keine Updates bei IOB mehr möglich
@ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
was ist mit den npm Fehlern in dem Infofenster?
Die kommen vielleicht von den 'invalid' gekennzeichneten Adaptern.
wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix -
npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
z.b.
hast du dafür auch etwas parat um die npm error zu beseitigen
Hatte ich schon geschrieben:
iob upgrade worx@2.3.4Und dann mal schauen:
cd /opt/iobroker npm prune npm ls -
@thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
Die Konsole steht seit 7 Minuten
pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade worx@2.3.4 Would you like to reinstall version 2.3.4 of worx now? [(y)es, (n)o]: y Update worx from @2.3.4 to @2.3.4 NPM version: 9.8.1 Installing iobroker.worx@2.3.4... (System call)passiert nichts mehr........
@ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit
topnachsehen -
Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
@homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
und dewegen zeigst du nichts davon?
hast recht nach 14 minuten gehts weiter -
Natürlich...
npm muss sich ja durch die ganzen Fehler quälen. -
so jetzt noch einmal iob diag....
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:57:29 up 1:40, 2 users, load average: 0.47, 3.05, 3.34 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-11-06 21:57:29 CET Universal time: Mon 2023-11-06 20:57:29 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 116M 6.0G 1.0M 1.7G 7.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 116M 6.1G 7812 M total memory 116 M used memory 164 M active memory 1269 M inactive memory 6039 M free memory 244 M buffer memory 1411 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 8.4G 5.3G 62% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 782M 16K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Nov 6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Nov 6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.5G /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 129M /var/cache Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 162M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 899M /opt/iobroker/iobroker-data/history 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 7 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : raspberrypi - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : raspberrypi - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.material.0 : material : raspberrypi - enabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - disabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.1 : tuya : raspberrypi - disabled system.adapter.vaillant.0 : vaillant : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - enabled system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.25.5 , installed 3.25.5 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "deyeidc" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "drag-indicator": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "landroid" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "shelly" : 6.4.5 , installed 6.4.5 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "solarmanpv" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "telegram-menu": 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vaillant" : 0.1.2 , installed 0.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 33253 States: 26032 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 13873 531/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12106 556/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 13872 531/cupsd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12108 556/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12011 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:35226 0.0.0.0:* 108 12013 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13910 560/cups-browsed udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12012 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::* 0 15272 404/NetworkManager udp6 0 0 :::58181 :::* 108 12014 394/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-06 21:16:45.859 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: DB closed 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26) 2023-11-06 21:16:45.861 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28) 2023-11-06 21:16:45.862 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12) 2023-11-06 21:16:45.862 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12) 2023-11-06 21:16:45.862 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 21:16:45.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:45.862 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 21:16:45.862 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:45.863 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 21:16:45.863 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:45.863 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 21:16:45.863 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:45.899 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 21:16:45.899 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM 2023-11-06 21:16:45.899 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null () 2023-11-06 21:16:46.055 - info: tuya.0 (7182) terminating 2023-11-06 21:16:46.065 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-06 21:16:46.297 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2023-11-06 21:16:46.297 - info: host.raspberrypi All instances are stopped. 2023-11-06 21:16:46.552 - info: host.raspberrypi terminated============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
NPM Fehler sind nach dem Update von Works weg......
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 115M 6.0G 1.0M 1.7G 7.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 115M 6.1G Active iob-Instances: 1 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 33253 States: 26032 Size of iob-Database: 26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 7.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
iob fix iob start -
iob start
Soo, IOB startet gerade. Vielen Vielen dank an dich / euch für eure Mühe die ihr euch gemacht habt.
DANKE!!
siehe da:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 22:28:33 up 2:11, 2 users, load average: 1.24, 1.56, 2.20 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Mon 2023-11-06 22:28:33 CET Universal time: Mon 2023-11-06 21:28:33 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 1.3G 4.8G 1.0M 1.7G 6.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 1.3G 4.9G 7812 M total memory 1326 M used memory 1344 M active memory 1288 M inactive memory 4810 M free memory 250 M buffer memory 1424 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 8.5G 5.3G 62% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 51M 205M 20% /boot tmpfs tmpfs 782M 16K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Nov 6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Mon Nov 6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Mon Nov 6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Nov 6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.9G /var/ 1.5G /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 129M /var/cache Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 162M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 899M /opt/iobroker/iobroker-data/history 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 7 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.bidirectional-counter.0 : bidirectional-counter : raspberrypi - disabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : raspberrypi - disabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.material.0 : material : raspberrypi - enabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - disabled + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.solarmanpv.0 : solarmanpv : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.tuya.1 : tuya : raspberrypi - disabled + system.adapter.vaillant.0 : vaillant : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - enabled + system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.deyeidc.0 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.deyeidc.1 : deyeidc : raspberrypi - enabled, port: 8899 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.ws.0 : ws : raspberrypi - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.25.5 , installed 3.25.5 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "deyeidc" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "drag-indicator": 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "email" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "landroid" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "shelly" : 6.4.5 , installed 6.4.5 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "solarmanpv" : 0.5.1 , installed 0.5.1 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "telegram-menu": 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vaillant" : 0.1.2 , installed 0.2.0 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 31505 States: 24472 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 13873 531/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 114042 17222/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 114760 17222/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 12106 556/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 114989 17346/io.sonoff.0 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 13872 531/cupsd tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 116925 17578/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 112262 17241/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 115958 17602/io.ws.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 12108 556/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12011 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 114533 17339/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:35226 0.0.0.0:* 108 12013 394/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 113573 17361/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 113574 17361/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13910 560/cups-browsed udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12012 394/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::* 0 15272 404/NetworkManager udp6 0 0 :::58181 :::* 108 12014 394/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines ***============ Mark until here for C&P =============
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 1.4G 4.7G 1.0M 1.7G 6.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 1.4G 4.8G Active iob-Instances: 27 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 31505 States: 24472 Size of iob-Database: 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 17M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Jetzt passt es. Die Kiste dürfte auch wieder normal reagieren.
Ja, ist auf jeden fall schneller... vielen Dank für die Hilfe.
