    4. Windows 11 Info Bereich
      Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337 keine Screenshots von Text!
      diesen in code-tags posten!
      steht alles hier
        Bernd 1337 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht okay nur sagt er das der port nicht erreichbar ist obwohl er in der Winfirewall frei ist
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by
          @bernd-1337
          Die IP hast Du geändert?
          Dann stoppe die FW mal testweise.
            @codierknecht ja ist die ip von meinem pc
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by Codierknecht
              @bernd-1337
              Das Tool mal gestoppt und neu gestartet?
              Rechte Maustaste => "Exit".
              Dann neu starten und "OK".
              Die Werte sollten bereits passen - die "merkt" sich das Tool.
                @codierknecht jap hab ich auch gemacht
                • Codierknecht
                  @bernd-1337
                  Ruf mal im Browser auf:
                  http://192.168.178.41:8090/
                  Mit Deiner IP!
                  B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @codierknecht das passiert garnichts du meinst den test mit meiner pc ip ja nicht die vom iobroker
                      Bernd 1337 @Codierknecht last edited by Homoran
                      @codierknecht
                      { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.1.3:8090/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.1.3:8090/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.1.3:8090/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.1.3:8090/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.1.3:8090/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.1.3:8090/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.1.3:8090/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.1.3:8090/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.1.3:8090/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.1.3:8090/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.1.3:8090/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&aggregate=minmax&count=3000&prettyPrint" }
                        @codierknecht das kommt wenn ich die ip vom iobroker eingebe und die ip von meinem pc garnichts
                          @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
                          zeigen!
                          welcher Browser?
                          wandelt der automatisch auf https://?
                            Bernd 1337 @Homoran last edited by
                            @homoran ja klar wenn die seite Https verschlüsselt ist ich nutze Opera GX
                              @homoran Screenshot_7.png das die ip von meinem pc
                              • Codierknecht
                                @bernd-1337
                                Mit https kann das Tool nix anfangen. Hat ja schließlich kein Zertifikat.
                                Braucht's ja im eigenen Netz auch nicht.
                                Wenn ich im Browser eine falsche IP oder einen falschen Port aufrufe:
                                • Codierknecht
                                  @bernd-1337
                                  192.168.1.2
                                  Das ist die IP Deines Rechners?
                                  Sieht eher nach 'nem Router oder sowas aus.
                                    @codierknecht ja das ist klar ich rufe es unter http auf das sagt mein script
                                    22:46:21.396	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:46:21.446	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:46:21.494	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:49:15.327	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:54:25.753	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:54:25.854	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:54:25.902	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:56:08.468	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:56:09.530	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:56:09.565	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:57:17.227	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:57:17.323	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    22:57:17.360	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    22:57:17.862	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:57:41.110	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    22:59:54.861	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:04:03.966	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:06:47.061	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:06:48.339	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:06:48.377	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:06:48.880	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:07:12.239	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:07:12.334	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:07:12.369	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:07:12.871	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                    23:08:07.164	info	javascript.0 (18326) Stop script script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:08:08.687	info	javascript.0 (18326) Start javascript script.js.Heizung.Skript_1
                                    23:08:08.742	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    23:08:09.247	info	javascript.0 (18326) script.js.Heizung.Skript_1: Target host:port not reachable
                                      @codierknecht ja genau 192.168.1.2 mein pc und hinten die 3 ist mein Raspberry mit iobroker
                                      • Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Zeig mal bitte das ganze Script.
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in Windows 11 Info Bereich:
                                          @bernd-1337
                                          @Bernd-1337
                                          als text in code-tags
                                            @codierknecht
                                            const axios = require('axios');
                                            axios.defaults.timeout = 500;
                                            const address = 'http://192.168.1.2:8090';
                                            async function sendNotification(title, body) {
                                                try {
                                                    await axios.head(address);
                                                } catch (error) {
                                                    if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                                        log('Target host:port not reachable');
                                                        return false;
                                                let url = address + '/toastMessage';
                                                url += '?title=' + encodeURI(title);
                                                url += '&body=' + encodeURI(body);
                                                try {
                                                    await axios.get(url);
                                                } catch (error) {
                                                    log(error);
                                                    return false;
                                                return true;
                                            on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"gt"}, async function () {
                                                sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Es hat geklingelt!');
                                               sendNotification('Send notications', 'Script started!');
                                            6159
