    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      ralle last edited by
      wo siehst du die "invalid" adapter.... seh nix
        Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
        @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
        npm ERR! invalid: iobroker.worx@2.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx
        z.b.
          ralle @Homoran last edited by
          hast du dafür auch etwas parat um die npm error zu beseitigen
            Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
            @ralle
            Hatte ich schon geschrieben:
            iob upgrade worx@2.3.4
            Und dann mal schauen:
            cd /opt/iobroker
            npm prune
            npm ls
              ralle @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
              Die Konsole steht seit 7 Minuten
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade worx@2.3.4
              Would you like to reinstall version 2.3.4 of worx now? [(y)es, (n)o]: y
              Update worx from @2.3.4 to @2.3.4
              NPM version: 9.8.1
              Installing iobroker.worx@2.3.4... (System call)
              passiert nichts mehr........
                @ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit top nachsehen
                  Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
                    @homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
                      und dewegen zeigst du nichts davon?
                        hast recht nach 14 minuten gehts weiter
                          Natürlich...
                          npm muss sich ja durch die ganzen Fehler quälen.
                            so jetzt noch einmal iob diag....
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             21:57:29 up  1:40,  2 users,  load average: 0.47, 3.05, 3.34
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-11-06 21:57:29 CET
                                       Universal time: Mon 2023-11-06 20:57:29 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        116M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        116M        6.1G
                                     7812 M total memory
                                      116 M used memory
                                      164 M active memory
                                     1269 M inactive memory
                                     6039 M free memory
                                      244 M buffer memory
                                     1411 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       15G  8.4G  5.3G  62% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                            [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                            1.5G    /var/log
                            129M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            162M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   7
                            Adapter State
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                              system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                            Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                            Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Objects and States
                            Objects:        33253
                            States:         26032
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                            2023-11-06 21:16:45.859  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: DB closed
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                            2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
                            2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                            2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-11-06 21:16:45.899  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                            2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                            2023-11-06 21:16:46.055  - info: tuya.0 (7182) terminating
                            2023-11-06 21:16:46.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                            2023-11-06 21:16:46.552  - info: host.raspberrypi terminated
                            iob diag has finished.
                            NPM Fehler sind nach dem Update von Works weg......
                            Copy text starting here:
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               armhf
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            7.8G        115M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        115M        6.1G
                            Active iob-Instances:   1
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                    admin                   6.12.0
                            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                33253
                            States:                 26032
                            Size of iob-Database:
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              iob fix
                              iob start
                                iob start
                                Soo, IOB startet gerade. Vielen Vielen dank an dich / euch für eure Mühe die ihr euch gemacht habt.
                                DANKE!!
                                  @ralle
                                  Dann zeig jetzt nochmal
                                  iob diag
                                  mit laufendem ioBroker
                                    siehe da:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     22:28:33 up  2:11,  2 users,  load average: 1.24, 1.56, 2.20
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2023-11-06 22:28:33 CET
                                               Universal time: Mon 2023-11-06 21:28:33 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        1.3G        4.8G        1.0M        1.7G        6.4G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.3G        4.9G
                                             7812 M total memory
                                             1326 M used memory
                                             1344 M active memory
                                             1288 M inactive memory
                                             4810 M free memory
                                              250 M buffer memory
                                             1424 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       15G  8.5G  5.3G  62% /
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    1.5G    /var/log
                                    129M    /var/cache
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                    + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        31505
                                    States:         24472
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114042     17222/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114760     17222/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114989     17346/io.sonoff.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116925     17578/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       112262     17241/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       115958     17602/io.ws.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       114533     17339/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113573     17361/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113574     17361/io.tuya.0
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        1.4G        4.7G        1.0M        1.7G        6.3G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        1.4G        4.8G
                                    Active iob-Instances:   27
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                31505
                                    States:                 24472
                                    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      @ralle
                                      Jetzt passt es. Die Kiste dürfte auch wieder normal reagieren.
                                        Ja, ist auf jeden fall schneller... vielen Dank für die Hilfe.
                                          ist das noch nötig?
                                          3764
