    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker
    • KennyNinetySix
      KennyNinetySix @Homoran last edited by
      @homoran Hi, ein Aktor DRBL von Homematic. Der widerrum ist direkt mit dem Rolladenmotor verbunden.
        Homoran Global Moderator Administrators @KennyNinetySix last edited by
        @kenny-miller sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
        DRBL
        ist was?
        an welchem Daemon hängt der?
        und wie ist die entsprechende Instanz konfiguriert?
        KennyNinetySix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KennyNinetySix
          KennyNinetySix @Homoran last edited by KennyNinetySix
          Ist ein Schaltaktor welcher über die CCU von Homematic angebunden ist. Die Werte zieh ich mir aus der rpc Instanz von Homematic.
          Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @KennyNinetySix last edited by
            @kenny-miller
              Homoran Global Moderator Administrators @KennyNinetySix last edited by Homoran
              wie heisst der genau? Diese Bezeichnung kenne ich nicht.
              nur etwa so
              hm-lc-bl1-fm
              homematic
              light-control
              Blinds 1kanal
              Unterputz (flush mount)
              welche der vielen ?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                HmIPW-DRBL4
                Ist ein HMIP Wired Aktor
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                  @samson71 sagte in Rolladenlevel Wert fehlerhaft CCU Homematic / IoBroker:
                  HmIPW-DRBL4
                  Danke für die ersten 5 Buchstaben!
                  @kenny-miller
                  bitte die Konfiguration dieser Instanz zeigen
                  • KennyNinetySix
                    KennyNinetySix @Samson71 last edited by KennyNinetySix
                    @samson71 Hoffe das hilft ?
                    • Samson71
                      Musste ich aber auch erst nen Moment rätseln 😉
                        @kenny-miller bitte Haken bei neu einlesen und speichern
                        dann im log nach diesem Gerät suchen und entsprechende Passagen posten
                        • KennyNinetySix
                          KennyNinetySix @Homoran last edited by Homoran
                          @homoran Es betrifft 2 HmiPW-DRBL4 die ich im Einsatz habe. Bei beiden sind diese Werte "fehlerhaft" Anbei die Passage aus dem Log:
                          2023-11-06 20:47:59.009 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:0","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.193 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:1","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.277 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:2","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.384 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:3","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.488 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:4","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.652 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:5","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.739 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:6","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.877 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:7","VALUES"]
                          2023-11-06 20:47:59.984 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:8","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.090 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:9","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.191 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:10","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.294 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:11","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.417 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:12","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.517 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:13","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.606 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:14","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.710 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:15","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.814 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:16","VALUES"]
                          2023-11-06 20:48:00.915 - info: hm-rpc.1 (6559) xmlrpc -> getParamsetDescription ["00165F29899020:17","VALUES"]
                            Bei beiden
                            haben die ein Icon in den Objekte n?
                            • KennyNinetySix
                              @homoran Was genau meinst du damit ?
                                zeig mal
                                • die seite Objekte mit den Geräten
                                • die Konfiguration von HM rega
                                wo läuft dein iobroker?
                                • KennyNinetySix
                                  @homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry
                                    @kenny-miller ok, icon ist da, Konfiguration sieht plausibel aus.
                                    was ist mit der letzten Frage?
                                    bitte unbedingt lesen:
                                    • KennyNinetySix
                                      @homoran steht ganz oben in der ersten zeile.
                                          Guten Tag, leider fehlt mir ein Wert des Rolladenaktors. Gibt es eine Möglichkeit diese irgendwie zu
                                          da steht nix
                                          • KennyNinetySix
                                            @homoran "@homoran IoBroker läuft auf einem Raspberry " ist ein Pi4*
                                            1901
