    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • C-3P0
      C-3P0 @Rushmed last edited by
      @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
      @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
      Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
        jomsen last edited by
        Tolles Tool, vielen Dank!
        Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
        Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
        Vielen Dank!
          Andy200877 @jomsen last edited by
          @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
          • Siggi0904
            Siggi0904 last edited by
            @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
            Oder spricht da aktuell was dagegen?
            Danke im Voraus.
              alang-munich last edited by
              Hallo Zusammen,
              Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
              Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
              Eine Frage zur API hätte ich:
              Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @alang-munich last edited by
                @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
                  @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
                  Danke.
                    @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                    • N
                      noriyuki last edited by
                      Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
                      https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                      Stefan
                      P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
                        haus-automatisierung Developer Most Active @noriyuki last edited by
                        @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                        M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mading @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                            warp735 @haus-automatisierung last edited by warp735
                            Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                            Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                            Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                            Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                              @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss 🙂 Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                                  Michaelnorge last edited by
                                  1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                                  Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                                  Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                                  Hat das was zu bedeuten?
                                    schrecki @Michaelnorge last edited by
                                    @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                                      Michaelnorge @schrecki last edited by
                                      @schrecki Ja danke, das war´s. Nutze MQTT überhaupt nicht hatte dort allerdings was drin stehen gehabt!
                                      Danke Dir :-)))
                                        warp735 @lobomau last edited by warp735
                                        @lobomau sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Schon klar... rot/grün funktioniert ja wunderbar aus m Adapter raus, ohne Script. Es stört halt nur bisschen das Minuszeichen beim Einspeisen.
                                        btw: hatte eigentlich erwartet, dass die Experten Apps auch auf andere Geräte mitgenommen werden. Also sie werden angelegt, aber nicht befüllt. Ich muss also ausm Script raus jedes Gerät einzeln beschreiben. Obwohl im Adapter "nehme Daten von Instanz 0" drin steht.
                                          Alias anlegen, Lesefunktion erstellen: val * -1, den Datenpunkt in der Instanz verknüpfen, fertig.
                                          Alternativ: Math.abs(val)
                                            Danke, aber dann habe ich das Problem genau andersrum. Dann hab ich beim Bezug das Minus. Muss ich wohl auch über Experten App machen.
                                            Irgendwie muss man alles mit externen Skripten abdecken 🤔
                                            2160
                                            1227896
