    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
      Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
      Welches Betriebsystem würdest du nehmen? 32 64 bit?
      RaspberryOS, 64Bit - Lite
      Iobroker installieren, dann vis installieren. Erst danach dein Backup reinziehen.
      Kann aber sein, dass der js-controller dann zu aktuell für das steinalte Backup ist.
      In dem Fall würde ich den js-controller auf eine alte Version drücken und dann nochmal das Backup drauf werfen.
      Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Y
        @thomas-braun habe es auch über deine anleitung gemacht.
        werde es gleich neu aufsetzen.
        auf welche version sollte ich den js-controller zurücksetzen?
        • Y
          yamaha1220 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 link text
            Erst mit der Version versuchen, die bei einer Neuinstallation mitkommt.
            Falls das nicht funktioniert:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.24
            und damit weiter herumexperimentieren.
            Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Y
              yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ok danke sd-karte ist neu aufgesetzt
              melde mich gleich nochmal
              • Y
                @thomas-braun so fertig. jetzt die vis installieren und dann ds backup mal sehen
                • Y
                  @thomas-braun also backup ist drauf aber kann noch nichts installieren siehe da
                  $ ./iobroker add hmip  --host pi32
                  NPM version: 9.8.1npm install iobroker.hmip@1.20.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controllernpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node iobroker.js setup firstnpm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6npm ERR!         throw e;npm ERR!         ^npm ERR! npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTEDnpm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {npm ERR!   command: {npm ERR!     name: 'scan',npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]npm ERR!   }npm ERR! }npm ERR! npm ERR! Node.js v18.18.2npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                  ERROR: host.pi32 Cannot install iobroker.hmip@1.20.0: 1
                  ERROR: process exited with code 25
                    Dann schau da rein.
                    Die Meldung selber kenne ich nicht.
                    Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Y
                      @thomas-braun das kam jetzt raus
                      schenk@pi32:/opt/iobroker $ schenk@pi32:~ $ cd /opt/iobroker
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Error PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                      npm ERR!         throw e;
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   command: {
                      npm ERR!   }
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_06_35_334Z-debug-0.log
                      • Y
                        @thomas-braun said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                        so direkt eingeben?
                          cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                          oder
                          less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                          • Y
                            @thomas-braun passiert nichts
                            schenk@pi32:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            cat: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log: No such file or directory
                            schenk@pi32:~ $ less /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T14_02_04_163Z-debug-0.log
                            schenk@pi32:~ $
                            • Y
                              @thomas-braun habe jetzt alles befolgt
                                @yamaha1220
                                Fällt mir nichts mehr zu ein.
                                Y 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Y
                                  @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
                                    Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
                                    logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
                                    • Y
                                      @thomas-braun hängt der fehler in der version ?
                                      • Y
                                        yamaha1220 @Homoran last edited by
                                        @homoran bedeutet jetzt was?
                                          die in deinem output angegebene Datei ist nicht die, die du nicht findest
                                          • Y
                                            @homoran ok und was soll ich jetzt machen?
                                            10038
