber, der refreshd die gps Daten nicht.
                          Das Problem ist eher das Geofency so halt eigentlich nicht tut weil die Daten nur beim betreten oder verlassen der definierten Bereiche getriggert werden … und an sich nicht "frei". Also geht das was Du wolltest leider nicht
                            pix last edited by
                            für alle, die auch Probleme haben.
                            Habe den Adapter neu installiert. Dann, wie simpixio empfiehlt, einen Ort ind er App "Home" benannt und - ganz wichtig - die Authentifizierung ausgeschaltet. In den debug Logs des Adapters wurde verewigt:
                            Authorization Header missing but user/pass defined
                            Jetzt läuft 0.2.0 perfekt. Allerdings werden atHome und atHomeCount nur korrekt befüllt, wenn wirklich ein Ort "Home" heißt. Das muss einem klar sein, wenn man zum Beispiel "zu Hause" o.ä. nutzen will.
                            Pix
                              Hm …
                              1.) Den namen von "Home" kann man in den Adapter-EInstellungen editieren. Standard ist "Home", ist aber dort änderbar
                              2.) Versucht mal die 0.3.0 vom Github. Da ist Auth wieder "gelockert" (leuder funktioniert ja die App nicht)
                              Klappts!?
                                LJSven last edited by
                                Hallo, ich habe das Problem, daß wenn sich das Gerät meiner Freundin anmeldet, ich das zwar im Log sehe, aber die Visualisierung ändert sich nicht. Ich vermute es hängt mit dem Namen des Datenpunkt zusammen:
                                ! geofency.0.Home.iBeacon_[Major_,Minor]
                                PS. Wenn ich den Datenpunkt öffne und wieder schließe kommt immer was mit "Invalid ID"
                                  Das * ist das Problem. Bekommst du es weg?
                                    Habe ich mir gedacht. Muss ich da was am IPhone ändern oder wo?
                                      Keine Ahnung wo das * herkommt. Im Zweifel von der Geofency App dann blöd
                                        malc last edited by
                                        Hallo 🙂
                                        Ich habe die Version 0.3.2 des wunderbaren Adapters installiert und habe eigentlich alles was ich mir wünsche.
                                        Aber: Irgendwie kann ich eingeben was ich will, der Username und PWD wird ignoriert. Auch aktivieren von SSL macht da keinen Unterschied.
                                        Im Changelog seh ich das es gefixt worden ist, aber bei mir bekomme ich das nicht aktiviert.
                                        Habe ich da noch was übersehen?
                                        Malc
                                          Shrimptaco last edited by
                                          Hallo werte Mitglieder,
                                          der Adapter scheint vom Grundsatz her perfekt für eine Anwesenheitserkennung per Geofencing, zumal es in meinem Haushalt mit zwei iPhone-Nutzern mit dem tr064 wiederholt zu falschen Anzeigen kam (abwesend trotz Anwesenheit).
                                          Mir hat sich allerdings bis jetzt nicht erschlossen, wie die URL bei den Webhooks einzutragen ist..
                                          Ich habe in einem Beitrag die Vorgabe: https://iobroker.net/service/custom_geofency_quirin/APP-ID (welche bei iobroker.net in meinem Account hinterlegt ist)/Home
                                          gefunden. Allerdings klappt dies nicht, beim Verbindungstest steht {„error“:“blocked“}.
                                          Muss ich irgendwelche anderen Voraussetzungen (Portfreigabe, andere zu installierende Adapter) beachten?
                                          Für alle anderen scheint das selbstverständlich zu sein, ich stehe allerdings irgendwie auf dem Schlauch..
                                          Großes Danke schonmal im Voraus!
                                            Ja du musst im cloud-Adapter bei der "Service Whitelist" noch "geofency_quirin" eintragen
                                            205
                                            51984
