    4. Windows 11 Info Bereich
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337
      Firewall ist gestoppt?
      Kein Antivirus-Zeugs das dazwischenfunken könnte?
        Bernd 1337 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht hab nur ein antvirus Keine firewall also ips werden nicht Geblockt
        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @codierknecht Nutze avg free antivirus
          • Codierknecht
            @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
            Keine firewall
            Windows-Firewall?
            Die ist doch standardmäßig aktiviert. Oder hat Dein "Antivirus" die abgeschaltet/ersetzt?
              Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
              Keine firewall
              ist win standard
                Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bernd-1337 dann ist die in AVG
                    Bernd 1337 @Homoran last edited by
                    @homoran ich hab die free version das nur Virus schutz
                      • Codierknecht
                        @bernd-1337
                        Dann stoppe mal diese "AVG" testweise.
                        Ich baue währenddessen mal eine Meldung in das Tool ein, wenn dessen Server gestartet wird.
                        • Codierknecht
                          @bernd-1337
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by Homoran
                            dann wundert mich dass AVG die Win Firewall abschaltet
                            Das passt nicht
                            im Paket PC dürfte auch ne Firewall sein.
                              @codierknecht okay ihr hattet recht das war wirklich avg obwohl keine firewall drin ist nun kommt zumindest schon mal die meldung von dem script wenn ich es restarte Screenshot_3.png
                              Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                doch! wird drin sein.
                                  @homoran okay hmm ka aber nun geht es
                                    @codierknecht es wäre ein Blockly gut was einen text aus nem datenpunkt ausliest und sendet ist das möglich
                                      Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by Homoran
                                      @bernd-1337 schau dir mal mein Heizungs script an links wo umschalten steht ist der text der an telegram gesedet wird kann man dort einfügen das er den text über die ip sendet
                                        <variables>
                                          <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                                          <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
                                          <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                            <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
                                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                                                <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                                                  <mutation elseif="3"></mutation>
                                                    <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                                                        <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                                    <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                                      <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                                                        <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                                        <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                                      <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                                        <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                                            <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                                              <field name="OP">LT</field>
        <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
        <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
        <field name="NUM">100</field>
                                                            <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
        <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
        <field name="NUM">2</field>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                                        <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                                        <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                                      <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                                                  <value name="IF3">
                                                    <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                                        <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                                        <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                  <statement name="DO3">
                                                    <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                                                      <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                                        <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                                            <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
        <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
        <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
        <field name="NUM">20</field>
                                                            <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
        <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                                <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                                                      <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                                    <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                                                        <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                            <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
        <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
        <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                                            <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
        <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
        <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
        <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                                        <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                                                            <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                                              <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                                            <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
        <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
        <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                                            <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                                              <field name="OP">GT</field>
        <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
        <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
        <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                                                        <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                                                            <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="-312" y="213">
                                          <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                                                  <field name="NAME">WarteBissel</field>
                                                  <field name="DELAY">6</field>
                                                    <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                                          <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                                    <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                                                      <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                                          <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                                        <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                                                          <value name="IF">
                                                            <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
        <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
        <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                                          <value name="THEN">
                                                            <block type="text_join" id="QbL0O8/z;~l!n2st|G}5">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
        <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="A-QG:Ig4YObizhB~]da(">
        <field name="Type">\n</field>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="seYhIcXy9|4kQxrn{1{)">
        <field name="OID">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                                          <value name="ELSE">
                                                            <block type="text_join" id="vxzalkvdQv(0g:RZzH,4">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
        <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="A]K{Qi$do2-4F,kmkLEZ">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="Y8;|lZ0`~Pq33,[rY(V:">
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by Codierknecht
                                        @bernd-1337
                                        Das geht mit dem Script deutlich einfacher.
                                        Lösche unten die angelegten Trigger (die mit dem on() und lege einen eigenen an:
                                        on({id:'0_userdata.0.dein.datenpunkt', change:"ne"}, async function (obj) {
                                            let val = obj.state.val; // holt den Wert aus dem geänderten DP
                                            sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Im DP steht  ' + val + ' als Wert!');
                                          @codierknecht dann haut er error raus
                                          • Codierknecht
                                            @bernd-1337
                                            Welchen?`
                                            Wenn's denn unbedingt Blockly sein soll:
                                            Ohne Fehlerbehandlung. Leerzeichen im Text müssen URL-codiert werden (%20)
                                            6144
