    4. Windows 11 Info Bereich
      Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337 sagte in Windows 11 Info Bereich:
      Keine firewall
      ist win standard
        Bernd 1337 @Codierknecht last edited by
        Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @bernd-1337 dann ist die in AVG
            Bernd 1337 @Homoran last edited by
            @homoran ich hab die free version das nur Virus schutz
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by
                @bernd-1337
                Dann stoppe mal diese "AVG" testweise.
                Ich baue währenddessen mal eine Meldung in das Tool ein, wenn dessen Server gestartet wird.
                • Codierknecht
                  @bernd-1337
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by Homoran
                    dann wundert mich dass AVG die Win Firewall abschaltet
                    Das passt nicht
                    im Paket PC dürfte auch ne Firewall sein.
                      @codierknecht okay ihr hattet recht das war wirklich avg obwohl keine firewall drin ist nun kommt zumindest schon mal die meldung von dem script wenn ich es restarte Screenshot_3.png
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        doch! wird drin sein.
                          @homoran okay hmm ka aber nun geht es
                            @codierknecht es wäre ein Blockly gut was einen text aus nem datenpunkt ausliest und sendet ist das möglich
                              Bernd 1337 @Bernd 1337 last edited by Homoran
                              @bernd-1337 schau dir mal mein Heizungs script an links wo umschalten steht ist der text der an telegram gesedet wird kann man dort einfügen das er den text über die ip sendet
                                <variables>
                                  <variable id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</variable>
                                  <variable type="timeout" id="WarteBissel">WarteBissel</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="Lf+.@w0i]IS/gNw{qa6L" x="838" y="112">
                                  <field name="VAR" id="Nngn$qGMi,a]t/|lc#?{">StateNum</field>
                                    <block type="math_number" id="KhrGvql?l=E@bi|rli_W">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="on_ext" id="K2#.V[BShz?wc5YaB:Xa">
                                      <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="EA2571m53SBZ4{-;6dlz">
                                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay0.Power</field>
                                        <block type="controls_if" id="6t9~,p6FidwN}]u?M4">
                                          <mutation elseif="3"></mutation>
                                            <block type="logic_compare" id="JCl5xO7ojDQn^44RiSp,">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="4$$P9HQ)MNUl{s1VE~F">
                                                <block type="math_number" id="lf,FcwXo:E?[h.(=yGt6">
                                            <block type="comment" id="ICp_/aW:$%cn-o0HvrQa">
                                              <field name="COMMENT">Modus: Aus</field>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="3%|GqQPly)yBIN7#y,">
                                                <block type="variables_get" id=".8{U{s3*3e1!sJOo/9D6">
                                                <block type="math_number" id="hUec!BZSA.:|G(3=(+Lt">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="comment" id="nL6yYs(6sGU5H3e2Taxz">
                                              <field name="COMMENT">Modus: Kerze</field>
                                                <block type="controls_if" id="hc2nU}%;|[~nj~seBYjg">
                                                    <block type="logic_compare" id="A1fx8o=lFa]#g%7~,~E4">
                                                      <field name="OP">LT</field>
                                                        <block type="on_source" id="Ny*R^VVpN|F0/%U*AE};">
                                                        <block type="math_number" id="]G,eb/;~2DcnH{V*Rbma">
                                                          <field name="NUM">100</field>
                                                    <block type="variables_set" id="}Zh9j34tYu[ebF)N,40,">
                                                        <block type="math_number" id="R+m@ZqFHMr@%_^w+^qOO">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                          <value name="IF2">
                                            <block type="logic_compare" id=";hAF2.irdRUutWpZo;:d">
                                                <block type="variables_get" id="FGT{I74}dY~WfC/PnVD/">
                                                <block type="math_number" id="w7)Z{X|{3^6~AC1y+3{N">
                                          <statement name="DO2">
                                            <block type="comment" id="d;NS!%[1{?/P=8pO+WY0">
                                              <field name="COMMENT">Modus: Aktiv</field>
                                          <value name="IF3">
                                            <block type="logic_compare" id="%Yw%3*w]I{fN|^S.ZS]=">
                                                <block type="variables_get" id="-4j4^KiH7d:mHrXl#mT?">
                                                <block type="math_number" id="$bd2xwJ/X1l.Kr.6[ut">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                          <statement name="DO3">
                                            <block type="comment" id="gQznu+9U)WyeA|SO.(">
                                              <field name="COMMENT">Modus: Abkühlen</field>
                                                <block type="controls_if" id="@bq3#zrqBgf#5h#5Z#hS">
                                                    <block type="logic_compare" id=".6qUKEJ|K/,*0Tqh7X+">
                                                        <block type="on_source" id="mL5[!HcyBnf9f?r^0">
                                                        <block type="math_number" id="0T2Sp8CcWbAThN_U-1mX">
                                                          <field name="NUM">20</field>
                                                    <block type="variables_set" id="^Lqch?=mdtATs]!,HV.N">
                                                        <block type="math_number" id="sGO17n(^Qa?N)XGA@voq">
                                        <block type="on_ext" id="OtwKLd|WDL35?6l#wMO^">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="GQOm_-9Y(R8AMX;(QMD?">
                                              <field name="oid">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                            <block type="controls_if" id="f|L;-tv#*;ER)[p#V,nP">
                                                <block type="logic_operation" id="*:ES_JmGY(:w{)//L(">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_compare" id=":eot3H)-S7/~J4}[62x{">
                                                        <block type="variables_get" id="z%+gjj@TqUv8b9r%Ign,">
                                                        <block type="math_number" id="7iVpE*zF@kH.cZFsa{~)">
                                                    <block type="logic_compare" id=":{L1=rg,|!e^]3zvz}s]">
                                                        <block type="on_source" id="+o:kLG3|[G/zOQA{@*V">
                                                        <block type="get_value" id="DqXK^aSt(YszonMp(9Q#">
                                                          <field name="OID">Heizung.0.Ein</field>
                                                <block type="variables_set" id="@1(if5NGK9EG:Dil(4Cd">
                                                    <block type="math_number" id="G?{p(eR}BhC7|!lN4l[H">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="%|#*~aAq96]Uv-JS7TqJ">
                                                      <mutation name="Heizung Umschalten"></mutation>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_operation" id="Vr@lX;*Pc4]J2@-gu:W">
                                                    <block type="logic_compare" id="j{)~Jj9Y^oxHCV{kv=uy">
                                                        <block type="variables_get" id="A)mtm?a!vB7%tbufxyg">
                                                        <block type="math_number" id="]PxP{~|II!{NVfe%Cd">
                                                    <block type="logic_compare" id="(r{RhyGx7bV(jg2G(sE+">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                        <block type="on_source" id="n](6.WEo[c:[4t!oc}~@">
                                                        <block type="get_value" id="}+,ko4-p~+jF;Ly|Z8">
                                                          <field name="OID">Heizung.0.Aus</field>
                                                <block type="variables_set" id="4^w`_tzL*$RzyAS%[U})">
                                                    <block type="math_number" id="+qT3-uNK}y=QED[]AT~H">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="N3@(j3a2?cU5b]N!vK%v">
                                <block type="procedures_defnoreturn" id=".F]sXJcTp=@W3(Y(=EeK" x="-312" y="213">
                                  <field name="NAME">Heizung Umschalten</field>
                                  <statement name="STACK">
                                    <block type="request" id=";cmmm{:YO0yNze=#lDOT">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text" id="E@lHsR]E-y+Rc@,Vincw">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,1</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="0+Nf.N=vWpAxzI;KPUfH">
                                          <field name="NAME">WarteBissel</field>
                                          <field name="DELAY">6</field>
                                            <block type="request" id="%aA0/#=TLCMJ(5fu/)`P">
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="bb9#YKR)@Rx9jjdXvBp%">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.1.5/control?cmd=gpio,14,0</field>
                                            <block type="telegram" id="3LY~@xt2e.([#Bj/078u">
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="}1#aA@4Kf(;cC!,6h!4z">
                                                  <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet !</field>
                                                <block type="logic_ternary" id="f}9^C%JV786Jh}ZmKErJ">
                                                  <value name="IF">
                                                    <block type="logic_compare" id="KHYb(LnPd=HL|U!{1zoO">
                                                        <block type="variables_get" id="cwD(ukIy)S1Dv{tI_V18">
                                                        <block type="math_number" id="xcofx23G.^hn$mt+^:`d">
                                                  <value name="THEN">
                                                    <block type="text_join" id="QbL0O8/z;~l!n2st|G}5">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="`NF)FWl95`{6h8Yq;G3v">
                                                          <field name="TEXT">Heizung wurde Eingeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="A-QG:Ig4YObizhB~]da(">
                                                          <field name="Type">\n</field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="seYhIcXy9|4kQxrn{1{)">
                                                          <field name="OID">mqtt.0.HeizungsWasser.Sensor.temperature</field>
                                                  <value name="ELSE">
                                                    <block type="text_join" id="vxzalkvdQv(0g:RZzH,4">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="i#mQW*k:Jk%qt`Eu)Vvj">
                                                          <field name="TEXT">Heizung wurde Ausgeschaltet mit einer Temperatur von ! </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="A]K{Qi$do2-4F,kmkLEZ">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="get_value" id="Y8;|lZ0`~Pq33,[rY(V:">
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Bernd 1337 last edited by Codierknecht
                                @bernd-1337
                                Das geht mit dem Script deutlich einfacher.
                                Lösche unten die angelegten Trigger (die mit dem on() und lege einen eigenen an:
                                on({id:'0_userdata.0.dein.datenpunkt', change:"ne"}, async function (obj) {
                                    let val = obj.state.val; // holt den Wert aus dem geänderten DP
                                    sendNotification('Nachricht vom ioBroker', 'Im DP steht  ' + val + ' als Wert!');
                                  @codierknecht dann haut er error raus
                                  • Codierknecht
                                    @bernd-1337
                                    Welchen?`
                                    Wenn's denn unbedingt Blockly sein soll:
                                    Ohne Fehlerbehandlung. Leerzeichen im Text müssen URL-codiert werden (%20)
                                      Bernd 1337 @Codierknecht last edited by Homoran
                                      @codierknecht
                                      const axios = require('axios');
                                      axios.defaults.timeout = 500;
                                      const address = 'http://192.168.1.2:8090';
                                      async function sendNotification(title, body) {
                                          try {
                                              await axios.head(address);
                                          } catch (error) {
                                              if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                                                  log('Target host:port not reachable');
                                                  return false;
                                          let url = address + '/toastMessage';
                                          url += '?title=' + encodeURI(title);
                                          url += '&body=' + encodeURI(body);
                                          try {
                                              await axios.get(url);
                                          } catch (error) {
                                              log(error);
                                              return false;
                                          return true;
                                      on({id:'0_userdata.0.example_state', change:"ne"}, async function (obj) {
                                        @codierknecht haut jetzt alles raus was ich neu zugefügt habe soll ja nur das raus hauen was ich in den datenpunkt schreibe Screenshot_4.png
                                          @codierknecht okay das funzt das schon mal gut
                                          • Codierknecht
                                            @bernd-1337
                                            Dann statt
                                            eben
                                            sendNotification('', val);
                                            Blockly:
                                            6137
