    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
      @ralle
      Mit Elektro-Exekutionen geht das ganz prima...
        ralle @Thomas Braun last edited by ralle
        @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
        @ralle
        ja, mit Sicherheit. muss mich erst mal damit beschäftigen wie ich in den Ordner komme, wie gesagt kenn mich gar nicht mit Linux aus. wenn ich es nicht hinbekomme muss ich versuchen alles neu aufsetzten.
        nicht jeder kann alles, man kann sich aber in so manches reinfuchsen. Dafür mache ich so manch einem in Elektro was vor........
          Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
          @ralle
          ls -lah /var/lib/apt/lists/
          €dit: Falsches Kommando.
            Danke....
            hilft dir das
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lah cat /var/lib/apt/lists/
            ls: cannot access 'cat': No such file or directory
            /var/lib/apt/lists/:
            total 68M
            drwxr-xr-x 4 root root 4.0K Nov  6 18:05 .
            drwxr-xr-x 5 root root 4.0K Oct 28 17:47 ..
            -rw-r--r-- 1 root root  24K Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_InRelease
            -rw-r--r-- 1 root root 1.2M Nov  6 13:30 archive.raspberrypi.org_debian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
            drwxr-xr-x 2 _apt root 4.0K Sep 22  2022 auxfiles
            -rw-r--r-- 1 root root 4.5K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease
            -rw-r--r-- 1 root root 1.3K Aug  9 21:24 deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
            -rw-r----- 1 root root    0 Sep 22  2022 lock
            drwx------ 2 _apt root 4.0K Nov  6 18:26 partial
            -rw-r--r-- 1 root root  15K Nov  6 17:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_InRelease
            -rw-r--r-- 1 root root 237K Apr 29  2023 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_contrib_binary-armhf_Packages
            -rw-r--r-- 1 root root  66M Nov  5 23:27 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_Packages
            -rw-r--r-- 1 root root 519K Oct  9 01:40 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_non-free_binary-armhf_Packages
            -rw-r--r-- 1 root root 2.7K Jul  8  2019 raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_rpi_binary-armhf_Packages
              @ralle
              sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
                sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade
                vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
                war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das?
                  @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                  Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
                  Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
                  Das bringt dich erstmal auf 18:
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                    @ralle
                    Wie schaut das System nun aus?
                    Per
                    iob diag
                    nachschauen.
                      @thomas-braun @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                      iob diag
                      bin dabei, hab noch nach Node.js 20 upgedated, aber irgendwie ist der Pi langsamer als sonst....
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       20:01:49 up  1:56,  3 users,  load average: 1.07, 3.94, 4.49
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-11-06 20:01:50 CET
                                 Universal time: Mon 2023-11-06 19:01:50 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        210M        5.5G         35M        2.1G        7.4G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        210M        5.6G
                               7812 M total memory
                                210 M used memory
                                348 M active memory
                               1557 M inactive memory
                               5466 M free memory
                                280 M buffer memory
                               1854 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       15G   11G  3.3G  77% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                      [Mon Nov  6 18:05:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Nov  6 18:05:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mon Nov  6 18:05:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                      1.5G    /var/log
                      129M    /var/cache
                      Journal file /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8/system@0005ee5a6cdc9235-9c8d56ae5ec7d845.journal~ is truncated, ignoring file.
                      Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      162M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.9.0
                      /usr/bin/node           v20.9.0
                      /usr/bin/npm            10.1.0
                      /usr/bin/npx            10.1.0
                      /usr/bin/corepack       0.20.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.9.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.9.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.9.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      No problems detected
                        X-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        Boot Target: graphical.target
                        Schalt den Desktop aus.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                        Würg die Kiste NIE NIE NIE einfach so ab.
                        IMMER per
                        sudo shutdown
                        oder
                        sudo poweroff
                        herunterfahren.
                        Warum? Du solltest nodejs@18 installieren, nicht v20.
                        Die Ausgabe ist nicht vollständig.
                          Das passiert mir nicht nochmal, glaub mir auch ich lerne. Freiwillig ziehe ich keinen Stecker mehr.
                          Kann ich mit:
                          sudo apt update
                          wieder auf Node 18? Hatte auf 20 upgedatet da der link in den ersten Posts erwähnt wurde....
                            Nein, mit
                            iob nodejs-update
                            kommst du auf die gerade empfohlene Version.
                              iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                               20:49:05 up 31 min,  2 users,  load average: 0.40, 2.03, 2.77
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Mon 2023-11-06 20:49:05 CET
                                         Universal time: Mon 2023-11-06 19:49:05 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        116M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        116M        6.7G
                                       7812 M total memory
                                        116 M used memory
                                        133 M active memory
                                        747 M inactive memory
                                       6573 M free memory
                                        234 M buffer memory
                                        887 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                              [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              1.5G    /var/log
                              129M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                              npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                              npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                              npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                              npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                              npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/duplexify
                              npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/isarray
                              npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                              npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                              npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                              npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                              npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                              npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                              npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                              npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                              npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                              npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                              npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                              npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                              npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                              npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                              npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                              npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                              npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                              npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                              npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                              npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                              npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                              npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                              npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                              npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                              npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                              npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                              npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                              npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                              npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                              npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                              npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                              npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                              npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                              npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                              npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                              npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                              npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                              npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                              npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                              npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                              npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                              npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                              npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                              npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                              npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                              npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                              npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                              npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                              npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                              npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                              npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                              npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                              npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                              npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                              npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                              npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                              npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                              npm ERR! extraneous: acorn-walk@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                              npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                              npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                              npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                              npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: ansi@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                              npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                              npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                              npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                              npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                              npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                              npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                              npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.1488.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                              npm ERR! extraneous: babel-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                              npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                              npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                              npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                              npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                              npm ERR! extraneous: big-integer@1.6.51 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                              npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                              npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                              npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                              npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                              npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                              npm ERR! extraneous: bs-logger@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                              npm ERR! extraneous: bser@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                              npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                              npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                              npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                              npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                              npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                              npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                              npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001561 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                              npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                              npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: char-regex@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                              npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                              npm ERR! extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                              npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                              npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                              npm ERR! extraneous: clone-deep@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                              npm ERR! extraneous: cmake-js@6.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                              npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                              npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                              npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                              npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                              npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                              npm ERR! extraneous: commander@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                              npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                              npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                              npm ERR! extraneous: cssom@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                              npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                              npm ERR! extraneous: cwd@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                              npm ERR! extraneous: data-urls@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                              npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                              npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                              npm ERR! extraneous: dedent@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                              npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                              npm ERR! extraneous: deepmerge@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                              npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                              npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                              npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                              npm ERR! extraneous: detect-newline@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                              npm ERR! extraneous: diff-sequences@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                              npm ERR! extraneous: domexception@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                              npm ERR! extraneous: duplexer2@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                              npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.576 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                              npm ERR! extraneous: emittery@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                              npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                              npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                              npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: escodegen@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                              npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                              npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                              npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                              npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                              npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                              npm ERR! extraneous: exit@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                              npm ERR! extraneous: expand-tilde@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                              npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                              npm ERR! extraneous: expect@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                              npm ERR! extraneous: extract-zip@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                              npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                              npm ERR! extraneous: fb-watchman@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                              npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                              npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                              npm ERR! extraneous: find-file-up@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                              npm ERR! extraneous: find-pkg@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                              npm ERR! extraneous: find-process@1.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                              npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                              npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                              npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                              npm ERR! extraneous: for-own@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                              npm ERR! extraneous: form-data@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                              npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                              npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                              npm ERR! extraneous: fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                              npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                              npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                              npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                              npm ERR! extraneous: gauge@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                              npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                              npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                              npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                              npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                              npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                              npm ERR! extraneous: global-modules@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                              npm ERR! extraneous: global-prefix@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                              npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                              npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                              npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                              npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                              npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                              npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                              npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                              npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                              npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                              npm ERR! extraneous: hasown@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                              npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                              npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                              npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                              npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                              npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                              npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                              npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                              npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                              npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                              npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                              npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                              npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                              npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                              npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm ERR! extraneous: is-generator-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                              npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                              npm ERR! extraneous: is-iojs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                              npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                              npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                              npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                              npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                              npm ERR! extraneous: is-windows@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                              npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                              npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                              npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                              npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                              npm ERR! extraneous: jest-changed-files@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                              npm ERR! extraneous: jest-circus@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                              npm ERR! extraneous: jest-cli@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                              npm ERR! extraneous: jest-config@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                              npm ERR! extraneous: jest-dev-server@5.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                              npm ERR! extraneous: jest-diff@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                              npm ERR! extraneous: jest-docblock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                              npm ERR! extraneous: jest-each@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                              npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                              npm ERR! extraneous: jest-environment-node@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                              npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                              npm ERR! extraneous: jest-get-type@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                              npm ERR! extraneous: jest-haste-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                              npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                              npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                              npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                              npm ERR! extraneous: jest-message-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                              npm ERR! extraneous: jest-mock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                              npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                              npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                              npm ERR! extraneous: jest-regex-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                              npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                              npm ERR! extraneous: jest-resolve@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                              npm ERR! extraneous: jest-runner@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                              npm ERR! extraneous: jest-runtime@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                              npm ERR! extraneous: jest-serializer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                              npm ERR! extraneous: jest-snapshot@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                              npm ERR! extraneous: jest-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                              npm ERR! extraneous: jest-validate@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                              npm ERR! extraneous: jest-watcher@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                              npm ERR! extraneous: jest-worker@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                              npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                              npm ERR! extraneous: jmespath@0.16.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                              npm ERR! extraneous: joi@17.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                              npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                              npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                              npm ERR! extraneous: jsdom@16.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                              npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                              npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                              npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                              npm ERR! extraneous: jsonc-parser@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                              npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                              npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: kleur@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                              npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                              npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                              npm ERR! extraneous: leven@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                              npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                              npm ERR! extraneous: listenercount@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                              npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                              npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                              npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                              npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                              npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                              npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                              npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                              npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                              npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                              npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                              npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                              npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                              npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                              npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                              npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                              npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                              npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                              npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                              npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                              npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                              npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                              npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                              npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                              npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                              npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                              npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                              npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                              npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                              npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                              npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                              npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                              npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                              npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                              npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                              npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                              npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                              npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                              npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                              npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                              npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                              npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                              npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                              npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                              npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                              npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                              npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                              npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                              npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                              npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                              npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                              npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                              npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                              npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                              npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                              npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                              npm ERR! extraneous: punycode@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                              npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                              npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                              npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                              npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                              npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                              npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                              npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                              npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                              npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                              npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                              npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                              npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                              npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                              npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                              npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                              npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                              npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                              npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                              npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                              npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                              npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                              npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                              npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                              npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                              npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                              npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                              npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                              npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                              npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                              npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                              npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                              npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                              npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                              npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                              npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                              npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                              npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                              npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                              npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                              npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                              npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                              npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                              npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                              npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                              npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                              npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                              npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                              npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                              npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                              npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                              npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                              npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                              npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                              npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                              npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                              npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                              npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                              npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                              npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                              npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                              npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                              npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                              npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                              npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                              npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                              npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                              npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                              npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                              npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                              npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                              npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                              npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                              npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                              npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                              npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                              npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                              npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                              npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                              npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                              npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                              npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                              npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                              npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                              npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                              npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                              npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                              npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                              npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                              npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                              npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                              npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                              npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                              npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                              npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                              npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                              npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                              npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                              npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                              npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                              npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                              npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                              npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                              npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                              npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                              npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                              npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                              npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                              npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                              npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                              npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                              npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                              npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                              npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                              npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                              npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                              npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                              npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                              npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                              npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                              npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                              npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                              npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                              npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                              npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                              npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                              npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                              npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                              npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                              npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                              npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                              npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                              npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                              npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                              npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                              npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                              npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                              npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                              npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                              npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                              npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                              npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                              npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                              npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                              npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                              npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                              npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                              npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_13_303Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.4
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_44_467Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   7
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                              Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Objects and States
                              Objects:        33316
                              States:         26083
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                              2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:34.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:35.104  - info: tuya.0 (3860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-11-06 20:40:34.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:34.302  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:35.495  - info: tuya.0 (3860) terminating
                              2023-11-06 20:40:35.496  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.497  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                              2023-11-06 20:40:35.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:35.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-11-06 20:40:35.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-11-06 20:40:35.906  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2023-11-06 20:40:36.030  - info: host.raspberrypi terminated
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                                      v.2023-10-10
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               armhf
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        115M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        115M        6.7G
                              Active iob-Instances:   1
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.12.0
                              ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                33316
                              States:                 26083
                              Size of iob-Database:
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                                Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                                @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                iobroker.worx
                                Der ist krumm installiert.
                                iob upgrade worx@2.3.4
                                Und
                                iob start
                                sagt?
                                  ralle @Thomas Braun last edited by
                                  iob start hab ich gemacht, iob kann ich aufrufen.
                                  • Works ist krumm Installier, was kann ich tun? deinstallieren und neu Installieren?
                                  was ist mit den npm Fehlern in dem Infofenster?
                                    Die kommen vielleicht von den 'invalid' gekennzeichneten Adaptern.
                                      wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                        npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                                        z.b.
                                          ralle @Homoran last edited by
                                          hast du dafür auch etwas parat um die npm error zu beseitigen
                                            @ralle
                                            Hatte ich schon geschrieben:
                                            Und dann mal schauen:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm prune
                                            npm ls
                                            3764
