    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Probier nochmal die GitHub version
        pingo @Guest last edited by
        @dp20eic Das hat tatsächlich geholfen. Die VW-Hotline konnte mir zwar nicht helfen, hat mich aber auf die Idee gebracht die benutzen Emailadressen zu überprüfen und tatsächlich war ich in der Volkswagen APP mit einer anderen Emailadresse angemeldet. Mit dieser Emailadresse funktioniert jetzt auch der Adapter prima. Problem ist also gelöst!
          pingo last edited by pingo
          Gibt es beim Id.Buzz kein Objekt für den aktuellen Ladestand? (oder bin ich zu blind es zu finden)
          Hab ihn unter Status gefunden. Doch zu blind. Grrr
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @tombox last edited by JB_Sullivan
            @tombox
            Leider immer noch nicht, dafür kommen aber wieder Error Meldungen.
            vw-connect.0
            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/MeineFIN/parking-position
            vw-connect.0
            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	AxiosError: Request failed with status code 401
            vw-connect.0
            16104	2023-11-03 18:40:11.516	error	""
            vw-connect.0
            16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	""
            vw-connect.0
            16104	2023-11-03 18:40:11.516	debug	AxiosError: Request failed with status code 401
            Nach einem Adapter Neustart kommt wieder die Parking Position Meldung.
            vw-connect.0
            19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	MeineFIN.status.positionvehicles.parking-position
            vw-connect.0
            19172	2023-11-03 18:50:45.463	debug	{"lastUpdatedAt":"2023-11-03T16:35:45Z","latitude":52.xxxx,"longitude":10.xxxxx}
              @jb_sullivan Mit v2.0.1 sollte die parking position jetzt korrekt funktionieren
              • I
                intruder7 @tombox last edited by
                @tombox
                ich habe ab 0.2.0 nach dem Start des Adapters immer diese Fehler
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.623	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.622	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.394	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.394	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.232	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.231	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.098	error	{"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                vw-connect.0
                2023-11-07 08:55:18.097	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                • X
                  xawa last edited by
                  Erstmal vielen Dank für deine bisher geleistete Arbeit an diesem Adapter👍
                  Hatte 2 Instanzen Golf 8 und VW ID.4 (mit Adapter Version 0.0.67).
                  Datenpunkte vom Golf wurden nicht mehr aktualisiert, also entschied ich mich, die Beta (über die Katze) zu installieren und bin jetzt auf Version 0.2.1
                  Datenpunkte für Golf 8 (Instanz 1) werden wieder ohne Fehler im Log aktualisiert, allerdings habe ich jetzt laufend Fehlermeldungen für meine Instanz 0 (VW ID.4) - Datenpunkte für den VW ID.4 scheinen aber trotzdem aktualisiert zu werden.
                  2023-11-07 08:34:58.552	error	{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found"}}
                  vw-connect.0
                  2023-11-07 08:34:58.551	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  vw-connect.0
                  2023-11-07 08:34:58.121	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112}}
                  vw-connect.0
                  2023-11-07 08:34:58.121	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  VG, Andi
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @xawa last edited by
                    @xawa wenn es nicht im laufe des Tages verschwindet dann ein debug log an tombox2020@gmail.com
                      Marsx79 @xawa last edited by
                      @xawa Hier auch die Fehlermeldung mit einem ID.4.
                      • X
                        xawa @tombox last edited by
                        @tombox habe den loglevel in der Instanz auf debug gesetzt dir einen Auszug aus dem debug log gesendet
                          @xawa Ich vermute eure Id4 Version unterstützt keine trip information in der app
                          X B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • X
                            xawa @tombox last edited by xawa
                            @tombox
                            1.) Habe jetzt die github Version installiert -> die selben Meldungen, zusätzlich kommen jetzt "No last longterm trips found" und "No last shortterm trips found"
                            2.) Ja genau, in der App sieht man keine Trip-Daten
                            Werd mal sehn, ob ich in den Privatsphären Einstellungen im ID bezüglich Trip-Data noch was freigeben kann.
                              bommel_030 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Hab die Fehlermeldung seit ca. 3 Wochen auch aber erstmal ignoriert weil eh ein Werkstatttermin für ID.3 Version 3.2 angestanden hat. Auch mit der aktuellen ID.3 Software kommt der Fehler weiterhin. Tripdaten sind im Auto jetzt umfänglicher verfügbar, erscheinen in der APP aber überhaupt nicht. Die vorhandenen Datenpunkte werden aber trotz Fehlermeldung aktualisiert.
                                tombox @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 vielleicht auch nochmal GitHub testen um zu sehen ob es auch die last trip data ist
                                  @tombox
                                  Si, mit der github-Version werden die 4 Trip-Typen angemeckert. (Privatsphäre-) Einstellung dazu leider weder im Auto noch in der App zu finden.
                                  • JB_Sullivan
                                    Auch von mir noch mal eine Rückmeldung zu Skoda und den Positionsdaten.
                                    Diese werden leider nach wie vor nicht automatisiert abgeholt wenn der Adapter im Normalbetrieb ist. Mit der Adapter Version 0.2.0.2 kommt jetzt die folgende Meldung noch zusätzlich, zu der oben schon gezeigten Meldung.
                                    Ich bin jetzt bzgl. der Geodaten erst einmal auf den Tronity Adapter gegangen. Tronity holt ebenfalls sehr viele Daten von Skoda ab und hostet sie bei sich. Somit greift der Tronity Adapter auf die bei Tronity abgelegten Daten zu.
                                    Da funktionieren die Geo Daten Aktualisierungen. Offensichtlich hat Tronity da andere Möglichkeiten was die Auslesung der Skoda API Daten betrifft bzw. arbeitet innerhalb Ihres Adapter die Aktualisierung anders ab.
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 11:13:34.353	info	Login successful
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 11:13:34.112	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                    vw-connect.0
                                    2023-11-07 11:13:33.649	debug	{"date":"Tue, 07 Nov 2023 10:13:35 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"OBcYfji0FiAEJjw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=956b7d7f6051c1a5d4a387be52f2fc03a110db31&userId=e4106da3-f1ad-466c-8618-32c5f6ae5926&HMAC=57784d788b28f83afffbb9cddbda349f4e5697f3993fd16ab2938368b757bae0","content-language":"en-US"}
                                      @jb_sullivan 0.2.2 sollte eigentlich problem los gehen. Der Debug Hinweis ist kein Fehler einfach ein wenig laufen lassen und nochmal testen
                                      • X
                                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        1.) ID.Software im Auto ist 3.2, Standortdaten in Privatspäreneinstellungen ist auch zugelassen, auch sonst keine Einschränkungen
                                        2.) habe ich gesehen, dass du jetzt trip check und improve logs eingebaut hast, jetzt habe ich die github Version nochmal drüberinstalliert und keine Fehler mehr im log. Nur noch Hinweise "No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips" und "No last longterm trips found. Please check if your car supports longterm trips"
                                        Hiermit habe ich wieder eine saubere Lösung und das passt für mich, da ich die Trip-Daten eh nicht brauche.
                                        Vielen Dank für deine schnelle Anpassungen.
                                          glitzi @xawa last edited by
                                          ich habe einen Born mit Software 3.6 gibt es da schon eine Lösung für die Trip Daten und Standort?
                                            tombox @glitzi last edited by
                                            @glitzi
                                            Was ist in der App sichtbar und was im Adapter?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602776
