    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      apollon77 @Bongo last edited by apollon77
      @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
      Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
      PS: Einige User die Probleme gemeldet haben waren nach dem Adapterstart auch einfach zu ungeduldig und haben nicht gewaltet bis der Adapter gestartet war vollständig
      M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Gaspode
        Gaspode @Bongo last edited by
        @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        Oder hab nur ich noch Probleme?
        Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
          Megawaldi @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
          Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
          Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
            liv-in-sky @Megawaldi last edited by
            @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • padrino
              padrino Most Active @liv-in-sky last edited by padrino
              Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
              Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
              Zumindest hatte ich so das Gefühl.
              Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
              Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
              Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
              Geht es noch jemandem so?
              Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
              Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
              Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. 🙂
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
                @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                Den Dot gab es bei uns erst ab Gen 2, den großen Echo ab Gen 1.
                  liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                  @dr-bakterius steht leider nicht davei - ich meine den
                  Diginix Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @liv-in-sky last edited by Diginix
                    @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
                    Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
                    liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gaspode
                      Gaspode @liv-in-sky last edited by Gaspode
                      @liv-in-sky said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                      Das ist Gen 2. Siehst du doch auch in den Daten des ioBroker Adapters*. Davon hab ich mehrere und alle funktionieren derzeit einwandfrei zusammen mit dem Adapter.
                      unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Info.deviceTypeString
                        liv-in-sky @Diginix last edited by
                        @diginix @Gaspode habe es gerade nochmal gecheckt - jetzt hat es auch funktioniert - gestern ging es nicht - keine ahnung - muss das beobachten
                          naja ohne Log kann ich nur raten. Der neue Mechanismusnutzt andere Push Infos um zu erraten das vllt gerade eine Aktivität stattfindet. Falls die alten Geräte diese Push Infos nicht schicken dann ist das korrekt und man kann nichts tun. Das ist aber Alles Glaskugellesen ohne Log.
                            @apollon77
                            Das debug log bleibt leider leer bei einer Anfrage. Daher kann ich leider nix schicken.
                              Bongo @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Danke für die Rückmeldung. Ich hab nun mit der neuesten Version getestet und dir die Debugausgaben per Mail gesendet. Ich hoffe es war die richtige E-Mail-Adresse.
                              Für alle ein Überblick meiner Tests:
                              Keller: good/bad
                              Echo Dot 2.Gen
                              Softwareversion: 9698492804 (Neuer)
                              Küche: good/bad
                              Echo Plus
                              Softwareversion: 687817520 (Aktuell)
                              Wohnzimmer: good
                              Echo Dot 3.Gen
                              Softwareversion: 9295801732 (Aktuell)
                              Esszimmer: bad
                              Echo
                              Softwareversion: 669701420 (Aktuell)
                              Badezimmer: good
                              Echo Dot 2.Gen
                              Bügelzimmer: bad
                              Echo Dot 2.Gen
                              Die Softwareversionen habe ich hiermit verglichen. Könnte aber auch veraltet sein:
                              https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GMB5FVUB6REAVTXY
                              Ja, ich habe wirklich alte Geräte. Aber bisher hat es wunderbar funktioniert.
                              Bei Keller und Küche hat die Aktualisierung der Historie mal funktioniert und mal nicht.
                              Was habt ihr für Echos wo es nicht funktioniert?
                                Bongo @Megawaldi last edited by
                                @megawaldi sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                @apollon77
                                Hast du vieleicht ein zweites Profil?
                                Sag mal "Profil wechseln".
                                  Bongo @Diginix last edited by
                                  @diginix sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                  Ich habe bei Echo Dot 2.Gen die Versionsnummern:
                                  9295801732 funktioniert
                                  9698492804 funktioniert/funktioniert nicht
                                  Aber deine Version habe ich nicht. Kann man den Update irgendwie anstoßen?
                                  E padrino Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    emil70 @Bongo last edited by emil70
                                    @bongo
                                    Habe auch die Versionnummer
                                    9698492804
                                    bei meinem
                                    Echo Dot 2.Gen
                                    mit der
                                    v3.25.5
                                    funktioniert hier Alles
                                      Bongo @emil70 last edited by
                                      @emil70 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Was heißt funktioniert alles?
                                      Vielleicht habe ich es vergessen zu erwähnen. Schalter ein/aus funktioniert bei mir auch immer.
                                      Aber Alexa Routinen die ein Javascript Programm anstosen, die eine Antwort generieren und auf das angesprochene Gerät ausgegeben werden soll. Das funktioniert nicht. Denn da muss ich ja aus dem Historie das angesprochene Gerät raus lesen.
                                      E Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                        So etwas nutze ich
                                        So etwas nutze ich nicht. Nur Blockly, wo Alexa auch was sagen soll. Was funktioniert
                                        Das zu erwähnen, was genau nicht geht ist mit Sicherheit wichtig
                                        Damit @apollon77 damit etwas anfangen kann
                                        • Gaspode
                                          Funktioniert bei mir mit SW Version 9698492804 und einem Echo Dot der zweiten Generation und Adpater Version 3.25.5 zuverlässig. Ich triggere allerdings direkt auf History, nicht auf Routinen. Wobei die auch entsprechend aktualisiert werden, zumindest in Stichproben.
                                          Warum machst du denn kein Log und schickst es @apollon77? Sonst wird hier niemand helfen können.
                                            Ok, das habe ich in meiner Mail an @apollon77 schon richtig beschrieben.
                                            Wobei bei Schalter ein/aus nicht wichtig ist ob die History aktualisiert wird. Deshalb bin ich davon ausgegangen, das Diejenigen mit Problemen auch ähnliches machen.
                                            Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben 🙂
                                            420
                                            74879
