    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Laser last edited by Dutchman
      @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman Hier mal eine Kurve, wie der von der Influx- DB aufgezeichnete Wert aussieht: (Energie vom Shelly)
      Kommt SA mit den Zacken nach unten nicht klar?
      Wen er nach 0 geht ja aber was passiert da bei dir?
      In diesem Fall gibt dein Shelly immer den gesamt wert und hat niemals nen reset schreibt nur komischer Weise mal nen niedrigeren wert .
      Also Device reset ausschalten und SA kommt ohne Probleme damit klar. Device reset sorgt nämlich dafür das er kumulative hoch zählt und das ist genau was du nicht möchtest
        Laser @Dutchman last edited by
        @dutchman OK, Device Reset ausschalten, ich hatte es eingeschaltet. Werde ich versuchen. Ich habe über einen Alias vom Shelly- Wert einen Alias- Wert gemacht. Ist das ein Problem?
        • Dutchman
          Nein, und bringt dir auch nichts wenn da von der source so ein Quatsch kommt
          Wie kan es sein das eine Messung so aussieht
          11 Uhr 12 kWh
          12 Uhr 13 kWh
          13uhr 8kwh
          14uhr 15 kWh
          Die Situation hier um 13uhr ist das Problem den der Wert is kleiner als vorige also denk SA das das Gerät sich resettet hat (sollte also 0 sein) und addiert den Wert Dan zu dem Wert (kumulative) den er kannte
          Bei Geräte die immer nur > als voriger lieber ist das kein Problem
          Bei Geräten die sich resetten nach 0 auch nicht
          Bei Geräten die irgendwas dazwischen machen wird es logischerweise ein Problem 😉
            @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
            • Dutchman
              das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
              wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes 😉
                Laser @Dutchman last edited by Laser
                @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
                Hier mit "min" statt "Mittelwert":
                • Dutchman
                  wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
                  crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
                    @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
                    angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
                      wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
                        @dutchman
                        2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
                        2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                        2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                        2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                        2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
                        2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                        2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                        2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
                          @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
                          Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
                          • Dutchman
                            @dutchman
                            Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by Dutchman
                              Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
                              Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
                              Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                                @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                                  @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                                  Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                    @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
                                      Laser @crunchip last edited by Laser
                                      @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
                                       Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
                                      2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                      2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                      2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                      2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                        spike2 last edited by spike2
                                        Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
                                        Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
                                        Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
                                        die "neue" zu übertragen, richtig?
                                        Also wie im unten stehenden Bild.
                                        Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @spike2 last edited by
                                          @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          das wird demnaest moeglich sein
                                            spike2 @Dutchman last edited by
                                            @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn 🙂
                                            81.1k
                                            2302
                                            1149050
