    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Gaspode
      Gaspode @Bongo last edited by
      @bongo said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Oder hab nur ich noch Probleme?
      Also bei mir tut im Moment alles, wie es soll. Welche Probleme hast du denn? Dann kann ich dir anbieten, das mal bei mir auszuprobieren.
        Megawaldi @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich habe noch Probleme mit meinen Amazon Echo Gen1 Geräten. Im Debug log steht auch gar nix drin bei Aufruf einer Routine. Quasi als ob es keine Anfrage gegeben hätte. Auch keine Aktualisierung der History.
        Die selbe Routine funtioniert auf einem Echo Show 5 ohne Probleme. Da wird auch die History normal aktualisiert.
        Ich schicke gerne auch logs. Aber wie gesagt das stehen keine Anfragen von den Echo1 Geräten drin.
          liv-in-sky @Megawaldi last edited by
          @megawaldi zur info - ist bei mir auch so - echo 1 erzeugt kein summary echo 15 z.b. schon
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @liv-in-sky last edited by padrino
            Also, ich habe hier nur Gen2 (Gen1 gab es in Deutschland ja nicht) Geräte.
            Die ganze History läuft eigentlich recht ordentlich.
            Zumindest hatte ich so das Gefühl.
            Jetzt nach einer Weile kommt es häufiger vor, dass nix getriggert wird.
            Dann sag ich nochmal kurz "Alexa" und dann gibt es das History Update.
            Wie gesagt, ist irgendwie "gefühlt", konkrete Zahlen, die das belegen würden, habe ich keine. 😅
            Geht es noch jemandem so?
            Schätze mal ein Log dafür wäre schwierig, da es dafür zu selten passiert... 🤷
            Aber, ich kann mich gerne mal daran versuchen... wie ich das aus der Vergangenheit kenne, wird es dann im Log Modus vermutlich nimmer passieren. 😌
            Evtl. ist es aber auch einfach nur, dass Amazons Datentransfer nicht sicher genug läuft. 🙂
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
              @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
              Den Dot gab es bei uns erst ab Gen 2, den großen Echo ab Gen 1.
                liv-in-sky @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius steht leider nicht davei - ich meine den
                Diginix Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @liv-in-sky last edited by Diginix
                  @liv-in-sky Das ist ein Dot Gen 2, den habe ich auch und damit funktioniert bei mir die History/Summary.
                  Softwareversion lt Alexa App: 96984928904
                  liv-in-sky B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @liv-in-sky last edited by Gaspode
                    @liv-in-sky said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                    Das ist Gen 2. Siehst du doch auch in den Daten des ioBroker Adapters*. Davon hab ich mehrere und alle funktionieren derzeit einwandfrei zusammen mit dem Adapter.
                    unter alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXX.Info.deviceTypeString
                      liv-in-sky @Diginix last edited by
                      @diginix @Gaspode habe es gerade nochmal gecheckt - jetzt hat es auch funktioniert - gestern ging es nicht - keine ahnung - muss das beobachten
                        naja ohne Log kann ich nur raten. Der neue Mechanismusnutzt andere Push Infos um zu erraten das vllt gerade eine Aktivität stattfindet. Falls die alten Geräte diese Push Infos nicht schicken dann ist das korrekt und man kann nichts tun. Das ist aber Alles Glaskugellesen ohne Log.
                          @apollon77
                          Das debug log bleibt leider leer bei einer Anfrage. Daher kann ich leider nix schicken.
                            Bongo @apollon77 last edited by
                            @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                            @bongo Sagen wir es so: Für mich ist der Fakt das einzelne (ich habe es glaube 3 mal gelesen) User geschrieben haben das es mit "alte" Geräten Probleme gibt, ich das mit meinem Echo Dot 1 nicht nachstellen kann und ich noch kein Log erhalten habe kein Grund Zeit zu investieren. Also aus meiner Sicht geht aktuell alles so gut es geht.
                            Ergo: Ohne ein Log was Probleme zeigt kann/werde ich nichts machen.
                            Danke für die Rückmeldung. Ich hab nun mit der neuesten Version getestet und dir die Debugausgaben per Mail gesendet. Ich hoffe es war die richtige E-Mail-Adresse.
                            Für alle ein Überblick meiner Tests:
                            Keller: good/bad
                            Echo Dot 2.Gen
                            Softwareversion: 9698492804 (Neuer)
                            Küche: good/bad
                            Echo Plus
                            Softwareversion: 687817520 (Aktuell)
                            Wohnzimmer: good
                            Echo Dot 3.Gen
                            Softwareversion: 9295801732 (Aktuell)
                            Esszimmer: bad
                            Echo
                            Softwareversion: 669701420 (Aktuell)
                            Badezimmer: good
                            Echo Dot 2.Gen
                            Bügelzimmer: bad
                            Echo Dot 2.Gen
                            Die Softwareversionen habe ich hiermit verglichen. Könnte aber auch veraltet sein:
                            https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GMB5FVUB6REAVTXY
                            Ja, ich habe wirklich alte Geräte. Aber bisher hat es wunderbar funktioniert.
                            Bei Keller und Küche hat die Aktualisierung der Historie mal funktioniert und mal nicht.
                            Was habt ihr für Echos wo es nicht funktioniert?
                              Bongo @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              @apollon77
                              Hast du vieleicht ein zweites Profil?
                              Sag mal "Profil wechseln".
                                Bongo @Diginix last edited by
                                @diginix sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Ich habe bei Echo Dot 2.Gen die Versionsnummern:
                                9295801732 funktioniert
                                9698492804 funktioniert/funktioniert nicht
                                Aber deine Version habe ich nicht. Kann man den Update irgendwie anstoßen?
                                E padrino Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  emil70 @Bongo last edited by emil70
                                  @bongo
                                  Habe auch die Versionnummer
                                  9698492804
                                  bei meinem
                                  Echo Dot 2.Gen
                                  mit der
                                  v3.25.5
                                  funktioniert hier Alles
                                    Bongo @emil70 last edited by
                                    @emil70 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                    Was heißt funktioniert alles?
                                    Vielleicht habe ich es vergessen zu erwähnen. Schalter ein/aus funktioniert bei mir auch immer.
                                    Aber Alexa Routinen die ein Javascript Programm anstosen, die eine Antwort generieren und auf das angesprochene Gerät ausgegeben werden soll. Das funktioniert nicht. Denn da muss ich ja aus dem Historie das angesprochene Gerät raus lesen.
                                    E Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bongo sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      So etwas nutze ich
                                      So etwas nutze ich nicht. Nur Blockly, wo Alexa auch was sagen soll. Was funktioniert
                                      Das zu erwähnen, was genau nicht geht ist mit Sicherheit wichtig
                                      Damit @apollon77 damit etwas anfangen kann
                                      • Gaspode
                                        Funktioniert bei mir mit SW Version 9698492804 und einem Echo Dot der zweiten Generation und Adpater Version 3.25.5 zuverlässig. Ich triggere allerdings direkt auf History, nicht auf Routinen. Wobei die auch entsprechend aktualisiert werden, zumindest in Stichproben.
                                        Warum machst du denn kein Log und schickst es @apollon77? Sonst wird hier niemand helfen können.
                                          Ok, das habe ich in meiner Mail an @apollon77 schon richtig beschrieben.
                                          Wobei bei Schalter ein/aus nicht wichtig ist ob die History aktualisiert wird. Deshalb bin ich davon ausgegangen, das Diejenigen mit Problemen auch ähnliches machen.
                                          Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben 🙂
                                            Bongo @Gaspode last edited by
                                            @gaspode sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                            Habe ich weiter oben schon geschrieben, dass ich es @apollon77 geschickt habe.
                                            Was meinst du genau mit "Ich triggere allerdings direkt auf History, nicht auf Routinen.".
                                            In 3.25.2 habe ich den Workaround mit Trigger/Rescan gemacht damit ich zum Beispiel alexa2.0.History.name bekomme. Ab 3.25.5 soll ja der name automatisch gefüllt werden. Wie machst du das?
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            74879
