    4. Windows 11 Info Bereich
      Bernd 1337 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht ich habe den Port 8090 frei gegeben Eingehend tcp und udp habe das schript eingefügt und den datenpunkt spreche ich an Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_2.png aber taucht nur unten auf wenn ich mit der maus drüber gehe
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by Codierknecht
        @bernd-1337
        Ach, Du hast auch einen Alias, der alias.0.vis.klingel heißt?
        Du musst Dir natürlich einen Trigger auf einen Deiner Datenpunkte legen und einen entsprechenden Titel/Text senden.
        Die 2 Zeilen sollten nicht so schwer zu verstehen sein, oder?
        Edit:
        Du kannst natürlich an das Ende des Script zum Testen auch ein lapidares
        sendNotification('Titel', 'Text');
        setzen.
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @codierknecht ach du meinst ganz unten in dem script ja sry ich hab echt 0 platte von scripten also muss ich unten die zeile mit dem namen meines datenpunketes ersetzen ja
            @codierknecht on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
            • Codierknecht
              @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
              Ja - das sind die Trigger.
              Wenn Du mit Blockly besser zurecht kommst: Bau Dir den passenden Trigger in Blockly und schau Dir dort den JS Code an. So kompliziert ist das nicht.
              • Codierknecht
                @bernd-1337
                Bei "change" steht hier "gt" (greater than) - der Trigger feuert, wenn der neue Wert des DP größer ist als der letzte.
                Bei einem "ne" (not equal) reagiert der Trigger auf alle Änderungen.
                  @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
                  Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
                    und wie sieht das jetzt aus?
                    zeigen!
                    • Codierknecht
                      @bernd-1337
                      Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
                      sendNotification('Send notications', 'Script started!');
                      und speichere es.
                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @bernd-1337
                          Nein - AM ENDE !!!
                          on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
                              sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
                            @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
                            diesen in code-tags posten!
                            steht alles hier
                              @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
                              • Codierknecht
                                @bernd-1337
                                Die IP hast Du geändert?
                                Dann stoppe die FW mal testweise.
                                  @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
                                  • Codierknecht
                                    @bernd-1337
                                    Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
                                    Rechte Maustaste => "Exit".
                                    Dann neu starten und "OK".
                                    Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                                      @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                                      • Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Ruf mal im Browser auf:
                                        http://192.168.178.41:8090/
                                        Mit Deiner IP!
                                        B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                                            Bernd 1337 @Codierknecht last edited by Homoran
                                            @codierknecht
                                            { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                                            5957
