    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      sugram @ichderarnd last edited by sugram
      Nun ja, ich habe auch "einige" nicht korrigierbare Fehler, aber es läuft soweit bei mir ganz gut.
      Auch bei DOCSIS 3.0 hab ich da einige
      Wegen Werte usw, kann ich noch das Forum https://www.vodafonekabelforum.de/ empfehlen, dort wird einem auch weitergeholfen.
      Nun ja, nicht von Mitarbeitern, aber zumindest bekommt man hier einige Infos was am Anschluß nicht stimmt
      Mache alle 30 min mal einen speedtest, so schaut das bei mir aus.
      Upload
      Download
      • MartinP
        MartinP @sugram last edited by MartinP
        @sugram So meinte ich das nicht - Wenn die Kanalnummern verwürfelt sind aber dabei nur Zahlen bis zur Anzahl der Kanale vorkommen, ist ja alles in Ordnung
        Für meine vier Docsis 3.0 Upstreams werden von Vodafone die Nummern 7,8,9,10 gewürfelt. 3,2,4,1 würde hingegen passen ...
        Ich meine an irgendeiner Stelle wird die Kanalnummer später im Skript als Index genutzt, um die Werte in einem beim Start angelegten Array zu aktualisieren - was bei Kanalnummern außerhalb der Arraygröße nur schiefgehen kann ...
        NACHTRAG:
        Ich habe mal zwei Code-Schnipsel extrahiert die das Problem zeigen:
        Hier der Beginn der DOCSIS3.0 Downstream-Tabellen-Initialisierung - 30 Elemente für die Channels 1...30
        // Downstream DOCSIS 3.0
        for (var i = 1; i <= 30; i++){
            var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
        Hier der Beginn der Auswertung einer aus der Fritzbox empfangenen Auslese-Zeile der DOCSIS3.0 Kanaltabelle - da wird die übergebene Kanalnummer in den String eingebaut, der dem setState Aufruf übergeben wird.
                      for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
        wenn die channelID außerhalb 1....30 liegt, geht das schief.
        Ich bastele an anderer Stelle anstatt der extrahierten Channel-ID einfach (i+1) in den setState String ein ...
        Bei den DOCSIS 3.0 Channels ist das bei mir aber (noch?) nicht nötig. Aktuell bewegen sich die von der Fritzbox gemeldeten DOCSIS 3.0 Channel-IDs alle im Bereich 1....30
        • wollerosekaufe
          wollerosekaufe @ichderarnd last edited by wollerosekaufe
          @MartinP @sugram
          @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          Die Downstream-Kanäle sind teilweise nur auf 64QAM, der Upstream nur auf 16QAM. Die Powerlevel driften zu weit auseinander.
          Auch der DOCSIS 3.1 Upstream hat nicht die volle Leistung.
          Die nicht behebbaren Fehler sollten alle auf 0 sein.
          ja die werte sind immer wieder katastrophal, drum will ich die mal mitloggen - so bin ich hier gelandet 😉
          hast du dir das script einmal ansehen können?
          habe von JS leider keinerlei ahnung. insofern verzeih(t) meine törichten gedanken 😄
          aber was mich wundert, ist sozusagen dass das mit den IDs "überhaupt ein problem ist"...
          im JSON string sind doch alle channel IDs der fritzbox korrekt - die finde ich den objekten im iobroker aber nirgends. wird die ID denn nicht gelogged? damit wäre das problem doch erledigt, weil alle IDs eindeutig sind. (und man würde sich änderne IDs sauber tracken, wenn ein neues objekt erstellt wird)
          auch wenn nicht, vorher wird auch eine max.-anzahl definiert (die 30, oder?) und offenbar als "neuer index" genommen - ist das dann nicht wie in einem array dass ich von 1-30/0-29 durchgehe? ob die ursprünglichen IDs nun aufsteigend sind oder nicht, so lange insg. <30 alles gut........ nicht?
          (und on top könnte man alle IDs gleich wegwerfen wenn alle werte auf 0 sind)
          disclaimer: absolut alles als frage formuliert! hohe wahrscheinlichkeit dass ich völlig im dunklen tappe 😉 😉
          • MartinP
            MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
            @wollerosekaufe Die Schwierigkeit ist, dass das Skript voraussetzt, dass die Kanäle fortlaufend und bei 1 beginnend nummeriert sind.
            Danach legt das Skript im ersten Durchlauf Datenpunkte an!
            Will man nicht im Javascript herumbasteln, kann man wahrscheinlich am einfachsten einfach die Datenpunkte entsprechend umbenennen, dass es zu den von der Fritzbox gemeldeten Kanalnummern passt
            In den Docsis Down Kanälen würde ich C03 ... C17 so belassen
            Dann
            C01 nach C67 umbenennen
            C02 -> C68
            C03... C17 belassen
            C18 -> C69
            C19 -> C70
            usw
            C28 -> C79
            C29 und C30 sind anscheinend nicht belegt
            • I
              ichderarnd @MartinP last edited by
              Ich werde das im Script anpassen. Aufgrund mehrerer Familienfeiern verzögert sich das noch etwas…
              wollerosekaufe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wollerosekaufe
                @ichderarnd
                vielen dank!
                wenn ich mit logs, testen etc. helfen kann, schreib einfach 🙂
                • MartinP
                  MartinP @ichderarnd last edited by
                  @ichderarnd Vielleicht wären zwei Skripte sinnvoller - eines, was die Datenpunkte anlegt, und eines, was sie dann später zyklisch aktualisiert ...
                  Eine andere Möglichkeit wäre ggfs. das Ignorieren der gemeldeten Kanalnummer, und stattdessen das Suchen nach dem passenden Datenpunkt über die Frequenz
                  wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wollerosekaufe
                    wollerosekaufe @MartinP last edited by
                    für mich zum verständnis, kann man in JS nicht "einfach" die channelIDs aus dem string nehmen?
                    {"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":318,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":8,"frequency":"618.000"}
                    "channelID":8,"
                    die stehen doch auch nirgends in den objekten - wird die denn nicht übernommen?
                    oder bin ich blind? 🙂
                    I MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • I
                      ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
                      @wollerosekaufe
                      Eigentlich ist die aktuelle Variante die allgemeinere Lösung. Denn selbst wenn die Kanäle mit der nächsten FritzOS Version anders nummeriert werden, passen die History-Einstellungen noch. Ich werd‘s mir noch ansehen.
                      • MartinP
                        @wollerosekaufe Die Kanalnummer wird in den Namen des Knoten mit einkodiert...
                        Hier Kanal "1" (mit einer führenden "0")
                        Die Kanalnummer NICHT in die Knoten mit hereinzunehmen hat den Nachteil, dass man ggfs. Probleme kriegt, wenn die Fritzbox nach einem Neustart die Kanalnummern verwürfelt ...
                        • wollerosekaufe
                          wollerosekaufe @MartinP last edited by wollerosekaufe
                          @martinp said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                          ne eben nicht, drum frag ich ja 🙂
                          die sind genauso wie sie im script angelegt werden -> 01-30
                          und diejenigen bei denen die nr. vom JSON string abweicht bleiben dadurch leer (?)
                          • MartinP
                            @wollerosekaufe Da wäre aber Händische Korrektur durchaus möglich.
                            Oben im ioBroker auf Administrator schalten
                            Dann kann man die Datenpunkte umbenennen ...
                            Eine Liste, wie ich das machen würde, habe ich irgendwo hier im Thread angelegt ...
                            • wollerosekaufe
                              @martinp
                              joar das wäre ein möglicher workaround, so lange die channel ids noch nicht richtig angelegt/übernommen werden 🙂
                              • I
                                Bitte nicht die Kanäle umbenennen.
                                Die Änderungen im Script sind fast fertig. Das Ganze läuft für meine Fritzbox gerade im Test.
                                • I
                                  ichderarnd @ichderarnd last edited by
                                  Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
                                  Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
                                  • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
                                  • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
                                  • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
                                  • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
                                  Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
                                  Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
                                  Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                                  DOCSISinfoV2.zip
                                  • MartinP
                                    Danke für die Arbeit - ich habe (an meinem Anschluss) noch ein Problem festgestellt: Irgendwie scheint zwischendurch in einem der DOCSIS-3.1 Down Kanäle eine "0" gemeldet zu werden:
                                    Im nächsten Durchlauf schlägt das Pendel dann wieder auf den Ursprungswert zurück...
                                    Ist eigentlich kein Drama, aber die automatische Skalierung der Achsen lässt dann kein Urteil mehr über die "wahren" Fehler zu, weil der Maßstab kaputt ist..
                                    Hat das Problem noch jemand?
                                    • I
                                      @MartinP
                                      Bei meiner Fritzbox schwankt der Wert zwischen 0, 1 und 2 Fehlern pro Minute.
                                      Er kann auf keinen Fall negativ werden. Welche Werte werden denn in der Fritzbox angezeigt? Dort muss die nicht korrigierbaren Fehleranzahl kontinuierlich steigen wenn es Fehler gibt. Aber niemals fallen, es sei denn, Du startest die Fritzbox neu.
                                        Wolfshunter last edited by
                                        ich habe das script mal bei mir eingesetzt, aber bisher wird scheinbar nur der Kanal C22
                                        geloggt alle anderen werden nicht abgefragt. Muß ich noch irgendwas eintragen damit er
                                        auch alle Kanäle überwacht und mitloggt?
                                        Scheint so das man ja so mal seine Fritte gut überwachen kann so das man auch sehen
                                        kann wie der aktuelle Zustand der Internet-Leitung ist.
                                        Achja, ich habe das folgende Script genutzt:
                                        var logging = true;
                                        const iconv = require('iconv-lite');
                                        const crypto = require('crypto');
                                        var DOCSIS30DSChannels = 0;
                                        var DOCSIS31DSChannels = 0;
                                        var DOCSIS30USChannels = 0;
                                        var DOCSIS31USChannels = 0;
                                        var sid;
                                        var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                                        var fritzPasswort = '**********';
                                        var loginURL = 'http://192.168.178.1/login_sid.lua?username=';
                                        var docsisURL = 'http://192.168.178.1/data.lua';
                                        for (var i = 1; i <= 31; i++){
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Upstream DOCSIS 3.0
                                        for (var i = 0; i <= 5; i++){
                                            var Channel = 'C0' + i.toString();
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                            createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Downstream DOCSIS 3.1
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                        // Upstream DOCSIS 3.1
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                         * Simple XML parser
                                         * @param {String} xml
                                         * @return {Object}
                                        function parseXML(xml) {
                                            var beg = -1;
                                            var end = 0;
                                            var tmp = 0;
                                            var current = [];
                                            var obj = {};
                                            var from = -1;
                                            while (true) {
                                                beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                                                if (beg === -1)
                                                    break;
                                                end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                                                if (end === -1)
                                                    break;
                                                var el = xml.substring(beg, end + 1);
                                                var c = el[1];
                                                if (c === '?' || c === '/') {
                                                    var o = current.pop();
                                                    if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                                        continue;
                                                    var path = current.join('.') + '.' + o;
                                                    var value = xml.substring(from, beg);
                                                    if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                                        obj[path] = value;
                                                    else if (obj[path] instanceof Array)
                                                        obj[path].push(value);
                                                    else
                                                        obj[path] = [obj[path], value];
                                                    from = -1;
                                                    continue;
                                                tmp = el.indexOf(' ');
                                                var hasAttributes = true;
                                                if (tmp === -1) {
                                                    tmp = el.length - 1;
                                                    hasAttributes = false;
                                                from = beg + el.length;
                                                var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                                                var name = el.substring(1, tmp);
                                                if (!isSingle)
                                                    current.push(name);
                                                if (!hasAttributes)
                                                    continue;
                                                var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                                                if (match === null)
                                                    continue;
                                                var attr = {};
                                                var length = match.length;
                                                for (var i = 0; i < length; i++) {
                                                    var index = match[i].indexOf('"');
                                                    attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                                                obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                                            return obj;
                                        function loginAndGetSID(){
                                            sid = null;
                                            // Challenge holen
                                            var options = {
                                                url: loginURL + fritzBenutzer,
                                                method: 'GET'
                                            request(options, function(error, response, body) {
                                            if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                                var result = parseXML(body);
                                                var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                                                // Einloggen und SID holen
                                                var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                                                var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                                                options = {
                                                    url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                                    method: 'GET'
                                                        sid = result['SessionInfo.SID'];
                                                        if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                                                    else {
                                                        log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                                            else {
                                        // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                                        function setStates2NullValues(){
                                            var NullValue = null;
                                            // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                                            for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                            // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                                        // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                                        function getCableModemChannelInfosV2(){
                                            var tableData;
                                            var options = {
                                                url: docsisURL,
                                                method: 'POST',
                                                headers: {
                                                    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                                body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                                    tableData = JSON.parse(body);
                                                    if(tableData){
                                                        //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                                        DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                                            var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                                            var lastValue = correctableErrors.val;
                                                            var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                                            // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                                            if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
        if (newValue > lastValue){
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                            else {
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                            var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                                            var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                                            var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                                            var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                            else {
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                        if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                                            DOCSIS31DSChannels = 1;
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                                        DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                                            var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                        if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                                            DOCSIS31USChannels = 1;
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                                            setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                                    else{
                                                        log('Empty response', 'error');
                                                        setStates2NullValues();
                                                        loginAndGetSID();
                                                else {
                                                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                                    loginAndGetSID();
                                        if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                                        // SID holen und merken (User Token)
                                        loginAndGetSID();
                                        var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                                        schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                            getCableModemChannelInfosV2();
                                        Würde mich freuen wenn ich vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ins script einbauen kann so das ich vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen einen Speedtest machen kann. Habe schon bischen gelesen das hier im Posting dazu was geschrieben wurde.
                                        Doch erstmal möchte ich das das Grundscript läuft und über alle Kanäle auch dann aufzeichnet bzw loggt.
                                          sugram @Wolfshunter last edited by
                                          @wolfshunter
                                          Das mit dem Speedtest habe ich von hier. https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                          Läuft einwandfrei
                                            Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
                                            @sugram
                                            Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
                                            läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
                                            Das zeigt er unter den Objekten an:
                                            Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
                                            199
                                            31762
