    4. passen RAM & M2 für diesen NUC?
      Radi @metaxa last edited by
      @metaxa Die Ram-Riegel passen nicht, du brauchst SODIMM.
      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • metaxa
        metaxa @Homoran last edited by
        @homoran @dp20eic
        In einer aktuellen Rezension lese ich
        Dann die M.2 SSD eingebaut
        Ich habe jetzt bei A* einmal nach den RAM gefragt. Und ja, es ist nicht schlimm wenn etwas nicht passt, dann tausche ich es um.
          A Former User @Homoran last edited by
          @homoran sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
          bisher habe ich bei INTEL immer auf CPUs geachtet, die auf U enden, Ultrasparsam!
          Moin,
          ja, ist bei AMD auch so, die CPUs mit H, sind Performance CPUs mit 45 W, die mit HX sind zudem noch mit einem speziellen Cache ausgestattet und die CPUs mit U sind die, die auch in Notebooks genutzt werden, mit ~15 W.
          @metaxa sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
          Crucial Pro RAM 64GB Kit (2x32GB) DDR4 3200MHz (oder 3000MHz oder 2666MHz)
          Wenn es 64 GB seien sollen, dann -> https://www.amazon.de/Crucial-CT2K32G4SFD832A-Speicher-SODIMM-260-Pin/dp/B07ZLCVKPV/ref=sr_1_2?crid=1ARK6UA0U1RN7&keywords=sodimm&qid=1697022862&refinements=p_n_style_browse-bin%3A11416703031%2Cp_n_feature_three_browse-bin%3A30127466031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A411637031&rnid=411630031&s=computers&sprefix=sodim%2Ccomputers%2C100&sr=1-2
          VG
          Bernd
          • metaxa
            metaxa @Radi last edited by
            @radi sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
            du brauchst SODIMM
            Das hatte ich übersehen, danke!
              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
              @dp20eic sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
              eien sollen, dann
              die hab ich in 2x16
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @Homoran last edited by metaxa
                @homoran @dp20eic @liv-in-sky @Radi
                Nochmals Danke für Eure Unterstützung und Zeit, meine Order ist draußen. Kommende Woche werde ich mir das System in Ruhe zu Gemüte führen und mir Gedanken machen, wie ich die aktuellen Proxmox VM´s in die neue Proxmoxinstallation bringe.
                Einen schönen Abend noch
                mxa
                  liv-in-sky last edited by
                  @metaxa die erste Idee wäre keine vm sondern lxc zu installieren
                  Außer du benötigst einen USB Stick für zb zigbee
                  Aber auch da würde ich überlege auf einen
                  Lan zigbee Stick zu gehen
                    A Former User @metaxa last edited by
                    Moin,
                    platt gesprochen, einfach den ersten Proxmox, dem zweiten Proxmox bekannt machen und dann die VMs, LX Container verschieben, Proxmox macht den Rest, oder so wie bei mir, ich sichere mittels PBS (Proxmox Backup Server) alle, bei mir nur LX Container, auf einem NAS, dann am neuen diesen auch einrichten und von dort wieder installieren.
                    VG
                    Bernd
                    • metaxa
                      metaxa @Guest last edited by
                      @dp20eic @liv-in-sky @Homoran
                      Möchte bitte vermelden, der Umzug war so etwas von easy, unglaublich. Ich bin noch immer fassungslos und noch sehr mißtrauisch.
                      • Aktuelles Backup über Proxmox der alten iO INstallation
                      • alten iO runtergefahren
                      • USB Zigbee und USB Nut umgesteckt und direkt in der shell mit lsusb kontrolliert
                      • Backup in neue Maschine zurückgespielt
                      • iO gestartet
                      • HAT SOWAS VON GLEICH FUNKTIONIERT, alle Instanzen sind grün.
                      Ungläubig habe ich gleich ein Backup über Proxmox gemacht. Am Schluss des Backups hat Proxmox lang herumgewerkelt, ich habe die Konsole aufgemacht und Folgendes gefunden
                      Ich kann es zwar lesen, verstehe aber den Inhalt überhaupt nicht. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
                      Logdatei vom Proxmoxbackup
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: Starting Backup of VM 200 (qemu)
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: status = running
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: backup mode: stop
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: ionice priority: 7
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: VM Name: VM-ioBroker-Prod-96
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-200-disk-0' 32G
                      2023-11-07 13:31:23 INFO: stopping virtual guest
                      2023-11-07 13:31:33 INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Syno-BU-temp/dump/vzdump-qemu-200-2023_11_07-13_31_23.vma.zst'
                      2023-11-07 13:31:33 INFO: starting kvm to execute backup task
                      2023-11-07 13:31:34 INFO: started backup task '7eb9bec3-6188-4fdc-9814-b5093fdc0018'
                      2023-11-07 13:31:34 INFO: resuming VM again after 11 seconds
                      2023-11-07 13:31:37 INFO:   3% (1.2 GiB of 32.0 GiB) in 3s, read: 406.0 MiB/s, write: 358.4 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:40 INFO:   7% (2.4 GiB of 32.0 GiB) in 6s, read: 426.5 MiB/s, write: 378.1 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:43 INFO:  11% (3.7 GiB of 32.0 GiB) in 9s, read: 418.1 MiB/s, write: 413.1 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:46 INFO:  14% (4.6 GiB of 32.0 GiB) in 12s, read: 323.8 MiB/s, write: 286.0 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:49 INFO:  16% (5.3 GiB of 32.0 GiB) in 15s, read: 244.1 MiB/s, write: 224.2 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:52 INFO:  19% (6.3 GiB of 32.0 GiB) in 18s, read: 321.4 MiB/s, write: 268.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:55 INFO:  22% (7.3 GiB of 32.0 GiB) in 21s, read: 346.8 MiB/s, write: 344.4 MiB/s
                      2023-11-07 13:31:58 INFO:  26% (8.3 GiB of 32.0 GiB) in 24s, read: 354.0 MiB/s, write: 314.9 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:01 INFO:  29% (9.5 GiB of 32.0 GiB) in 27s, read: 385.5 MiB/s, write: 383.4 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:04 INFO:  32% (10.5 GiB of 32.0 GiB) in 30s, read: 362.5 MiB/s, write: 319.2 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:07 INFO:  35% (11.4 GiB of 32.0 GiB) in 33s, read: 290.0 MiB/s, write: 288.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:10 INFO:  38% (12.5 GiB of 32.0 GiB) in 36s, read: 371.0 MiB/s, write: 336.0 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:13 INFO:  42% (13.6 GiB of 32.0 GiB) in 39s, read: 395.1 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:16 INFO:  46% (14.8 GiB of 32.0 GiB) in 42s, read: 390.3 MiB/s, write: 343.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:19 INFO:  49% (15.9 GiB of 32.0 GiB) in 45s, read: 389.1 MiB/s, write: 386.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:22 INFO:  53% (17.1 GiB of 32.0 GiB) in 48s, read: 419.3 MiB/s, write: 391.9 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:25 INFO:  57% (18.4 GiB of 32.0 GiB) in 51s, read: 422.9 MiB/s, write: 394.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:28 INFO:  60% (19.4 GiB of 32.0 GiB) in 54s, read: 360.1 MiB/s, write: 357.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:31 INFO:  63% (20.4 GiB of 32.0 GiB) in 57s, read: 325.0 MiB/s, write: 300.5 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:34 INFO:  65% (20.9 GiB of 32.0 GiB) in 1m, read: 189.7 MiB/s, write: 189.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:37 INFO:  68% (21.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 3s, read: 316.6 MiB/s, write: 309.4 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:40 INFO:  71% (22.8 GiB of 32.0 GiB) in 1m 6s, read: 317.8 MiB/s, write: 285.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:43 INFO:  73% (23.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 9s, read: 206.6 MiB/s, write: 205.3 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:46 INFO:  75% (24.1 GiB of 32.0 GiB) in 1m 12s, read: 258.6 MiB/s, write: 236.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:49 INFO:  78% (25.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 15s, read: 371.0 MiB/s, write: 370.9 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:52 INFO:  82% (26.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 18s, read: 397.5 MiB/s, write: 356.9 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:55 INFO:  86% (27.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 21s, read: 397.5 MiB/s, write: 397.5 MiB/s
                      2023-11-07 13:32:58 INFO:  89% (28.6 GiB of 32.0 GiB) in 1m 24s, read: 371.0 MiB/s, write: 327.5 MiB/s
                      2023-11-07 13:33:01 INFO:  91% (29.4 GiB of 32.0 GiB) in 1m 27s, read: 252.5 MiB/s, write: 251.1 MiB/s
                      2023-11-07 13:33:04 INFO:  94% (30.2 GiB of 32.0 GiB) in 1m 30s, read: 282.8 MiB/s, write: 237.0 MiB/s
                      2023-11-07 13:33:07 INFO:  96% (31.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 33s, read: 251.3 MiB/s, write: 248.7 MiB/s
                      2023-11-07 13:33:08 INFO: 100% (32.0 GiB of 32.0 GiB) in 1m 34s, read: 1.0 GiB/s, write: 180.8 MiB/s
                      2023-11-07 13:33:08 INFO: backup is sparse: 2.82 GiB (8%) total zero data
                      2023-11-07 13:33:08 INFO: transferred 32.00 GiB in 94 seconds (348.6 MiB/s)
                      2023-11-07 13:47:44 INFO: archive file size: 6.95GB
                      2023-11-07 13:47:44 INFO: adding notes to backup
                      2023-11-07 13:47:44 INFO: Finished Backup of VM 200 (00:16:21)
                      Lieben Dank im Voraus!
                      mxa
                        liv-in-sky @metaxa last edited by
                        @metaxa
                        das ist eigentlich kein großes thema - die sagen nur das cifs1 etwas alt und unsecure ist - das ist aber kein problem, da du ja nur intern (für dich) eine kommunikation hast
                        cifs nutzt du um auf windowslaufwerke oder linux-samba-server zugreifst - ich glaube auch für fritzbox-laufwerke
                        ich habe alles auf cifs 1, damit ist es einfacher alle meine linux-server mit samba direkt in windows anzuzeigen (unter netzwerke) - nutze ich, um schnell mal daten auf meinen windows pc zu bekommen
                        • metaxa
                          metaxa @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Danke!
                          Meine Backup Laufwerke liegen auf einer alten Syno, mal schauen ob ich dort etwas umstellen kann/muß.
                            @metaxa ja - syno wird auch cifs nutzen
                              @metaxa
                              bei meinem samba server (nutzt syno wahrscheinlich auch) ist diese eintellung in der config-datei
                              Homoran metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in passen RAM & M2 für diesen NUC?:
                                in der webui unter cifs/samba
                                • metaxa
                                  @liv-in-sky
                                  Ich finde auf meiner Syno nur
                                  Da ist aber nix von CIF zu lesen ..... (gut meine Syno ist auch schon sehr alt)
                                  liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @metaxa ist das smb1 oder smb3
                                    das bedeutet - andere server können sich mit allen 3 level verbinden von 1 bis 3
                                    • metaxa
                                      @liv-in-sky
                                      hmmm, niergendwo etwas von CIF zu finden
                                      Wo genau könnte ich das finden? In der Systemsteuerung finde ich nichts.
                                        liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                                        @metaxa teste mal
                                        als mindest-smb-protokol : smb2 oder smb 3
                                        in dem bild, das du gepostet hast
                                          Homoran Global Moderator Administrators @metaxa last edited by
                                          cifs = samba = smb
                                          stell minimum mal auf 3
                                          • metaxa
                                            Habs jetzt einmal umgestellt, ändert nix an der Geschwindigkeit aber es gibt keine Fehlermeldung mehr. Jedoch auch beim Zurückstellen auf SMB1 kommt auch keine Fehlermeldung mehr in der Konsole.
                                            Ok, kann locker mit dem Problem leben 🙂
                                            Lieben Dank für Eure prompte Hilfestellung!
                                            mxa
                                            5271
