    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • wollerosekaufe
      wollerosekaufe @ichderarnd last edited by wollerosekaufe
      @MartinP @sugram
      @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      Die Downstream-Kanäle sind teilweise nur auf 64QAM, der Upstream nur auf 16QAM. Die Powerlevel driften zu weit auseinander.
      Auch der DOCSIS 3.1 Upstream hat nicht die volle Leistung.
      Die nicht behebbaren Fehler sollten alle auf 0 sein.
      ja die werte sind immer wieder katastrophal, drum will ich die mal mitloggen - so bin ich hier gelandet 😉
      hast du dir das script einmal ansehen können?
      habe von JS leider keinerlei ahnung. insofern verzeih(t) meine törichten gedanken 😄
      aber was mich wundert, ist sozusagen dass das mit den IDs "überhaupt ein problem ist"...
      im JSON string sind doch alle channel IDs der fritzbox korrekt - die finde ich den objekten im iobroker aber nirgends. wird die ID denn nicht gelogged? damit wäre das problem doch erledigt, weil alle IDs eindeutig sind. (und man würde sich änderne IDs sauber tracken, wenn ein neues objekt erstellt wird)
      auch wenn nicht, vorher wird auch eine max.-anzahl definiert (die 30, oder?) und offenbar als "neuer index" genommen - ist das dann nicht wie in einem array dass ich von 1-30/0-29 durchgehe? ob die ursprünglichen IDs nun aufsteigend sind oder nicht, so lange insg. <30 alles gut........ nicht?
      (und on top könnte man alle IDs gleich wegwerfen wenn alle werte auf 0 sind)
      disclaimer: absolut alles als frage formuliert! hohe wahrscheinlichkeit dass ich völlig im dunklen tappe 😉 😉
      • MartinP
        MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
        @wollerosekaufe Die Schwierigkeit ist, dass das Skript voraussetzt, dass die Kanäle fortlaufend und bei 1 beginnend nummeriert sind.
        Danach legt das Skript im ersten Durchlauf Datenpunkte an!
        Will man nicht im Javascript herumbasteln, kann man wahrscheinlich am einfachsten einfach die Datenpunkte entsprechend umbenennen, dass es zu den von der Fritzbox gemeldeten Kanalnummern passt
        In den Docsis Down Kanälen würde ich C03 ... C17 so belassen
        Dann
        C01 nach C67 umbenennen
        C02 -> C68
        C03... C17 belassen
        C18 -> C69
        C19 -> C70
        usw
        C28 -> C79
        C29 und C30 sind anscheinend nicht belegt
        • I
          ichderarnd @MartinP last edited by
          Ich werde das im Script anpassen. Aufgrund mehrerer Familienfeiern verzögert sich das noch etwas…
          wollerosekaufe MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wollerosekaufe
            @ichderarnd
            vielen dank!
            wenn ich mit logs, testen etc. helfen kann, schreib einfach 🙂
            • MartinP
              MartinP @ichderarnd last edited by
              @ichderarnd Vielleicht wären zwei Skripte sinnvoller - eines, was die Datenpunkte anlegt, und eines, was sie dann später zyklisch aktualisiert ...
              Eine andere Möglichkeit wäre ggfs. das Ignorieren der gemeldeten Kanalnummer, und stattdessen das Suchen nach dem passenden Datenpunkt über die Frequenz
              wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wollerosekaufe
                wollerosekaufe @MartinP last edited by
                für mich zum verständnis, kann man in JS nicht "einfach" die channelIDs aus dem string nehmen?
                {"powerLevel":"3.5","nonCorrErrors":0,"modulation":"256QAM","corrErrors":318,"latency":0.32,"mse":"-40.4","channelID":8,"frequency":"618.000"}
                "channelID":8,"
                die stehen doch auch nirgends in den objekten - wird die denn nicht übernommen?
                oder bin ich blind? 🙂
                I MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
                  @wollerosekaufe
                  Eigentlich ist die aktuelle Variante die allgemeinere Lösung. Denn selbst wenn die Kanäle mit der nächsten FritzOS Version anders nummeriert werden, passen die History-Einstellungen noch. Ich werd‘s mir noch ansehen.
                  • MartinP
                    @wollerosekaufe Die Kanalnummer wird in den Namen des Knoten mit einkodiert...
                    Hier Kanal "1" (mit einer führenden "0")
                    Die Kanalnummer NICHT in die Knoten mit hereinzunehmen hat den Nachteil, dass man ggfs. Probleme kriegt, wenn die Fritzbox nach einem Neustart die Kanalnummern verwürfelt ...
                    • wollerosekaufe
                      wollerosekaufe @MartinP last edited by wollerosekaufe
                      @martinp said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                      ne eben nicht, drum frag ich ja 🙂
                      die sind genauso wie sie im script angelegt werden -> 01-30
                      und diejenigen bei denen die nr. vom JSON string abweicht bleiben dadurch leer (?)
                      • MartinP
                        @wollerosekaufe Da wäre aber Händische Korrektur durchaus möglich.
                        Oben im ioBroker auf Administrator schalten
                        Dann kann man die Datenpunkte umbenennen ...
                        Eine Liste, wie ich das machen würde, habe ich irgendwo hier im Thread angelegt ...
                        • wollerosekaufe
                          @martinp
                          joar das wäre ein möglicher workaround, so lange die channel ids noch nicht richtig angelegt/übernommen werden 🙂
                          • I
                            Bitte nicht die Kanäle umbenennen.
                            Die Änderungen im Script sind fast fertig. Das Ganze läuft für meine Fritzbox gerade im Test.
                            • I
                              ichderarnd @ichderarnd last edited by
                              Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
                              Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
                              • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
                              • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
                              • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
                              • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
                              Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
                              Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
                              Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                              DOCSISinfoV2.zip
                              • MartinP
                                Danke für die Arbeit - ich habe (an meinem Anschluss) noch ein Problem festgestellt: Irgendwie scheint zwischendurch in einem der DOCSIS-3.1 Down Kanäle eine "0" gemeldet zu werden:
                                Im nächsten Durchlauf schlägt das Pendel dann wieder auf den Ursprungswert zurück...
                                Ist eigentlich kein Drama, aber die automatische Skalierung der Achsen lässt dann kein Urteil mehr über die "wahren" Fehler zu, weil der Maßstab kaputt ist..
                                Hat das Problem noch jemand?
                                • I
                                  @MartinP
                                  Bei meiner Fritzbox schwankt der Wert zwischen 0, 1 und 2 Fehlern pro Minute.
                                  Er kann auf keinen Fall negativ werden. Welche Werte werden denn in der Fritzbox angezeigt? Dort muss die nicht korrigierbaren Fehleranzahl kontinuierlich steigen wenn es Fehler gibt. Aber niemals fallen, es sei denn, Du startest die Fritzbox neu.
                                    Wolfshunter last edited by
                                    ich habe das script mal bei mir eingesetzt, aber bisher wird scheinbar nur der Kanal C22
                                    geloggt alle anderen werden nicht abgefragt. Muß ich noch irgendwas eintragen damit er
                                    auch alle Kanäle überwacht und mitloggt?
                                    Scheint so das man ja so mal seine Fritte gut überwachen kann so das man auch sehen
                                    kann wie der aktuelle Zustand der Internet-Leitung ist.
                                    Achja, ich habe das folgende Script genutzt:
                                    var logging = true;
                                    const iconv = require('iconv-lite');
                                    const crypto = require('crypto');
                                    var DOCSIS30DSChannels = 0;
                                    var DOCSIS31DSChannels = 0;
                                    var DOCSIS30USChannels = 0;
                                    var DOCSIS31USChannels = 0;
                                    var sid;
                                    var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                                    var fritzPasswort = '**********';
                                    var loginURL = 'http://192.168.178.1/login_sid.lua?username=';
                                    var docsisURL = 'http://192.168.178.1/data.lua';
                                    // Downstream DOCSIS 3.0
                                    for (var i = 1; i <= 31; i++){
                                        var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                                    // Upstream DOCSIS 3.0
                                    for (var i = 0; i <= 5; i++){
                                        var Channel = 'C0' + i.toString();
                                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                                    // Downstream DOCSIS 3.1
                                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                    // Upstream DOCSIS 3.1
                                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                                     * Simple XML parser
                                     * @param {String} xml
                                     * @return {Object}
                                    function parseXML(xml) {
                                        var beg = -1;
                                        var end = 0;
                                        var tmp = 0;
                                        var current = [];
                                        var obj = {};
                                        var from = -1;
                                        while (true) {
                                            beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                                            if (beg === -1)
                                                break;
                                            end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                                            if (end === -1)
                                                break;
                                            var el = xml.substring(beg, end + 1);
                                            var c = el[1];
                                            if (c === '?' || c === '/') {
                                                var o = current.pop();
                                                if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                                    continue;
                                                var path = current.join('.') + '.' + o;
                                                var value = xml.substring(from, beg);
                                                if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                                    obj[path] = value;
                                                else if (obj[path] instanceof Array)
                                                    obj[path].push(value);
                                                else
                                                    obj[path] = [obj[path], value];
                                                from = -1;
                                                continue;
                                            tmp = el.indexOf(' ');
                                            var hasAttributes = true;
                                            if (tmp === -1) {
                                                tmp = el.length - 1;
                                                hasAttributes = false;
                                            from = beg + el.length;
                                            var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                                            var name = el.substring(1, tmp);
                                            if (!isSingle)
                                                current.push(name);
                                            if (!hasAttributes)
                                                continue;
                                            var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                                            if (match === null)
                                                continue;
                                            var attr = {};
                                            var length = match.length;
                                            for (var i = 0; i < length; i++) {
                                                var index = match[i].indexOf('"');
                                                attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                                            obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                                        return obj;
                                    function loginAndGetSID(){
                                        sid = null;
                                        // Challenge holen
                                        var options = {
                                            url: loginURL + fritzBenutzer,
                                            method: 'GET'
                                        request(options, function(error, response, body) {
                                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                                            var result = parseXML(body);
                                            var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                                            // Einloggen und SID holen
                                            var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                                            var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                                            options = {
                                                url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                                method: 'GET'
                                                    sid = result['SessionInfo.SID'];
                                                    if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                                                else {
                                                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                                        else {
                                    // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                                    function setStates2NullValues(){
                                        var NullValue = null;
                                        // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                                        for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                        // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                                        // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                                        for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                                        // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                                    // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                                    function getCableModemChannelInfosV2(){
                                        var tableData;
                                        var options = {
                                            url: docsisURL,
                                            method: 'POST',
                                            headers: {
                                                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                            body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                                tableData = JSON.parse(body);
                                                if(tableData){
                                                    //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                                    DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                                        var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                                        var lastValue = correctableErrors.val;
                                                        var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                                        // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                                        if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                                            if (newValue > lastValue){
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                        else {
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                        var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                                        var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                                        var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                                        else {
                                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                                    if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                                        DOCSIS31DSChannels = 1;
                                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                                    DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                                    if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                                        DOCSIS31USChannels = 1;
                                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                                else{
                                                    log('Empty response', 'error');
                                                    setStates2NullValues();
                                                    loginAndGetSID();
                                            else {
                                                log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                                loginAndGetSID();
                                    if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                                    // SID holen und merken (User Token)
                                    loginAndGetSID();
                                    var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                                    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                                        getCableModemChannelInfosV2();
                                    Würde mich freuen wenn ich vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ins script einbauen kann so das ich vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen einen Speedtest machen kann. Habe schon bischen gelesen das hier im Posting dazu was geschrieben wurde.
                                    Doch erstmal möchte ich das das Grundscript läuft und über alle Kanäle auch dann aufzeichnet bzw loggt.
                                      sugram @Wolfshunter last edited by
                                      @wolfshunter
                                      Das mit dem Speedtest habe ich von hier. https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                                      Läuft einwandfrei
                                        Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
                                        @sugram
                                        Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
                                        läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
                                        Das zeigt er unter den Objekten an:
                                        Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
                                        • I
                                          ichderarnd @Wolfshunter last edited by
                                          @wolfshunter
                                          Welche Fritzbox mit welcher Fritz OS Version ist das?
                                          Guck bitte mal in meinen Beitrag weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1066896
                                          • MartinP
                                            @ichderarnd Die Fritzbox SELBER meldet ja gar nicht die Fehler pro Minute, sondern da läuft für jeden Kanal ein Zähler rauf, den das Skript Minütlich abfragt. Der Minutenwert ist dann die Differenz zwischen vorigem Zähler-Wert und aktuellem Wert.
                                            Wenn da bei der Abfrage dann zwischendurch mal eine 0 statt des korrekten Standes gemeldet wird, gibt es dieses -/+ Muster ...
                                            199
                                            31766
