    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. keine Updates bei IOB mehr möglich
      Homoran Global Moderator Administrators @ralle last edited by
      @ralle zweite session öffnen und wenn es noch geht mit top nachsehen
        Thomas Braun Most Active @ralle last edited by
        @ralle sagte in keine Updates bei IOB mehr möglich:
        passiert nichts mehr........
        Doch. Irgendwas muss da irgendwann passieren. Nicht immer so ungeduldig sein mit den kleinen Kistchen.
          ralle @Homoran last edited by
          @homoran hab ich auf und top gestartet, für mich jetzt böhmische Dörfer
            und dewegen zeigst du nichts davon?
              ralle @Thomas Braun last edited by
              hast recht nach 14 minuten gehts weiter
                Natürlich...
                npm muss sich ja durch die ganzen Fehler quälen.
                  so jetzt noch einmal iob diag....
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   21:57:29 up  1:40,  2 users,  load average: 0.47, 3.05, 3.34
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-11-06 21:57:29 CET
                             Universal time: Mon 2023-11-06 20:57:29 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        116M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        116M        6.1G
                           7812 M total memory
                            116 M used memory
                            164 M active memory
                           1269 M inactive memory
                           6039 M free memory
                            244 M buffer memory
                           1411 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  8.4G  5.3G  62% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                  [Mon Nov  6 20:17:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:65:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=19d0e90a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Nov  6 20:17:14 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Nov  6 20:17:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Nov  6 20:17:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.5G    /var/log/journal/9de79e4d9feb4ead979df62e580afcd8
                  1.5G    /var/log
                  129M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  162M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  899M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   7
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.bidirectional-counter.0  : bidirectional-counter : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "bidirectional-counter": 2.1.0, installed 2.1.0
                  Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "drag-indicator": 2.1.0   , installed 2.1.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "telegram-menu": 0.7.1    , installed 0.7.1
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        33253
                  States:         26032
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13873      531/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12106      556/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13872      531/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12108      556/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12011      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:35226           0.0.0.0:*                           108        12013      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13910      560/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12012      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::74d7:97e8:dd2:546 :::*                                0          15272      404/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::58181                :::*                                108        12014      394/avahi-daemon: r
                  2023-11-06 21:16:45.859  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: DB closed
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                  2023-11-06 21:16:45.861  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:events:517:28)
                  2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  2023-11-06 21:16:45.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                  2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:45.862  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-11-06 21:16:45.862  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:45.863  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-11-06 21:16:45.863  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-06 21:16:45.899  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGTERM
                  2023-11-06 21:16:45.899  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
                  2023-11-06 21:16:46.055  - info: tuya.0 (7182) terminating
                  2023-11-06 21:16:46.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-11-06 21:16:46.297  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2023-11-06 21:16:46.552  - info: host.raspberrypi terminated
                  iob diag has finished.
                  NPM Fehler sind nach dem Update von Works weg......
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        115M        6.0G        1.0M        1.7G        7.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        115M        6.1G
                  Active iob-Instances:   1
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                33253
                  States:                 26032
                  Size of iob-Database:
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    iob fix
                    iob start
                      @thomas-braun said in keine Updates bei IOB mehr möglich:
                      iob start
                      Soo, IOB startet gerade. Vielen Vielen dank an dich / euch für eure Mühe die ihr euch gemacht habt.
                      DANKE!!
                        @ralle
                        Dann zeig jetzt nochmal
                        iob diag
                        mit laufendem ioBroker
                          siehe da:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                           22:28:33 up  2:11,  2 users,  load average: 1.24, 1.56, 2.20
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Mon 2023-11-06 22:28:33 CET
                                     Universal time: Mon 2023-11-06 21:28:33 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        1.3G        4.8G        1.0M        1.7G        6.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.3G        4.9G
                                   7812 M total memory
                                   1326 M used memory
                                   1344 M active memory
                                   1288 M inactive memory
                                   4810 M free memory
                                    250 M buffer memory
                                   1424 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  8.5G  5.3G  62% /
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          1.5G    /var/log
                          129M    /var/cache
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                          + system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : raspberrypi                              -  enabled, port: 8899
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        31505
                          States:         24472
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114042     17222/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114760     17222/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       114989     17346/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116925     17578/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       112262     17241/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       115958     17602/io.ws.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       114533     17339/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       113573     17361/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       113574     17361/io.tuya.0
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        1.4G        4.7G        1.0M        1.7G        6.3G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.4G        4.8G
                          Active iob-Instances:   27
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                31505
                          States:                 24472
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            @ralle
                            Jetzt passt es. Die Kiste dürfte auch wieder normal reagieren.
                              Ja, ist auf jeden fall schneller... vielen Dank für die Hilfe.
                                ist das noch nötig?
                                1.2k
                                3763
