    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
      @homoran sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      ist denn die Logstufe in der Instanz auf debug, oder nur der Filter im log?
      debug. Da:
      https://forum.iobroker.net/post/1075182
      EDIT: ja, als Briefmarke ..
      • Marc Berg
        steht da authenticated Server ?
        ist der gesichert?
        Unverschlüsselt, aber mit User/Passwort:
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
          @marc-berg bevor ich wieder Haue bekomme frage ich vorsichtig
          der Broker arbeitet mit Credentials.
          Laut dem von mir gefundenen Screenshot als user Instar
          im i/o steht in dem von mir gefundenen Screenshot ein anderer username
          edit
          hier ist es der gleiche, das durchwühlen des Threads am Handy ist mühsam
          • Marc Berg
            also ich sehe 2x den identischen User
              @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
              ich hatte das hier gesehen
              @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
              @marc-berg
              hier die Einstellungen von mqtt.0:
              wie gesagt
              • Marc Berg
                Ja, ne, das ist die andere Instanz.
                Aus meiner Sicht passen die Einstellungen soweit und nach deaktivieren der Firewall funktionierte ja auch die grundsätzliche Verbindung. Vielleicht muss die Web-IO Box duchgestartet werden, damit die veränderten Konfigs greifen. Wer weiß ...
                • Wal
                  Wal Developer @Marc Berg last edited by
                  @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                  auch ausgehend da der Broker auch sendet.
                  Entschuldige, aber das ist falsch. Technisch wird immer eine Verbindung VOM MQTT-Client ZUM Broker aufgemacht. Auch wenn logisch natürlich Informationen vom Broker zum Client fließen, muss ich keine Firewall in Richtung Client öffnen.
                  eben nachgeschaut, unter Win11 wird die App freigegeben geht eh in beide Richtungen.
                    hutmacherin @Marc Berg last edited by hutmacherin
                    @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                    Ich habe gerade nochmal nach einem log im Web-IO gesucht und habe eine Diagnoseseite gefunden:
                    Hab es nochmal neu verbunden und jetzt das stand das in der Diagnose:
                    Und in der Port-Liste am Web-IO ist MQTT auch nicht aufgeführt...
                    Bei Rest und Web-API wurden hier die Ports angezeigt nachdem ich sie freigeschaltet hatte
                    Nach einem Neustart der Web-IO waren keine neuen einträge im Protokoll des io-Brokers
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
                      Das ist aber korrekt so, weil auf dem Web-IO kein MQTT Broker läuft.
                      Zur weiteren Fehlersuche würde ich jetzt mal den MQTT Explorer auf einem (Windows-) Client installieren. Damit verbindest du dich zum MQTT Broker auf dem ioBroker. Dann kannst du sicherstellen, dass dieser sauber läuft.
                        Das scheint zu gehen.
                        Und das geht auch bei eingeschalteter Firewall.
                        • Marc Berg
                          Dann wird es wohl ein Fehler/Falscheinstellung auf dem Web-IO sein. Was mich nur wundert, dass es nicht mal einen Anmeldeversuch im Log gibt.
                          Kann man da nicht mal einen Werksreset machen? Vielleicht kann das Teil nicht gleichzeitig MQTT UND REST? Ich weiß es nicht, das ist jetzt Fischen in ganz trüben Gewässern. Gibt es kein Forum, welches sich mit dieser Hardware beschäftigt?
                          MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @Marc Berg last edited by
                            Die Fehlermeldung "DNS Server Antwort nicht erkannt" ist irritierend. Wozu braucht die Box DNS?
                            Naheliegend ist aber, dass auf dem Rechner, wo der ioBroker läuft kein von außen erreichbarer DNS-Dienst läuft.
                            192.168.204.1 wäre mein Schuss ins Blaue für den DNS-Server auf den Internet-Router...
                            Ansonsten über ein Windows cmd - Fenster ipconfig aufrufen, um die Einstellungen zu bekommen.
                            Bei meinen MQTT-Geräten steht der "Verbindungsprüfung" - Timeout auf 15 Sekunden (wenn einstellbar), nicht auf 30 ...
                            • MartinP
                              MartinP @Marc Berg last edited by MartinP
                              @marc-berg
                              Ich hatte mal beruflich vor vielen Jahren mit Hardware von denen zu tun. Ist schon DEUTLICH teurer, als das was man von Shelly gewohnt ist ... wird deshalb in der Smart-Home-Community nicht sehr weit verbreitet sein ...
                              https://www.reichelt.de/web-io-4-0-digital-12xdigi-in-12xdigi-out-web-io-57730-p208766.html
                              Bei DEM Preis würde ich ggfs. auch einfach eine Support-Anfrage nach Wuppertal zum Hersteller schicken 😉
                                hutmacherin @MartinP last edited by
                                @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                @marc-berg
                                Das habe ich jetzt mal gemacht. Bin gespannt was die mir antworten.
                                Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt, auch wenn es immernoch nicht funktioniert.
                                2429
