    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
      @ralle
      sudo rm  /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_*
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
        ralle @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
        sudo rm /var/lib/apt/lists/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_bullseye_main_binary-armhf_* sudo apt update sudo apt full-upgrade
        vielen vielen Dank, er hat jetzt so einiges gemacht, mir scheint Ohne Fehler.
        war das jetzt das Update auf Node 20 oder was war das?
          @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
          Glaskugel kaputt... Ich kann dir nicht über die Schulter auf den Bildschirm schauen.
          Aber nodejs20 darf da nicht dabei gewesen sein.
          Das bringt dich erstmal auf 18:
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
            @ralle
            Wie schaut das System nun aus?
            Per
            iob diag
            nachschauen.
              ralle @Thomas Braun last edited by ralle
              @thomas-braun @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
              iob diag
              bin dabei, hab noch nach Node.js 20 upgedated, aber irgendwie ist der Pi langsamer als sonst....
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               20:01:49 up  1:56,  3 users,  load average: 1.07, 3.94, 4.49
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-11-06 20:01:50 CET
                         Universal time: Mon 2023-11-06 19:01:50 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        210M        5.5G         35M        2.1G        7.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        210M        5.6G
                       7812 M total memory
                        210 M used memory
                        348 M active memory
                       1557 M inactive memory
                       5466 M free memory
                        280 M buffer memory
                       1854 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G   11G  3.3G  77% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Mon Nov  6 18:05:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Mon Nov  6 18:05:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Mon Nov  6 18:05:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Nov  6 18:05:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Nov  6 18:05:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
              1.5G    /var/log
              129M    /var/cache
              Journal file /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8/system@0005ee5a6cdc9235-9c8d56ae5ec7d845.journal~ is truncated, ignoring file.
              Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              162M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.9.0
              /usr/bin/node           v20.9.0
              /usr/bin/npm            10.1.0
              /usr/bin/npx            10.1.0
              /usr/bin/corepack       0.20.0
              nodejs:
                Installed: 20.9.0-1nodesource1
                Candidate: 20.9.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.9.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
                X-Server: true
                Desktop:
                Terminal: tty
                Boot Target: graphical.target
                Schalt den Desktop aus.
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                sudo reboot
                Würg die Kiste NIE NIE NIE einfach so ab.
                IMMER per
                sudo shutdown
                oder
                sudo poweroff
                herunterfahren.
                Warum? Du solltest nodejs@18 installieren, nicht v20.
                Die Ausgabe ist nicht vollständig.
                  Das passiert mir nicht nochmal, glaub mir auch ich lerne. Freiwillig ziehe ich keinen Stecker mehr.
                  Kann ich mit:
                  sudo apt update
                  wieder auf Node 18? Hatte auf 20 upgedatet da der link in den ersten Posts erwähnt wurde....
                    Nein, mit
                    iob nodejs-update
                    kommst du auf die gerade empfohlene Version.
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                       20:49:05 up 31 min,  2 users,  load average: 0.40, 2.03, 2.77
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Mon 2023-11-06 20:49:05 CET
                                 Universal time: Mon 2023-11-06 19:49:05 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        116M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        116M        6.7G
                               7812 M total memory
                                116 M used memory
                                133 M active memory
                                747 M inactive memory
                               6573 M free memory
                                234 M buffer memory
                                887 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                      [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      1.5G    /var/log
                      129M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                      /usr/bin/node           v18.18.2
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                      npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                      npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                      npm ERR! extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                      npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                      npm ERR! extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/duplexify
                      npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/isarray
                      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream/node_modules/string_decoder
                      npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                      npm ERR! extraneous: @ampproject/remapping@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@ampproject/remapping
                      npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.22.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame
                      npm ERR! extraneous: @babel/compat-data@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/compat-data
                      npm ERR! extraneous: @babel/core@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core
                      npm ERR! extraneous: @babel/generator@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/generator
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-compilation-targets@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-environment-visitor@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-environment-visitor
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-function-name@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-function-name
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-hoist-variables@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-hoist-variables
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-imports@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-imports
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-module-transforms@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-module-transforms
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-plugin-utils@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-plugin-utils
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-simple-access@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-simple-access
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-split-export-declaration@7.22.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-split-export-declaration
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-string-parser@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-string-parser
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-option@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-validator-option
                      npm ERR! extraneous: @babel/helpers@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helpers
                      npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.22.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight
                      npm ERR! extraneous: @babel/parser@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/parser
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-async-generators@7.8.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-bigint@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-bigint
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-class-properties@7.12.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-class-properties
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-import-meta@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-import-meta
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-json-strings@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-logical-assignment-operators
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-nullish-coalescing-operator
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-numeric-separator@7.10.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-numeric-separator
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-object-rest-spread@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-object-rest-spread
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-catch-binding@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-optional-chaining@7.8.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-chaining
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-top-level-await@7.14.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-top-level-await
                      npm ERR! extraneous: @babel/plugin-syntax-typescript@7.22.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/plugin-syntax-typescript
                      npm ERR! extraneous: @babel/template@7.22.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/template
                      npm ERR! extraneous: @babel/traverse@7.23.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/traverse
                      npm ERR! extraneous: @babel/types@7.23.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/types
                      npm ERR! extraneous: @bcoe/v8-coverage@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@bcoe/v8-coverage
                      npm ERR! extraneous: @hapi/hoek@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/hoek
                      npm ERR! extraneous: @hapi/topo@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@hapi/topo
                      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/load-nyc-config@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/load-nyc-config
                      npm ERR! extraneous: @istanbuljs/schema@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@istanbuljs/schema
                      npm ERR! extraneous: @jest/console@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/console
                      npm ERR! extraneous: @jest/core@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/core
                      npm ERR! extraneous: @jest/environment@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/environment
                      npm ERR! extraneous: @jest/fake-timers@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/fake-timers
                      npm ERR! extraneous: @jest/globals@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/globals
                      npm ERR! extraneous: @jest/reporters@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/reporters
                      npm ERR! extraneous: @jest/source-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/source-map
                      npm ERR! extraneous: @jest/test-result@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-result
                      npm ERR! extraneous: @jest/test-sequencer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/test-sequencer
                      npm ERR! extraneous: @jest/transform@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/transform
                      npm ERR! extraneous: @jest/types@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jest/types
                      npm ERR! extraneous: @jridgewell/gen-mapping@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/gen-mapping
                      npm ERR! extraneous: @jridgewell/resolve-uri@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/resolve-uri
                      npm ERR! extraneous: @jridgewell/set-array@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/set-array
                      npm ERR! extraneous: @jridgewell/sourcemap-codec@1.4.15 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec
                      npm ERR! extraneous: @jridgewell/trace-mapping@0.3.20 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@jridgewell/trace-mapping
                      npm ERR! extraneous: @sideway/address@4.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/address
                      npm ERR! extraneous: @sideway/formula@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/formula
                      npm ERR! extraneous: @sideway/pinpoint@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sideway/pinpoint
                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/commons@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/commons
                      npm ERR! extraneous: @sinonjs/fake-timers@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@sinonjs/fake-timers
                      npm ERR! extraneous: @tootallnate/once@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@tootallnate/once
                      npm ERR! extraneous: @types/babel__core@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__core
                      npm ERR! extraneous: @types/babel__generator@7.6.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__generator
                      npm ERR! extraneous: @types/babel__template@7.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__template
                      npm ERR! extraneous: @types/babel__traverse@7.20.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/babel__traverse
                      npm ERR! extraneous: @types/crypto-js@3.1.47 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/crypto-js
                      npm ERR! extraneous: @types/graceful-fs@4.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/graceful-fs
                      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-coverage@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-coverage
                      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-lib-report@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-lib-report
                      npm ERR! extraneous: @types/istanbul-reports@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/istanbul-reports
                      npm ERR! extraneous: @types/jest@27.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/jest
                      npm ERR! extraneous: @types/prettier@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/prettier
                      npm ERR! extraneous: @types/puppeteer@5.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/puppeteer
                      npm ERR! extraneous: @types/stack-utils@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/stack-utils
                      npm ERR! extraneous: @types/uuid@3.4.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/uuid
                      npm ERR! extraneous: @types/yargs-parser@21.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: @types/yargs@16.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yargs
                      npm ERR! extraneous: @types/yauzl@2.10.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@types/yauzl
                      npm ERR! extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/abab
                      npm ERR! extraneous: acorn-globals@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals
                      npm ERR! extraneous: acorn-walk@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-walk
                      npm ERR! extraneous: acorn@8.11.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn
                      npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/agent-base
                      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-escapes
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: ansi@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ansi
                      npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/anymatch
                      npm ERR! extraneous: are-we-there-yet@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/are-we-there-yet
                      npm ERR! extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/argparse
                      npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/arr-union
                      npm ERR! extraneous: asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/asynckit
                      npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/available-typed-arrays
                      npm ERR! extraneous: aws-sdk@2.1488.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk
                      npm ERR! extraneous: babel-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-jest
                      npm ERR! extraneous: babel-plugin-istanbul@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-istanbul
                      npm ERR! extraneous: babel-plugin-jest-hoist@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-plugin-jest-hoist
                      npm ERR! extraneous: babel-preset-current-node-syntax@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-current-node-syntax
                      npm ERR! extraneous: babel-preset-jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/babel-preset-jest
                      npm ERR! extraneous: big-integer@1.6.51 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/big-integer
                      npm ERR! extraneous: binary@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/binary
                      npm ERR! extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bluebird
                      npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/braces
                      npm ERR! extraneous: browser-process-hrtime@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browser-process-hrtime
                      npm ERR! extraneous: browserslist@4.22.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/browserslist
                      npm ERR! extraneous: bs-logger@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bs-logger
                      npm ERR! extraneous: bser@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/bser
                      npm ERR! extraneous: buffer-crc32@0.2.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-crc32
                      npm ERR! extraneous: buffer-indexof-polyfill@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-indexof-polyfill
                      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffer-shims
                      npm ERR! extraneous: buffers@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/buffers
                      npm ERR! extraneous: call-bind@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/call-bind
                      npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/callsites
                      npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: caniuse-lite@1.0.30001561 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/caniuse-lite
                      npm ERR! extraneous: chainsaw@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chainsaw
                      npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: char-regex@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/char-regex
                      npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/chownr
                      npm ERR! extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ci-info
                      npm ERR! extraneous: cjs-module-lexer@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cjs-module-lexer
                      npm ERR! extraneous: cliui@8.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: clone-deep@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/clone-deep
                      npm ERR! extraneous: cmake-js@6.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js
                      npm ERR! extraneous: co@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/co
                      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/code-point-at
                      npm ERR! extraneous: collect-v8-coverage@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/collect-v8-coverage
                      npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/combined-stream
                      npm ERR! extraneous: commander@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/commander
                      npm ERR! extraneous: convert-source-map@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/convert-source-map
                      npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn
                      npm ERR! extraneous: cssom@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssom
                      npm ERR! extraneous: cssstyle@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle
                      npm ERR! extraneous: cwd@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cwd
                      npm ERR! extraneous: data-urls@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/data-urls
                      npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decamelize
                      npm ERR! extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/decimal.js
                      npm ERR! extraneous: dedent@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/dedent
                      npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deep-extend
                      npm ERR! extraneous: deepmerge@4.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/deepmerge
                      npm ERR! extraneous: define-data-property@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/define-data-property
                      npm ERR! extraneous: delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delayed-stream
                      npm ERR! extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/delegates
                      npm ERR! extraneous: detect-newline@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/detect-newline
                      npm ERR! extraneous: diff-sequences@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/diff-sequences
                      npm ERR! extraneous: domexception@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception
                      npm ERR! extraneous: duplexer2@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/duplexer2
                      npm ERR! extraneous: electron-to-chromium@1.4.576 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/electron-to-chromium
                      npm ERR! extraneous: emittery@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emittery
                      npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/emoji-regex
                      npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/error-ex
                      npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escalade
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: escodegen@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/escodegen
                      npm ERR! extraneous: esprima@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esprima
                      npm ERR! extraneous: estraverse@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/estraverse
                      npm ERR! extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/esutils
                      npm ERR! extraneous: events@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/events
                      npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/execa
                      npm ERR! extraneous: exit@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/exit
                      npm ERR! extraneous: expand-tilde@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expand-tilde
                      npm ERR! extraneous: expect-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect-puppeteer
                      npm ERR! extraneous: expect@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/expect
                      npm ERR! extraneous: extract-zip@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip
                      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      npm ERR! extraneous: fb-watchman@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fb-watchman
                      npm ERR! extraneous: fd-slicer@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fd-slicer
                      npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fill-range
                      npm ERR! extraneous: find-file-up@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-file-up
                      npm ERR! extraneous: find-pkg@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-pkg
                      npm ERR! extraneous: find-process@1.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-process
                      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/find-up
                      npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-each
                      npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-in
                      npm ERR! extraneous: for-own@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/for-own
                      npm ERR! extraneous: form-data@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/form-data
                      npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-constants
                      npm ERR! extraneous: fs-exists-sync@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-exists-sync
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fs-minipass
                      npm ERR! extraneous: fstream@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream
                      npm ERR! extraneous: function-bind@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/function-bind
                      npm ERR! extraneous: gauge@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gauge
                      npm ERR! extraneous: gensync@1.0.0-beta.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gensync
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: get-intrinsic@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-intrinsic
                      npm ERR! extraneous: get-package-type@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-package-type
                      npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: global-modules@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-modules
                      npm ERR! extraneous: global-prefix@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/global-prefix
                      npm ERR! extraneous: globals@11.12.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/globals
                      npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/gopd
                      npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/graceful-fs
                      npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: has-property-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-property-descriptors
                      npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-proto
                      npm ERR! extraneous: has-symbols@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-symbols
                      npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-tostringtag
                      npm ERR! extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/has-unicode
                      npm ERR! extraneous: hasown@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/hasown
                      npm ERR! extraneous: homedir-polyfill@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/homedir-polyfill
                      npm ERR! extraneous: html-encoding-sniffer@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-encoding-sniffer
                      npm ERR! extraneous: html-escaper@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/html-escaper
                      npm ERR! extraneous: http-proxy-agent@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/http-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/https-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/human-signals
                      npm ERR! extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/iconv-lite
                      npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/import-local
                      npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/imurmurhash
                      npm ERR! extraneous: ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ini
                      npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/invert-kv
                      npm ERR! extraneous: is-arguments@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arguments
                      npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-arrayish
                      npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-buffer
                      npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-callable
                      npm ERR! extraneous: is-core-module@2.13.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-core-module
                      npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-extendable
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: is-generator-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-fn
                      npm ERR! extraneous: is-generator-function@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-generator-function
                      npm ERR! extraneous: is-iojs@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-iojs
                      npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-number
                      npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-potential-custom-element-name
                      npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-stream
                      npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typed-array
                      npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-typedarray
                      npm ERR! extraneous: is-windows@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/is-windows
                      npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isexe
                      npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/isobject
                      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-coverage@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-coverage
                      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-instrument@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument
                      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-report@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-report
                      npm ERR! extraneous: istanbul-lib-source-maps@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-source-maps
                      npm ERR! extraneous: istanbul-reports@3.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-reports
                      npm ERR! extraneous: jest-changed-files@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-changed-files
                      npm ERR! extraneous: jest-circus@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-circus
                      npm ERR! extraneous: jest-cli@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli
                      npm ERR! extraneous: jest-config@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-config
                      npm ERR! extraneous: jest-dev-server@5.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-dev-server
                      npm ERR! extraneous: jest-diff@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-diff
                      npm ERR! extraneous: jest-docblock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-docblock
                      npm ERR! extraneous: jest-each@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-each
                      npm ERR! extraneous: jest-environment-jsdom@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-jsdom
                      npm ERR! extraneous: jest-environment-node@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-node
                      npm ERR! extraneous: jest-environment-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-environment-puppeteer
                      npm ERR! extraneous: jest-get-type@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-get-type
                      npm ERR! extraneous: jest-haste-map@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-haste-map
                      npm ERR! extraneous: jest-jasmine2@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-jasmine2
                      npm ERR! extraneous: jest-leak-detector@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-leak-detector
                      npm ERR! extraneous: jest-matcher-utils@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-matcher-utils
                      npm ERR! extraneous: jest-message-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-message-util
                      npm ERR! extraneous: jest-mock@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-mock
                      npm ERR! extraneous: jest-pnp-resolver@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-pnp-resolver
                      npm ERR! extraneous: jest-puppeteer@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-puppeteer
                      npm ERR! extraneous: jest-regex-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-regex-util
                      npm ERR! extraneous: jest-resolve-dependencies@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve-dependencies
                      npm ERR! extraneous: jest-resolve@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-resolve
                      npm ERR! extraneous: jest-runner@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runner
                      npm ERR! extraneous: jest-runtime@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-runtime
                      npm ERR! extraneous: jest-serializer@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-serializer
                      npm ERR! extraneous: jest-snapshot@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot
                      npm ERR! extraneous: jest-util@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-util
                      npm ERR! extraneous: jest-validate@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate
                      npm ERR! extraneous: jest-watcher@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-watcher
                      npm ERR! extraneous: jest-worker@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker
                      npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest
                      npm ERR! extraneous: jmespath@0.16.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jmespath
                      npm ERR! extraneous: joi@17.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/joi
                      npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-tokens
                      npm ERR! extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/js-yaml
                      npm ERR! extraneous: jsdom@16.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom
                      npm ERR! extraneous: jsesc@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsesc
                      npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json-parse-even-better-errors
                      npm ERR! extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/json5
                      npm ERR! extraneous: jsonc-parser@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonc-parser
                      npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsonfile
                      npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: kleur@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/kleur
                      npm ERR! extraneous: lazy-cache@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lazy-cache
                      npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lcid
                      npm ERR! extraneous: leven@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/leven
                      npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lines-and-columns
                      npm ERR! extraneous: listenercount@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/listenercount
                      npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/locate-path
                      npm ERR! extraneous: lodash.memoize@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.memoize
                      npm ERR! extraneous: lodash.pad@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.pad
                      npm ERR! extraneous: lodash.padend@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padend
                      npm ERR! extraneous: lodash.padstart@4.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash.padstart
                      npm ERR! extraneous: lodash@4.17.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lodash
                      npm ERR! extraneous: lru-cache@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lru-cache
                      npm ERR! extraneous: lunr@2.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/lunr
                      npm ERR! extraneous: make-dir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir
                      npm ERR! extraneous: make-error@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-error
                      npm ERR! extraneous: makeerror@1.0.12 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/makeerror
                      npm ERR! extraneous: marked@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/marked
                      npm ERR! extraneous: memory-stream@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream
                      npm ERR! extraneous: merge-deep@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-deep
                      npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/merge-stream
                      npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/micromatch
                      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-db
                      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime-types
                      npm ERR! extraneous: mime@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mime
                      npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mimic-fn
                      npm ERR! extraneous: minipass@3.3.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass
                      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib
                      npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object
                      npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp-classic
                      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mkdirp
                      npm ERR! extraneous: natural-compare@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/natural-compare
                      npm ERR! extraneous: node-int64@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-int64
                      npm ERR! extraneous: node-releases@2.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/node-releases
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npm-run-path
                      npm ERR! extraneous: npmlog@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/npmlog
                      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/number-is-nan
                      npm ERR! extraneous: nwsapi@2.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/nwsapi
                      npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/onetime
                      npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-homedir
                      npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/os-locale
                      npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-limit
                      npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-locate
                      npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/p-try
                      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-json
                      npm ERR! extraneous: parse-passwd@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse-passwd
                      npm ERR! extraneous: parse5@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/parse5
                      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-exists
                      npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-key
                      npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/path-parse
                      npm ERR! extraneous: pend@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pend
                      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picocolors
                      npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/picomatch
                      npm ERR! extraneous: pirates@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pirates
                      npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pkg-dir
                      npm ERR! extraneous: pretty-format@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format
                      npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/progress
                      npm ERR! extraneous: prompts@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/prompts
                      npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/proxy-from-env
                      npm ERR! extraneous: psl@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/psl
                      npm ERR! extraneous: punycode@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/punycode
                      npm ERR! extraneous: puppeteer@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer
                      npm ERR! extraneous: querystring@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystring
                      npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/querystringify
                      npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc
                      npm ERR! extraneous: react-is@17.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/react-is
                      npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/require-directory
                      npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/requires-port
                      npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-cwd
                      npm ERR! extraneous: resolve-dir@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-dir
                      npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve-from
                      npm ERR! extraneous: resolve.exports@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve.exports
                      npm ERR! extraneous: resolve@1.22.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/resolve
                      npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rimraf
                      npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs
                      npm ERR! extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/safer-buffer
                      npm ERR! extraneous: sax@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sax
                      npm ERR! extraneous: saxes@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/saxes
                      npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: set-function-length@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/set-function-length
                      npm ERR! extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/setimmediate
                      npm ERR! extraneous: shallow-clone@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone
                      npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-command
                      npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shebang-regex
                      npm ERR! extraneous: shiki@0.10.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shiki
                      npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/signal-exit
                      npm ERR! extraneous: sisteransi@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sisteransi
                      npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/slash
                      npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map-support
                      npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: spawnd@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/spawnd
                      npm ERR! extraneous: splitargs@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/splitargs
                      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/sprintf-js
                      npm ERR! extraneous: stack-utils@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/stack-utils
                      npm ERR! extraneous: string-length@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-length
                      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: strip-bom@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-bom
                      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-final-newline
                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/strip-json-comments
                      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-hyperlinks
                      npm ERR! extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                      npm ERR! extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/symbol-tree
                      npm ERR! extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs
                      npm ERR! extraneous: tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream
                      npm ERR! extraneous: tar@6.1.11 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar
                      npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/terminal-link
                      npm ERR! extraneous: test-exclude@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/test-exclude
                      npm ERR! extraneous: throat@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/throat
                      npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/through
                      npm ERR! extraneous: tmpl@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tmpl
                      npm ERR! extraneous: to-fast-properties@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-fast-properties
                      npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/to-regex-range
                      npm ERR! extraneous: tough-cookie@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: tr46@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tr46
                      npm ERR! extraneous: traverse@0.3.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/traverse
                      npm ERR! extraneous: tree-kill@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tree-kill
                      npm ERR! extraneous: ts-jest@27.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest
                      npm ERR! extraneous: type-detect@4.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-detect
                      npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/type-fest
                      npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedarray-to-buffer
                      npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-merge-modules@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc-plugin-merge-modules
                      npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.18 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc
                      npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typescript
                      npm ERR! extraneous: unbzip2-stream@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream
                      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: unzipper@0.8.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper
                      npm ERR! extraneous: update-browserslist-db@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/update-browserslist-db
                      npm ERR! extraneous: url-join@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-join
                      npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url-parse
                      npm ERR! extraneous: url@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url
                      npm ERR! extraneous: util@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/util
                      npm ERR! extraneous: uuid@8.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/uuid
                      npm ERR! extraneous: v8-to-istanbul@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul
                      npm ERR! extraneous: vscode-oniguruma@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-oniguruma
                      npm ERR! extraneous: vscode-textmate@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/vscode-textmate
                      npm ERR! extraneous: w3c-hr-time@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-hr-time
                      npm ERR! extraneous: w3c-xmlserializer@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/w3c-xmlserializer
                      npm ERR! extraneous: wait-on@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on
                      npm ERR! extraneous: wait-port@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port
                      npm ERR! extraneous: walker@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/walker
                      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/webidl-conversions
                      npm ERR! extraneous: whatwg-encoding@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-encoding
                      npm ERR! extraneous: whatwg-mimetype@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-mimetype
                      npm ERR! extraneous: whatwg-url@8.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/whatwg-url
                      npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which-typed-array
                      npm ERR! extraneous: which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/which
                      npm ERR! extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/window-size
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/write-file-atomic
                      npm ERR! extraneous: xml-name-validator@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml-name-validator
                      npm ERR! extraneous: xml2js@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xml2js
                      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/xmlchars
                      npm ERR! extraneous: y18n@5.0.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: yallist@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! extraneous: yargs@17.7.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: yauzl@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yauzl
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/code-frame/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: convert-source-map@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/convert-source-map
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/core/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/helper-compilation-targets/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: acorn@7.4.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/acorn-globals/node_modules/acorn
                      npm ERR! extraneous: buffer@4.9.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/buffer
                      npm ERR! extraneous: uuid@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/aws-sdk/node_modules/uuid
                      npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/ansi-regex
                      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: camelcase@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/chownr
                      npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: fs-minipass@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/fs-minipass
                      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/is-fullwidth-code-point
                      npm ERR! extraneous: minipass@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minipass
                      npm ERR! extraneous: minizlib@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/minizlib
                      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/mkdirp
                      npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/string-width
                      npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/strip-ansi
                      npm ERR! extraneous: tar@4.4.19 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/tar
                      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/wrap-ansi
                      npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/y18n
                      npm ERR! extraneous: yargs@3.32.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cmake-js/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cross-spawn/node_modules/which
                      npm ERR! extraneous: cssom@0.3.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom
                      npm ERR! extraneous: webidl-conversions@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/domexception/node_modules/webidl-conversions
                      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/extract-zip/node_modules/get-stream
                      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/mkdirp
                      npm ERR! extraneous: rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/fstream/node_modules/rimraf
                      npm ERR! extraneous: semver@6.3.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/istanbul-lib-instrument/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/cliui
                      npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-cli/node_modules/yargs
                      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/lru-cache
                      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-snapshot/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-validate/node_modules/camelcase
                      npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jest-worker/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/jsdom/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/lru-cache
                      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/make-dir/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/isarray
                      npm ERR! extraneous: readable-stream@1.0.34 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/memory-stream/node_modules/string_decoder
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minipass/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/minizlib/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/pretty-format/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/agent-base
                      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/https-proxy-agent
                      npm ERR! extraneous: ws@7.5.9 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/puppeteer/node_modules/ws
                      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rc/node_modules/strip-json-comments
                      npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/rxjs/node_modules/tslib
                      npm ERR! extraneous: kind-of@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                      npm ERR! extraneous: lazy-cache@0.2.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/shallow-clone/node_modules/lazy-cache
                      npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                      npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tar/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: universalify@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/tough-cookie/node_modules/universalify
                      npm ERR! extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/lru-cache
                      npm ERR! extraneous: semver@7.5.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/semver
                      npm ERR! extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/ts-jest/node_modules/yallist
                      npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/brace-expansion
                      npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/glob
                      npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/typedoc/node_modules/minimatch
                      npm ERR! extraneous: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unbzip2-stream/node_modules/buffer
                      npm ERR! extraneous: bluebird@3.4.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/bluebird
                      npm ERR! extraneous: process-nextick-args@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/process-nextick-args
                      npm ERR! extraneous: readable-stream@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/readable-stream
                      npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/unzipper/node_modules/string_decoder
                      npm ERR! extraneous: punycode@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/url/node_modules/punycode
                      npm ERR! extraneous: source-map@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map
                      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-on/node_modules/axios
                      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/ansi-styles
                      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/chalk
                      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-convert
                      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/color-name
                      npm ERR! extraneous: commander@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/commander
                      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/escape-string-regexp
                      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/has-flag
                      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/wait-port/node_modules/supports-color
                      npm ERR! extraneous: yargs-parser@21.1.1 /opt/iobroker/node_modules/aws-crt/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_13_303Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-06T19_49_44_467Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   7
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                        system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Objects and States
                      Objects:        33316
                      States:         26083
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                      2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deyeidc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:34.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:34.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:35.104  - info: tuya.0 (3860) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-11-06 20:40:34.301  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:34.302  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:35.495  - info: tuya.0 (3860) terminating
                      2023-11-06 20:40:35.496  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.497  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.497  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.498  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.499  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                      2023-11-06 20:40:35.499  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                      2023-11-06 20:40:35.500  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:35.734  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-11-06 20:40:35.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-06 20:40:35.906  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2023-11-06 20:40:36.030  - info: host.raspberrypi terminated
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                                              v.2023-10-10
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               armhf
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                              /usr/bin/node           v18.18.2
                                              /usr/bin/npm            9.8.1
                                              /usr/bin/npx            9.8.1
                                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                      MEMORY:
                      Mem:            7.8G        115M        6.6G        1.0M        1.1G        7.6G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        115M        6.7G
                      Active iob-Instances:   1
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                              admin                   6.12.0
                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                33316
                      States:                 26083
                      Size of iob-Database:
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                        Thomas Braun Most Active @ralle last edited by Thomas Braun
                        @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                        iobroker.worx
                        Der ist krumm installiert.
                        iob upgrade worx@2.3.4
                        Und
                        iob start
                        sagt?
                          ralle @Thomas Braun last edited by
                          iob start hab ich gemacht, iob kann ich aufrufen.
                          • Works ist krumm Installier, was kann ich tun? deinstallieren und neu Installieren?
                          was ist mit den npm Fehlern in dem Infofenster?
                            Die kommen vielleicht von den 'invalid' gekennzeichneten Adaptern.
                              wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix
                                Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
                                npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
                                z.b.
                                  ralle @Homoran last edited by
                                  hast du dafür auch etwas parat um die npm error zu beseitigen
                                    @ralle
                                    Hatte ich schon geschrieben:
                                    Und dann mal schauen:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm prune
                                    npm ls
                                      @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                                      Die Konsole steht seit 7 Minuten
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade worx@2.3.4
                                      Would you like to reinstall version 2.3.4 of worx now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update worx from @2.3.4 to @2.3.4
                                      NPM version: 9.8.1
                                      Installing iobroker.worx@2.3.4... (System call)
                                      passiert nichts mehr........
                                        @ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit top nachsehen
                                          Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
                                            @homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
                                            3768
