    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • hg6806
      hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      apt policy udev
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                                   s
              100 /var/lib/dpkg/status
      pi@raspberrypi:~ $
        MartyBr @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Welche korrespondieren Version werden bei der websocket und bei der socket.io benötigt/vorausgesetzt? Ich würde dann die 6.1.4 installieren. Ich bin noch bei der 6.1.0, da hier das Updateverhalten in der VIS noch funktioniert.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @MartyBr last edited by
          @martybr aktuelle stable Versionen ws socketio und Web sollten nun passen
            @foxriver76 Danke. Die erscheinen dann ab 14:00 Uhr im Repository?
            • mcm1957
              mcm1957 @MartyBr last edited by
              @MartyBr
              Ja ab 14.00 startet der update. Kann aber einige zeit dauern das das script länger läuft.
                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                @hg6806
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                Und dein System künftig zeitnah aktualisieren!
                Jetzt musst du da Backports reinhauen oder (besser) gleich auf den Nachfolger 'Bookworm' wechseln.
                  MartyBr @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @MartyBr
                  Danke.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    So, jetzt habe ich das System komplett aufgesetzt.
                    Vorher nochmal js-controller 5.x installiert um ein entsprechendes Backup machen zu können.
                    Nach sehr langer Installation (Upload dauert immer ewig) habe ich noch die gleichen Fehler in VIS.
                    Web Adapter ist bei 6.1.10 Ich habe mal über die Katze und Github versucht was neueres zu bekommen, da wurde aber wieder 6.1.10 installiert.
                      @MartyBr
                      Das Update ist nun installiert.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                        Hallo nochmal,
                        ich bin leider total am Verzweifeln.
                        Nach dem Update von js-controller auf 5.x habe ich nur noch Probleme.
                        Ich habe sogar mein ganzes System komplett neu aufgesetzt (Bookworm).
                        Wenn ich VIS starte, fehlen sehr viele Werte, die dann langsam kommen. Das kann dann auch mal 1/2 und länger dauern.
                        Bei eine Reload geht das Ganze von vorne los.
                        Mein Repository stand auf beta. Das habe ich nun auf stable gestellt und alle wichtigen Adapter auf stable gedowngraded (VIS, Web Socket, Web Server, Socket IO).
                        NICHTS hat eine Besserung gebracht.
                        Im Admin erhalte ich auch oft "Langsame Verbindung erkannt".
                        Keine Ahnung woher das kommt. Der Ri4 mit 4GB ist über 1GBit LAN mit der Fritzbox 7590 bei einer 80MBit Leitung nach außen verbunden.
                        Was kann ich noch tun?
                          @hg6806 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          iob diag
                          anschauen. Aber besser in einem separaten Thread.
                          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Alen
                            Alen last edited by
                            @foxriver76 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            @mpl1338 siehe
                            Anweisungen anzeigen und im folge Popup gibt’s einen Button ganzes changelog o.ä. Alles aus Gedächtnis aber müsste noch so sein
                            Ich würde gerne wegen des Multihosts Problems den js-controller 5.0.12 auf 5.0.15 oder 5.0.16 upgraden. Kann man diesen Upgrade über die Iobroker GUI machen? Sieht zumindest im obigen Screenshot so aus. Falls ja, wie?
                            • JoJo58
                              JoJo58 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun @foxriver76
                              Hallo Zusammen, auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf diesen Thread gestoßen und hier wurde im September ein ähnliches Problem, mit fast gleicher Fehlermeldung, gepostet. Wenn es nicht hierher gehört, dann bitte Bescheid sagen.
                              Das in der Fehlermeldung auftauchende "Letzter Check" habe ich in der VIS in einem InvenTwo Universal Widget und bezieht sich auf den Datenpunkt im Device-Watcher und in einem "basic - Last change Timestamp" Widget, welches auf einen eigenen Datenpunkt zeigt. Ich wüsste nicht, was daran falsch sein soll?
                              Ich habe alle Adapter aktuell, node.js v18.18.2 und NPM 9.8.1.
                              In den LOGs tauchen immer folgende Fehlermeldungen auf:
                              web.0 	2023-11-11 13:59:55.207	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:55" is not a valid ID pattern
                              web.0 	2023-11-11 13:59:45.314	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:45" is not a valid ID pattern
                              web.0 	2023-11-11 13:59:35.433	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:35" is not a valid ID pattern
                              web.0 	2023-11-11 13:59:26.169	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:26" is not a valid ID pattern
                              web.0 	2023-11-11 13:59:25.532	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:25" is not a valid ID pattern
                              web.0 	2023-11-11 13:59:16.145	error	Cannot subscribe "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16": Error The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 13:59:16" is not a valid ID pattern
                              Und der Fehler:
                              host.vm-iobroker 	2023-11-11 14:00:08.190	warn	host.vm-iobroker-Server States 127.0.0.1:33684 Error from InMemDB: Error: The pattern "Letzter Check <p>11.11.2023 - 14:00:08" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:324:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:258:14) at RedisHandler.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:395:26) at RedisHandler.emit (node:events:517:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:209:37) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                              Gruß Johannes
                              • mcm1957
                                mcm1957 @JoJo58 last edited by
                                @jojo58
                                Die angegebenen Ids sind definitiv unzulässig. IDs dürfen (u a) keine Leerzeichen,..,spitzklammern etc entgalten.
                                Das was da als ID übergeben wird sieht mir eher nach einem Wert aus
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Alen last edited by
                                  @alen said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  @mpl1338 siehe
                                  Ja sollte gehen.
                                  Schon mal auf das update icon geklickt?
                                  JoJo58 Alen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @mcm1957 last edited by JoJo58
                                    @mcm57
                                    EDIT: Hatte dich wohl nicht richtig verstanden. Ich wüsste nicht, wo diese ID mit Leerzeichen zu finden sein soll. Habe mal danach gesucht, aber nichts gefunden.
                                    Original:
                                    Stimmt, das sind Werte. Beim InvenTwo Widget steht bei Beschriftung:
                                    Letzter Check <p>{device-watcher.0.lastCheck}
                                    mit dem Wert "11.11.2023 - 15:32:52"
                                    Und bei dem "basic - Last change Timestamp" Widget ist der Datenpunkt angegeben:
                                    logparser.0.lastTimeUpdated
                                    oder
                                    0_userdata.0.LogParser_Raspi4.lastTimeUpdated
                                    In den letzten beiden DP steht als wert z.B. "Sat Nov 11 2023 15:30:35 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)". und ausgegeben wird das in "YYYY.MM.DD hh:mm:ss". Gehe davon aus das aber der Timestamp genommen wird um die Zeit anzugeben und nicht der Wert des Datenpunktes.
                                    Ist davon etwas falsch?
                                    • JoJo58
                                      @mcm57 Hat sich erledigt. Ich hatte in der "tr-064" Instanz unter "Geräte" noch 2 alte iPhone die es nicht mehr gibt. Habe die beiden gelöscht und seitdem sind die Fehlermeldungen weg. Keine Ahnung was die mit "Letzter Check" zu tun hatten. Das war auch reiner Zufall das ich Fehler zu dem "tr-064" gesehen habe.
                                      Danke das du versucht hast zu helfen. 👍
                                      Johannes
                                      • mcm1957
                                        @jojo58
                                        Ich kenn mich Widgets nicht aus. Sorry.
                                        Ich kann nur sagen, dass beim subscribe IMMER die Id des States / der States anzugeben ist. Und die ID ist das in der linkesten Spalte stehende im Admin Objectviewer.
                                        IDs dürfen nur die Zeichen A-Z,a-z,-,_ und ein paar historische Ausnahmen enthalten. Leerzeichen, :, Spitzklammern, UTF-8 Sonderzeichen (z.B. Umlaute) sind verboten und ein Punkt hat die Sonderbedeutung eines Trennzeichens zwischen Ebenen.
                                        Ob nun ein Widget was falsch macht oder du wo was falsch eingetragen hast kann ich nicht sagen.
                                          DPO99 last edited by
                                          Ich habe nun auch auf die 5 geupdatet. Erst auf die 5.0.12 über SSH und danach (ein paar Tage später) über den "Update Button" das Update auf die 5.0.16 vollzogen. Sieht bisher alles sehr gut aus.
                                          • Alen
                                            Alen @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                            @mpl1338 siehe
                                            Ja sollte gehen.
                                            Nein, wie genau komme ich zu diesem Update pop-up Fenster? Wäre das unter "Host" wo man den aktuell installierten/verfügbaren js-controller sieht ? Bei mir stand dort js-controller installiert/verfügbar 5.0.12. Jetzt habe ich unter den Einstellungen das Beta Repository ausgewählt. Jetzt erscheint unter verfügbar die Version 4.0.23??
                                            Als Beta Respositry ist bei mir Folgendes eintragen:
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            135695
