    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • I
      ioBrokerMike @MartyBr last edited by
      @martybr Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
      Dann versuchen wir es mal.
      Für mich reicht es erstmal so.
      Das Widget für die Karte :
      Karte.txt
      Und das View, das dann das Popup ist.
      View (Popup).txt
      M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        MartyBr @ioBrokerMike last edited by
        @iobrokermike
        Danke, werde ich installieren.
          @iobrokermike Das View Popup meldet eine fehlende Klammer. Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
          T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ticaki Developer @MartyBr last edited by
            @martybr sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Das Json ist ok. Sicher das es kein C&P Fehler ist?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @MartyBr last edited by
              wie hast du die Datei geöffnet?
              Nur anklicken und kopieren reicht nicht.
              Rechtsklick --> speichern unter --> mit vernünftigen Editor öffnen (zB Notepad ++)
                MartyBr @Negalein last edited by
                @negalein
                @ticaki
                Ich habe die Datei in den Download Ordner erstellen lassen und mit dem CotEditor (Mac, ähnlich wie Notepad++ für Windows geöffnet).
                Das hat bisher immer funktioniert.
                Ich teste es gerne nochmal.
                  @negalein
                  @ticaki
                  Hat leider wieder nicht funktioniert:
                  Hier die heruntergeladene Datei:
                  1699288456180-view-popup.txt
                  P.S.
                  Ich habe es unter der Beta-Version von VIS versucht zu laden (VIS 1.5.1).
                  Vielleicht liegt hier die Ursache. Ich teste es morgen an einem anderen System. Solche Views laufen bei mir ansonsten ohne Probleme.
                  • Negalein
                    hab 1.4.16 (gibt mWn keine höhere, auch nicht Beta. Nächste wäre Vis-2)
                    hat mit deiner Datei funktioniert.
                      @martybr
                      Beide Dateien sind in Ordnung, die Fehlermeldung ist quark...
                        @negalein Das ist so nicht richtig. Die 1.5.1 ist heute veröffentlicht worden. Hier ist die Prüfung der Lizenz deaktiviert worden. Möglicherweise mit Blick auf die Freigabe der VIS 2.0
                        • Negalein
                          Ok, habs gerade mit 1.5.1 probiert.
                          Import funktioniert.
                          Um nicht noch mehr ins OT abzuschweifen, ggf. in einem neuen Thread weiter. 😉
                            ticaki Developer last edited by
                            Jo on topic
                            v0.5.2 ist auf dem Weg
                            • mehrere SayIt Instanzen (neu konfigurieren)
                            • icons
                              Habe diesen Fehler bis jetzt gefunden und auf github behoben:
                              • Die Channel für die Befehlsstates sind teils unbenannt. (haben kein Objekt, da sie beim aufräumen, wegen dem Umbenennen entfernt werden)
                                mp24 @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Vielen Dank für die say.it Instanzen. Im Moment liegen keine Warnungen vor. Ich werde berichten
                                  Vorab, empfehle ich ab jetzt nicht mehr den Githubinstall wird zwar meist ok sein, aber ich achte nicht mehr so sehr darauf.
                                  Änderungen in der kommenden Version:
                                  • .alerts. da stehen ab der nächsten Version die "nächste" Warnung drin, wenn es keine gibt die "jetzt" aktiv ist. Aktiv schaltet wie bisher.
                                  • .alerts. gibts noch nen State für mich, der alle Warntypen mit aktiven Warnungen enthält. Weiß nicht ob der einen Nutzen abseits von: In welchem der Order versteckt sich die Warnung - hat.
                                  • Hab noch was an den Ruhezeiten States geändert.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    habe folgende Fehler:
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:19.343	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:04:18.639	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.466	error	DB closed
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.466	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.464	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:40.464	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.939	error	Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.939	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'join') at new BaseProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:49:104) at new UWZProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:458:9) at ProviderController.createProviderIfNotExist (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/lib/provider.ts:784:25) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings/src/main.ts:508:49 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.834	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'join')
                                    weather-warnings.0
                                    2023-11-09 18:03:39.833	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      ticaki Developer @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      Version?
                                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Latzi
                                        Latzi @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        laut Screenshot 0.5.3 😉
                                          ticaki Developer @Latzi last edited by ticaki
                                          @latzi
                                          Ich gucke mir Bilder i.d.R. nicht direkt an, deshalb danke 🙂
                                          @Armilar
                                          Bitte ein Screenshot der UWZ Konfiguration. Ich schätze mal das es für die eingegebenen Koordinaten keine Warnzelle gibt. Das hab ich nicht überprüft und würde zu diesem Fehler führen. Wird in 0.5.4 behoben werden.
                                          EDIT: Der Screenshot würde mich doch interessieren, ob ich mit meiner Annahme recht habe. Oder die Koordinaten.
                                          EDIT: falsche Koordinaten war es schon mal nicht. Das gab zwar auch einen Fehler, aber nicht diesen.
                                          • Armilar
                                            @ticaki
                                            klar - alles was du brauchst
                                            Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
                                            1077
                                            268503
