    4. Fritzbox DECT Adapter
      foxthefox Developer @Ro75 last edited by
      @ro75
      wie oben schon einmal erwähnt, durch die neue UI und deren Algorithmus zur Verschlüsselung ist eine erneute Eingabe des Passworts notwendig
        foxthefox Developer @Jan1 last edited by
        @jan1
        wie schon erwähnt, Neueingabe des Passworts wegen UI Umstellung.
        Sorry, nächste Mal weiß ich auch besser Bescheid
          foxthefox Developer @wollerosekaufe last edited by foxthefox
          @wollerosekaufe
          die Meldung müsste auch mit anderen Versionen kommen, denn an der Stelle ist nichts geändert.
          Du könntest den Adapter mal in den debug modus versetzen
          und schauen was vorher noch für Meldungen kamen, scheint als wird ein Wert geschickt, den der Adapter nicht kennt oder der null ist.
          Dann könntest du noch die Ausgaben, die nach Betätigen der Buttons kommen, schicken.
          Dann kann ich eventuell etwas finden.
          S wollerosekaufe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Shadowhunter23 @foxthefox last edited by
            @foxthefox du könntest mit der v2.5.6 den Hinweis mitgeben wegen der Neueingabe des Passworts?
              foxthefox Developer @Shadowhunter23 last edited by foxthefox
              @shadowhunter23 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
              OK, ich mache eine Variante 2.5.7 und hoffe, daß es bei den Änderungen wo ihr es seht auch ankommt
              EDIT: ist nun verfügbar
                @foxthefox ja stand dabei.
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                  …btw, für sowas gibt‘s in der io-package.json die Möglichkeit, eine ‚message‘ für bestimmte Versionen zu definieren - damit erscheint das dann prominent und rot im Updatedialog… 🙂
                  • wollerosekaufe
                    wollerosekaufe @foxthefox last edited by wollerosekaufe
                    @foxthefox
                    hier mal der komplette debug log von einem "durchlauf"
                    adapter kann ich nachreichen wenn gewünscht. hier erstmal genug text 🤣
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.461	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.453	debug	With 000000000000got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1699311447","_@attribute":"50,55,60,60,60,65,65,65,65,65,65,65,75,75,75,75,80,85,85,85,85,85,85,85,90,90,90,90,90,90,95,95,95,100,100,100,100,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,105,100,95,95,95,85,80,75,70,65,65,60,60,55,55,55,55,55,50,50,50,50,50,50,50,50,55,55,55,55,55,55,60,55,60,60,60,60,60,55,60,60,65,65,60,55,55"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"237930,237696,237664,237875,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237739,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,237687,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,238016,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237851,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,237275,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,239313,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238438,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238273,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238383,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238067,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238996,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238046,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,238336,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237797,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,237763,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,238347,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,237621,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,238052,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237668,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237440,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237713,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,237516,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,238275,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237799,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237374,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,237749,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236665,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,236835,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237244,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364,237364"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1699311447","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1699232404","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}]}}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.296	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.226	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.222	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.221	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 331310 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.211	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.210	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 238.557 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.210	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.208	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.205	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.204	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.203	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.202	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.201	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.200	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.199	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.198	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.163	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.111	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 21 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.110	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 18 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.086	debug	update Stats objects 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.085	debug	updating Stats of device 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.083	debug	glob state ["000000000000","000000000000"]
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.082	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: -5.5 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.076	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 5 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.051	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.energy changed: 6718 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.050	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.power changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.049	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.voltage changed: 237.93 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.028	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.015	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.014	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.mode changed: manuell (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.013	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.state changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.011	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Balkon (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.004	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:36.003	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.996	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.988	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.987	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.983	debug	[]
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.982	debug	routines
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.981	debug	__________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.975	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 20 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.930	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.877	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.873	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.865	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.863	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.862	debug	updating data DECT_000000000000 : energy new: 331310 old: 331310
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.838	debug	updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.837	debug	updating data DECT_000000000000 : voltage new: 238.557 old: 238.569
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.836	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.835	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.834	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.831	debug	updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.829	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.828	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.827	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.826	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.824	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.823	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.821	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.819	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 21 old: 21
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.770	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.769	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.768	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.767	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.733	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.732	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.731	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.731	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.730	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.729	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.726	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.725	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 18 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.724	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.723	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.723	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.722	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.721	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Wohnzimmer (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.720	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.719	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.719	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.718	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.717	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.716	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 19 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.715	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.621	debug	updating Routines
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.621	debug	__________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.620	debug	[]
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.620	debug	groups
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.615	debug	object transfer offset 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.614	debug	object transfer celsius 235 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.613	debug	processing datapoint temperature as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.612	debug	object transfer energy 331310 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.611	debug	object transfer power 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.610	debug	object transfer voltage 238557 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.609	debug	processing datapoint powermeter as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.608	debug	object transfer state 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.608	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.606	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.603	debug	object transfer lock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.602	debug	object transfer mode manuell 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.601	debug	object transfer state 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.600	debug	processing datapoint switch as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.599	debug	processing datapoint name directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.592	debug	processing datapoint txbusy directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.591	debug	processing datapoint present directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.590	debug	processing datapoint productname directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.589	debug	processing datapoint manufacturer directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.588	debug	processing datapoint fwversion directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.587	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.586	debug	processing datapoint id directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.585	debug	processing datapoint identifier directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.584	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.582	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.581	debug	calling update data .....
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.579	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: -5.5 old: -5.5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.578	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 5 old: 5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.577	debug	updating data DECT_000000000000 : energy new: 6718 old: 6718
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.575	debug	updating data DECT_000000000000 : power new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.573	debug	updating data DECT_000000000000 : voltage new: 237.93 old: 237.687
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.567	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.566	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.565	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.563	debug	updating data DECT_000000000000 : mode new: manuell old: manuell
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.561	debug	updating data DECT_000000000000 : state new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.557	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Balkon old: Balkon
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.556	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.555	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.554	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.553	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.552	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.550	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 20 old: 20
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.549	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 08:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.461	debug	updating Device Wohnzimmer
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.461	debug	_____________________________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.460	debug	object transfer offset -55 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.460	debug	object transfer celsius 50 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.460	debug	processing datapoint temperature as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.459	debug	object transfer energy 6718 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.458	debug	object transfer power 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.458	debug	object transfer voltage 237930 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.458	debug	processing datapoint powermeter as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.457	debug	object transfer state 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.457	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer lock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.456	debug	object transfer mode manuell 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.455	debug	object transfer state 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.454	debug	processing datapoint switch as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.453	debug	processing datapoint name directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.452	debug	processing datapoint txbusy directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.451	debug	processing datapoint present directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.450	debug	processing datapoint productname directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.449	debug	processing datapoint manufacturer directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.448	debug	processing datapoint fwversion directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.447	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.435	debug	processing datapoint id directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.434	debug	processing datapoint identifier directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.433	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.433	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.432	debug	calling update data .....
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.430	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.429	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.428	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.427	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.426	debug	processing datapoint tchange directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.425	debug	processing datapoint endperiod directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.425	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699340400","tchange":"45"}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.424	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.423	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.422	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.421	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.393	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.392	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.391	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.390	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.389	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.388	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.387	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.381	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.380	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.379	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.378	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Wohnzimmer old: Wohnzimmer
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.377	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.375	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.374	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.373	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.372	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.371	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 19 old: 19
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.313	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.311	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.306	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.hkrmode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.284	debug	updating Device Balkon
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.283	debug	_____________________________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.283	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.282	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.282	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.281	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.280	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.280	debug	object transfer battery 1 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.279	debug	object transfer batterylow 1 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.279	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.278	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.278	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.277	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.277	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.276	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.276	debug	object transfer lock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.275	debug	object transfer komfort 45 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.274	debug	object transfer absenk 36 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.273	debug	object transfer tsoll 36 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.272	debug	object transfer tist 45 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.272	debug	processing datapoint hkr as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.271	debug	object transfer offset 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.270	debug	object transfer celsius 225 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint temperature as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint batterylow directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.269	debug	processing datapoint battery directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.268	debug	processing datapoint name directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.268	debug	processing datapoint txbusy directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.267	debug	processing datapoint present directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.267	debug	processing datapoint productname directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.266	debug	processing datapoint manufacturer directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.266	debug	processing datapoint fwversion directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.265	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.265	debug	processing datapoint id directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.264	debug	processing datapoint identifier directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.262	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.262	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.261	debug	calling update data .....
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.259	debug	preset operationmode Night
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.215	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.208	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.194	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.193	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.192	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.187	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.186	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.181	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.180	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.179	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.167	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.166	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.155	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.154	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.152	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.146	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.145	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.140	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.139	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Bad (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.131	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.123	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.121	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.119	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.117	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.111	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 18 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.081	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 06:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:35.020	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lasttarget changed: 8 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.993	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.991	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.990	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.989	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.987	debug	processing datapoint tchange directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.985	debug	processing datapoint endperiod directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.984	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699335900","tchange":"48"}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.983	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.981	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.978	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.974	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.972	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.971	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.970	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.968	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.958	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.954	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.936	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.935	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22 old: 22
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.934	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.933	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.932	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Bad old: Bad
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.930	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.929	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.928	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.926	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.909	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.908	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 18 old: 18
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.833	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.endperiod changed: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.772	debug	updating Device Wohnzimmer
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.771	debug	_____________________________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.770	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.769	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.768	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.767	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.765	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.764	debug	object transfer battery 1 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.763	debug	object transfer batterylow 1 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.762	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.761	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.760	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.759	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.758	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.757	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.756	debug	object transfer lock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.755	debug	object transfer komfort 48 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.754	debug	object transfer absenk 43 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.753	debug	object transfer tsoll 16 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.752	debug	object transfer tist 44 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.751	debug	processing datapoint hkr as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.750	debug	object transfer offset 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.749	debug	object transfer celsius 220 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.749	debug	processing datapoint temperature as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.748	debug	processing datapoint batterylow directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.747	debug	processing datapoint battery directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.745	debug	processing datapoint name directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.744	debug	processing datapoint txbusy directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.743	debug	processing datapoint present directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.742	debug	processing datapoint productname directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.741	debug	processing datapoint manufacturer directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.739	debug	processing datapoint fwversion directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.738	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.734	debug	processing datapoint id directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.733	debug	processing datapoint identifier directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.732	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.731	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.729	debug	calling update data .....
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.728	debug	preset operationmode Auto
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.718	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Auto (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.709	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingRunning changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.700	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.adaptiveHeatingActive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.692	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.holidayactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.686	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.summeractive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.665	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.658	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.654	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.650	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.boostactive changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.647	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiveendtime changed: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.642	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.windowopenactiv changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.638	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.errorcode changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.634	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.devicelock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.630	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.lock changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.623	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.tsoll changed: 8 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.622	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.offset changed: 0 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.617	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.612	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.batterylow changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.611	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.battery changed: 1 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.605	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.name changed: Büro (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.604	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.txbusy changed: false (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.603	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.present changed: true (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.595	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.productname changed: Comet DECT (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.588	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.587	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.fwversion changed: 03.54 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.586	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.id changed: 17 (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.573	debug	updating data DECT_000000000000 : endperiod new: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Tue Nov 07 2023 18:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.527	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingRunning new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.526	debug	updating data DECT_000000000000 : adaptiveHeatingActive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.526	debug	updating data DECT_000000000000 : holidayactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.525	debug	updating data DECT_000000000000 : summeractive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.525	debug	processing datapoint tchange directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.524	debug	processing datapoint endperiod directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.524	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"endperiod":"1699376400","tchange":"46"}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.523	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.519	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.518	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.517	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.516	debug	updating data DECT_000000000000 : boostactive new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.515	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiveendtime new: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) old: Thu Jan 01 1970 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.514	debug	updating data DECT_000000000000 : windowopenactiv new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.513	debug	updating data DECT_000000000000 : errorcode new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.512	debug	updating data DECT_000000000000 : devicelock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.511	debug	updating data DECT_000000000000 : lock new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.504	debug	updating data DECT_000000000000 : offset new: 0 old: 0
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.503	debug	updating data DECT_000000000000 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.502	debug	updating data DECT_000000000000 : batterylow new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.494	debug	updating data DECT_000000000000 : battery new: 1 old: 1
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.493	debug	updating data DECT_000000000000 : name new: Büro old: Büro
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.493	debug	updating data DECT_000000000000 : txbusy new: false old: false
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.492	debug	updating data DECT_000000000000 : present new: true old: true
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.492	debug	updating data DECT_000000000000 : productname new: Comet DECT old: Comet DECT
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.491	debug	updating data DECT_000000000000 : manufacturer new: AVM old: AVM
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.490	debug	updating data DECT_000000000000 : fwversion new: 03.54 old: 03.54
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.489	debug	updating data DECT_000000000000 : id new: 17 old: 17
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.390	debug	updating Device Bad
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.388	debug	_____________________________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.386	debug	object transfer adaptiveHeatingRunning 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.384	debug	object transfer adaptiveHeatingActive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.382	debug	object transfer holidayactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.379	debug	object transfer summeractive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.377	debug	object transfer nextchange [object Object] 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.375	debug	object transfer battery 1 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.373	debug	object transfer batterylow 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.371	debug	object transfer boostactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.368	debug	object transfer boostactive 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.366	debug	object transfer windowopenactiveendtime 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.364	debug	object transfer windowopenactiv 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.362	debug	object transfer errorcode 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.360	debug	object transfer devicelock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.358	debug	object transfer lock 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.356	debug	object transfer komfort 46 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.354	debug	object transfer absenk 16 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.352	debug	object transfer tsoll 16 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.350	debug	object transfer tist 45 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.335	debug	processing datapoint hkr as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.327	debug	object transfer offset 0 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.324	debug	object transfer celsius 225 000000000000
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.322	debug	processing datapoint temperature as object
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.319	debug	processing datapoint batterylow directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.316	debug	processing datapoint battery directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.314	debug	processing datapoint name directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.310	debug	processing datapoint txbusy directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.308	debug	processing datapoint present directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.304	debug	processing datapoint productname directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.302	debug	processing datapoint manufacturer directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.300	debug	processing datapoint fwversion directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.298	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.295	debug	processing datapoint id directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.293	debug	processing datapoint identifier directly
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.290	debug	With 000000000000 got the following device/group to parse {"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}}
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.285	debug	======================================
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.283	debug	calling update data .....
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.281	debug	preset operationmode Night
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.275	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_000000000000.operationmode changed: Night (ack = true)
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.201	debug	updating Device Büro
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.199	debug	_____________________________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.197	debug	update Devices 5
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.194	debug	[{"identifier":"00000 0000000","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Büro","battery":"1","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"16","absenk":"16","komfort":"46","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"0","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699376400","tchange":"46"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Bad","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"},"hkr":{"tist":"44","tsoll":"16","absenk":"43","komfort":"48","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699335900","tchange":"48"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"19","functionbitmask":"320","fwversion":"03.54","manufacturer":"AVM","productname":"Comet DECT","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","battery":"1","batterylow":"1","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"hkr":{"tist":"45","tsoll":"36","absenk":"36","komfort":"45","lock":"0","devicelock":"0","errorcode":"0","windowopenactiv":"0","windowopenactiveendtime":"0","boostactive":"0","boostactiveendtime":"0","batterylow":"1","battery":"1","nextchange":{"endperiod":"1699340400","tchange":"45"},"summeractive":"0","holidayactive":"0","adaptiveHeatingActive":"0","adaptiveHeatingRunning":"0"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"20","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Balkon","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"237930","power":"0","energy":"6718"},"temperature":{"celsius":"50","offset":"-55"}},{"identifier":"00000 0000000","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Wohnzimmer","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"238557","power":"0","energy":"331310"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}]
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:34.191	debug	devices
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:33.890	debug	updating Devices / Groups
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:33.889	debug	__________________________
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:57:33.889	debug	polling! fritzdect is alive with 60 s
                    fritzdect.0
                    	2023-11-06 23:56:36.663	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    evtl. weil groups und triggers leer ist...?
                      @wollerosekaufe
                      Als erstes denke ich, daß die Fehlermedlung weggeht, wenn du das Häkchen für exclude statistics setzt
                      Es ist zwar keine alte FB, aber die Nachricht macht Probleme.
                      Und nun meine anderen Beobachtungen:
                      alle Geräte melden sich mit 000000000 als ID, wenn das die Realität ist, dann kannst du den Adapter nicht benutzen, da hier die Unterscheidung passiert.
                      Gehe ich recht in der Annahme, daß im Object fritzdect.0.global.statdevices etwas drin steht?
                      Und hoffentlich unterschiedliche IDs? Und nur die IDs der Steckdosen?
                      Mir scheint als gibt es unterhalb der Steckdosen keine Struktur zu energy_stats, power stats, voltage_stats.
                      Deswegen schlägt scheinbar die Kontrolle auf alten Wert fehl.
                      Solange die Struktur noch nicht da ist, muß das obig erwähnte Häckchen gesetzt bleiben.
                      wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wollerosekaufe
                        @foxthefox
                        oh, sorry - die nullen stammen von mir; hab alle IDs genullt.
                        wenn du den log im original brauchst, gern kurze info.
                        idee teste ich gleich wenn ich zuhaus bin!
                        yes, jetzt ist die meldung weg!
                        -> exclude stats ist der schuldige 😉
                          @wollerosekaufe
                          aber dennoch bleibt die Frage ob unterhalb der Steckdosen eine Struktur energy_stats, power stats, voltage_stats und dann unterlagerte Datenpunkte sind.
                          • wollerosekaufe
                            @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                            @wollerosekaufe
                            also, unter fritzdect.0.global.statdevices sind die beiden steckdosen mit den korrekten IDs gelistet.
                            die drei strukturen sind angelegt - wenn die stats aus sind, ist aber alles leer, logisch.
                            wenn ich die stats wieder aktiviere schaut es wie folgt aus:
                            (also nicht gut, würd ich sagen)
                              foxthefox Developer @JLeg last edited by
                              @jleg
                              und wie genau geht das?
                              in ioBroker.docs hab ichs grad nicht gefunden
                                foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                                @foxthefox
                                es gibt eine 2.5.8 um den Fehler von @wollerosekaufe zu ergründen
                                • JLeg
                                  JLeg last edited by
                                  @jleg
                                  https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/iopackage.html#confval-common.messages
                                  (imo sehr gute Doku!)
                                    @jleg
                                    super, danke
                                      @foxthefox
                                      nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
                                      • wollerosekaufe
                                        @foxthefox
                                        moin, war auch paar tage unterwegs 😆
                                        gerade nochmal die statistik und debug angemacht, bleibt leider dabei
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-17 22:47:32.676	warn	[Polling] <== TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                        fritzdect.0
                                        	2023-11-17 22:47:32.662	debug	With 000000000000got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1700257650","_@attribute":"30,30,30,30,30,30,30,35,35,35,55,30,30,30,35,35,35,35,40,40,40,40,40,40,45,45,50,50,55,55,55,60,60,65,65,65,65,60,60,55,55,55,55,55,55,55,65,65,55,55,50,40,35,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,35,30,30,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35,35"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1700257650","_@attribute":"238936,238855,238920,238918,238896,238242,238695,238519,238457,238425,238435,238193,238069,238252,238252,238252,238252,238252,238252,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237860,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237894,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237240,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,237384,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238220,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238300,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,238465,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,237793,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238290,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,238184,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,237962,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238686,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238754,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238647,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238995,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,238780,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237721,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,237047,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236187,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236188,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236272,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,236410,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237006,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237879,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237656,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237978,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237565,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237288,237473,237473,237473,237473,237473"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1700257650","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1700248463","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1700248463","_@attribute":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}]}}}
                                          foxthefox Developer @wollerosekaufe last edited by
                                          @wollerosekaufe
                                          Danke, mache mich weiter auf die Suche was da der Störenfried ist.
                                          Bei mir läuft es leider korrekt durch, aber ich werde den Unterschied schon noch finden.
                                            @wollerosekaufe
                                            Unter Umständen habe ich die Problematik gefunden.
                                            Es existiert eine Version 2.5.9 in github, bitte testen.
                                            81.1k
                                            163
                                            31780
