    4. Windows 11 Info Bereich
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337
      Bei "change" steht hier "gt" (greater than) - der Trigger feuert, wenn der neue Wert des DP größer ist als der letzte.
      Bei einem "ne" (not equal) reagiert der Trigger auf alle Änderungen.
        Bernd 1337 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht naja wenn man wirklich 0 plan hat ist es schwer alles was ich an scripte besitze habe ich aus dem netz oder man hat mir geholfen aber jo hab das ersetzt aber macht er nicht zeigt immer nur unten in der leiste an
        Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
          @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
          und wie sieht das jetzt aus?
          zeigen!
          • Codierknecht
            @bernd-1337
            Füge am Ende des Script mal eine neue Zeile ein:
            sendNotification('Send notications', 'Script started!');
            und speichere es.
              Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @bernd-1337
                Nein - AM ENDE !!!
                on({id:'0_userdata.0.Test.test_bool', change:"gt"}, async function (obj) {
                    sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Nur ein Test, ob die Notifications funktionieren!');
                  @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
                  diesen in code-tags posten!
                  steht alles hier
                    @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
                    • Codierknecht
                      @bernd-1337
                      Die IP hast Du geändert?
                      Dann stoppe die FW mal testweise.
                        @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by Codierknecht
                          @bernd-1337
                          Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
                          Rechte Maustaste => "Exit".
                          Dann neu starten und "OK".
                          Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                            @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                            • Codierknecht
                              @bernd-1337
                              Ruf mal im Browser auf:
                              http://192.168.178.41:8090/
                              Mit Deiner IP!
                              B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                                  Bernd 1337 @Codierknecht last edited by Homoran
                                  @codierknecht
                                  { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                                    @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                                      zeigen!
                                      welcher Browser?
                                      wandelt der automatisch auf https://?
                                        Bernd 1337 @Homoran last edited by
                                        @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                                          @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
                                          • Codierknecht
                                            @bernd-1337
                                            Mit https kann das Tool nix anfangen. Hat ja schließlich kein Zertifikat.
                                            Braucht's ja im eigenen Netz auch nicht.
                                            Wenn ich im Browser eine falsche IP oder einen falschen Port aufrufe:
                                            6140
