    4. Test Adapter zehnder-cloud v.2.0.0
      tombox @Oreider last edited by
      @oreider bräuchte diezugangs Daten per mail um das aktuell selber zu testen
      tombox2020@gmail.com
      • Oreider
        also die Cloud in Verbindung mit dem iobroker funktioniert tatsächlich nur mit der beta...
        Die Frage an euch... Funktioniert das im Moment überhaupt bei jemanden?
        Siehe Mail vom Support:
        Hallo Tom,
        danke das Du am Beta Programm teilgenommen hast.
        Um IoBroker zu nutzen benötigst Du die Cloud API diese ist nur im Beta Program Verfügbar nicht in Prod.
        Deshalb wird es nicht in Prod Umfeld funktionieren.
        Wir haben in der Cloud API einiges geändert (die Nutzung für die Entwickler vereinfacht) sprich hier wird es auch Anpassung vom Entwickler Notwendig sein, damit iobroker wieder funktioniert.
        Hierzu werden wir die Entwickler alle in einer seperaten Mail informieren, wenn alle Aufgaben abgeschlossen worden sind.
        Wenn Du weiter ioBroker nutzen möchtest, dann müsstest Du wieder die Beta App nutzen und im Beta Programm weiter teilnehmen.
        Die Teilnahme am Beta programm hat auch andere Vorteile weil wir neue Funktionen auch erst unseren Beta Nutzern zur Verfügung stellen werden bevor Sie dann zum späteren Zeitpunkt allen Nutzern zur Verfügung gestellt werden.
        Deshalb würde ich mich freuen, wenn Du wieder am Beta Programm teilnimmst.
        Viele Grüße
          Ravermichl @Oreider last edited by Ravermichl
          @oreider
          Geht hier leider auch nicht mehr. Sieht so aus, als wird nun neben dem SuscriptionKey ein Access Token benötigt. Im Protokoll kommt nämlich folgende Fehlermeldung:
          error=unauthorized_client&error_description=AADB2C90058:+The+provided+application+is+not+configured+to+allow+public+clients. Correlation+ID:+1743dbea-280a-4b57-9204-cf485655a8af Timestamp:+2023-10-22+21:34:44Z
          und auch die Steuerung über die API im Browser direkt auf der Zehnder Seite geht nur noch, wenn man die Auto-Methode auf "implict" stellt...
          Muss wohl irgendwie das Accesstoken mit in die Aapterkonfig integriert werden 🤷‍♂️
          @tombox
            tombox @Ravermichl last edited by
            @ravermichl Was sagt denn zehnter offiziell dazu mein letzter stand ist das eine beta version installiert werden muss. und der auth flow soweit korrekt ist
              Ravermichl @tombox last edited by
              @tombox
              Zehnder hab ich noch nicht gefragt. Beta ist installiert bzw. wird am Betaprogramm Teil genommen. Ich frag mal nach...
                Mhm, leider antwortet Zehnder nicht... Funktioniert es denn aktuell bei jemand anderem?
                Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Oreider
                  Oreider @Ravermichl last edited by
                  @ravermichl
                  Nein denke nicht. Hier die Antwort die ich bekommen habe:
                  Damit Du wieder Iobroker nutzen kannst müssen mehrere Steps fertig sein.
                  1. Die Cloud API muss von Zehnder für die Beta User wieder freigegeben werden.
                  2. Der Entwickler von der Iobroker Integration muss seine Lösung der neuen Architektur der Cloud API anpassen.
                  3. Der Entwickler muss die neue Version der Community zur Nutzung freigeben.
                  Der Punkt 1 ist sehr stark fortgeschritten und ich erwarte diesen Monat alle aktiven Entwickler direkt per Mail zu kontaktieren um Sie über die Neuerungen, welche mit der neuen Cloud API kommen wird, zu informieren.
                  Punkt 2 und 3 ist dann etwas, was wir von Zehnder nicht steuern können und vom Entwickler abhängig ist.
                  Ich hoffe die Antwort hilft Dir etwas mehr transparent für die nächsten Schritte zur Nutzung der Iobroker gegeben.
                    @oreider
                    Vielen Dank für deine Antwort.
                    Toll, dass Zehnder dieses ohnehin schon komplizierte Procedere noch weiter verkomplizieren musste... Also ob es mit den verschiedenen Logins (Zehnder Website, Cloud Beta, Entwickler Api) nicht schon kompliziert genug wäre. Kann man ein System nicht erst dann umstellen, wenn das neue läuft und nicht das alte einfach abschalten... Nunja...
                      @ravermichl
                      Version 2.0.0 unterstützt die neue APi
                      • Oreider
                        Oreider @tombox last edited by
                        @tombox
                        Freut mich zu hören.
                        Gibts schon ne Info wann die V 2.0 kommt?
                        Schönen Gruß
                        Tom
                          @oreider verfügbar via git npm oder im beta release channel von iobroker
                            @tombox
                            Klasse, läuft wieder. Danke!
                              Has anyone else problems sending remote commands? Neither via iobroker nor over the zehnder dashboard remote commands work for me atm. But the stati of the objects are reported correctly.... 🤷
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Ravermichl last edited by
                                @ravermichl bitte auf deutsch weitermachen !
                                  Hat sonst noch jemand Probleme beim Senden von Remote-Befehlen? Weder über iobroker noch über das Zehnder-Dashboard funktionieren Remote-Befehle momentan bei mir. Aber die Status der Objekte werden korrekt gemeldet....
                                  • Oreider
                                    @ravermichl : Bei mir ist alles ok! Beides funktioniert.
                                    Gruß Tom
                                      @oreider
                                      Immernoch? Bei mir geht es seitdem nicht mehr. Zehnder kann auch nicht helfen. Sagen nur, dass sie derzeit an ihren Systemen arbeiten.
                                      Folgendes geht bei mir nicht mehr:
                                      Ich bekomme keine Beta App mehr im Playstore angeboten, obwohl ich Betatester bin. Dementsprechend schreibt die App, dass die Cloud nicht verbunden ist.
                                      Ich bekomme weder über das Dashboard, noch über den Adapter die Stati der Objekte korrekt angezeigt.
                                      Ich kann remote über den Adapter nichts steuern. Die Befehle kommen zwar im Dashboard unter "Event Log" an, aber werden nicht an die Comfoair übertragen!? Das ist doch wirklich sehr seltsam...
                                      Außerdem ist unter "Settings" --> "Application" im Dashboard kein API Key mehr zu finden. Nichtmal ein Feld dafür...
                                      Also entweder bin ich zu blöd oder irgendwas außerhalb meines Einflussbereichs ist total defekt...
                                      • Oreider
                                        @ravermichl
                                        Bei mir funktioniert aktuell auch die Verbindung nicht...
                                        Tom
                                        • Oreider
                                          läuft aktuell bei jemanden von euch der Adapter mit der Beta Cloud.
                                          Ich kann zwar über die Zehnder Beta App ein Gerät in der Beta Cloud erstellen, die Steuerung von der Anlage über die Cloud funktioniert allerdings nicht obwohl das Gerät auf der Website als verbunden angezeigt wird.
                                          Hoffe hier kann jemand unterstützen.
                                          Schönen Gruß
                                          Tom
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          cloud zehnder
                                          3911
