    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Y
      yamaha1220 @Guest last edited by
      @ilovegym aber wüsste nicht wo. wie kann ich es beheben?
      • Y
        yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich möchte das mein system wieder normal läuft mit aktueller version aber irgendwie gerade nicht machbar
        • Y
          yamaha1220 @Samson71 last edited by
          @samson71 wie gesagt ich habe zwei laufen und einer davon ist komplett neu aufgesetzt aber keine ahnung was da falsch lief. das alte werde ich ja bestimmt nicht mehr nutzen können.
          deswegen das neue auf v18.18 umgestellt.
          Und im System spiele ich nicht einfach rum weil Profi bin ich nicht.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @yamaha1220 last edited by
            @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
            dann zeig mal nach welcher Anleitung Du das machst bitte.
            Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              yamaha1220 @crunchip last edited by
              @crunchip hört sich gut an. Hast du eine genaue anleitung? nicht das irgendwas schief läuft?
              Oder mal so gefragt:
              Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
              mit zusätzlich vis installieren meinst du wie genau? Meinst du wen das system steht iobroker install machen?
              backup einspielen ist kein thema aber so habe ich es eigentl. schon gemacht bei meinem neunem pi und ging nichts zu installieren dann wieder neu aufgesetzt.
              wäre ja toll wen es genauso klappt wie du schreibst mehr möchte ich ja nicht.
              Danke schonmal an alle🤙
                Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
                RaspberryOS, 64Bit - Lite
                Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
                Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
                In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
                Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Y
                  @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
                  werde es gleich neu aufsetzen.
                  auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
                  • Y
                    yamaha1220 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 link text
                      Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
                      Falls das nicht funktioniert:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                      und damit weiter herumexperimentieren.
                      Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Y
                        @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
                        melde mich gleich nochmal
                        • Y
                          @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                          • Y
                            @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                            $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                            NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                            ERROR: process exited with code 25
                              Dann schau da rein.
                              Die Meldung selber kenne ich nicht.
                              • Y
                                @thomas-braun das kam jetzt raus
                                schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                npm ERR!         throw e;
                                npm ERR!         ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!   command: {
                                npm ERR!   }
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                                • Y
                                  @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                  so direkt eingeben?
                                    cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                    oder
                                    less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                    • Y
                                      @thomas-braun passiert nichts
                                      schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                      cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                                      schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                                      schenk@pi32:~ $
                                      • Y
                                        @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
                                          @yamaha1220
                                          Fällt mir nichts mehr zu ein.
                                          Y 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Y
                                            @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
                                            10037
