    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
      A Former User @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220
      da bei deinem neuen System wieder der Fehler mit den root-owned-files kommt, machst du anscheinend immer den gleichen Fehler ...
      irgendwo wurschelst du als root beim installieren rum..
      Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @yamaha1220 last edited by
        @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        Node.js
        v10.24.1 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v18.18.2
        Ein Problem steht da doch im Klartext. Dein Node.js ist so veraltet, da ist der Urgroßvater schon drüber weggestorben und Du fragst ernsthaft
        Es ging alles super was ist da passiert? Habe auch nicht rum gespielt.
        Rumspielen sollte man auch nicht, aber das System wenigstens einigermaßen auf Stand halten. Aktuell gilt Node.js 16 als Minimum, aber selbst das ist längst nicht mehr aktuell. Also typischer Fall von "never touch a running system" mit Selbstschuss ins Knie.
        Und die aktuelle version drauf gemacht. Und siehe da wieder ein Fehler. Kann doch nicht sein. Dadurch wird natürlich meine Vis nicht mehr richtig angezeigt.
        Backitup geht zu installieren andere nicht obwohl ich iob fix schon gemacht habe.
        WAS hast Du WIE genau gemacht? Natürlich kann das sein, wenn man es nicht richtig macht. Hatte @Thomas-Braun weiter oben schon angemerkt.
        @thomas-braun sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        Und wie passiert sowas? Richtig, wenn man als root herumhampelt oder mit sudo an Stellen herumfummelt, an denen man das nicht macht...
        Nie als root und 'sudo' so selten wie möglich verwenden.
        Damit Dir überhaupt jemand helfen kann (ich vermutlich nicht) müssen mindestens mal ein paar sinnvolle Angaben kommen, wie z.B. das Ergebnis von
        iob diag
          Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by Thomas Braun
          Nichts ist da passiert. Das ist ja genau dein Problem...
          Die Codebasis ist jetzt soweit auseinander gedriftet, da passt jetzt nichts mehr zueinander. Quasi 'Tod durch unterlassen'.
          Was willst du denn jetzt genau? Das Steinzeitsystem in die Gegenwart bringen oder ein Backup aus dem Steinzeitsystem auf dem frischen System einspielen? Ist beides mit Klimmzügen verbunden, die bei regelmäßiger Wartung nicht erforderlich wären.
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by crunchip
            Der Fehler kommt weiterhin. Mein Ziel ist eigentl. ein neues Update und ein Backup drüber weil ich nicht nochmal alles aufsetzen möchte im iobroker. Habe keine Idee mehr.
            ich schon
            iobroker frisch aufsetzen mit zusätzlich vis installieren
            danach dein backup einspielen und lange warten
            anschließend freuen
            natürlich wird beim ein oder anderen Adapter noch etwas Handlungsbedarf im Anschluss sein, was allerdings im Log angezeigt werden sollte
            • Y
              yamaha1220 @Guest last edited by
              @ilovegym aber wüsste nicht wo. wie kann ich es beheben?
              • Y
                yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
                • Y
                  yamaha1220 @Samson71 last edited by
                  @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
                  deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
                  Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @yamaha1220 last edited by
                    dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
                    • Y
                      yamaha1220 @crunchip last edited by
                      @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
                      Oder mal so gefragt:
                      Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
                      mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
                      backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
                      wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
                      Danke schonmal an alle🤙
                        RaspberryOS, 64Bit - Lite
                        Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
                        Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
                        In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
                        Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Y
                          @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
                          werde es gleich neu aufsetzen.
                          auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
                          • Y
                            yamaha1220 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 link text
                              Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                              Falls das nicht funktioniert:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                              und damit weiter herumexperimentieren.
                              Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Y
                                @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                                melde mich gleich nochmal
                                • Y
                                  @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                                  • Y
                                    @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                                    $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                                    NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                    ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                                    ERROR: process exited with code 25
                                      Dann schau da rein.
                                      Die Meldung selber kenne ich nicht.
                                      • Y
                                        @thomas-braun das kam jetzt raus
                                        schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                        npm ERR!         throw e;
                                        npm ERR!         ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!   command: {
                                        npm ERR!   }
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                                        • Y
                                          @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                          so direkt eingeben?
                                            cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                            oder
                                            less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                            10037
