    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      -bash: info.driverState: Kommando nicht gefunden.
      du musst in deinen Objekten nachsehen
      If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
        des internen Bluetooth-Chips
        bist du sicher das dieser auch erkannt wurde, oder fehlt da vllt noch die firmware
        zeig mal aus der ioBroker VM heraus die Ausgabe von
        systemctl status bluetooth
        hciconfig
        rfkill list all
        und direkt in Proxmox
        dmesg | egrep -i 'blue|firm'
          A Former User @Gismoh last edited by
          Moin,
          Habe nach dem der ioBroker unter der VM installiert war, auch den BLE.0 installiert um zu testen, das dies auch klappt - erfolgreich.
          Hast Du den anschließend wieder deinstalliert?
          Ich kenne BackitUp nicht und weiß nicht wie es sich verhält, wenn es beim Restore schon einen Adapter vorfindet, der ja auch schon die Hardware angesprochen hat.
          Schon mal die VM neu gestartet, oder den ganzen Proxmox?
          VG
          Bernd
          Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
            dann werden ggf. die Einstellungen und die Version mit denen aus dem Backup überschrieben.
              Gismoh @Homoran last edited by Gismoh
              Besten Dank schon einmal - arbeite gerade die Tipps von euch ab.
              Ne, den ble Adapter hatte ich nicht deinstalliert, er lief noch und hatte auch geräte gefunden, bevor ich das Backup aufgespielt hatte.
              • nun steht er im "driveeState" auf "powerdOff".
              hat leider nichts dran geändert.
                Gismoh @crunchip last edited by
                @crunchip
                Liefert:
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: en>
                     Active: active (running) since Tue 2023-11-07 15:12:36 CET; 2min 58s ago
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                   Main PID: 584 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 4623)
                     Memory: 3.6M
                        CPU: 42ms
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─584 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                Nov 07 15:12:37 ioBrokerVM bluetoothd[584]: Endpoint registered: sender=:1.28 p>
                lines 1-22/22 (END)
                hciconfig
                Liefert:
                hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                        BD Address: 0C:54:15:D0:86:93  ACL MTU: 1021:4  SCO MTU: 96:6
                        UP RUNNING
                        RX bytes:819 acl:0 sco:0 events:63 errors:0
                        TX bytes:3692 acl:0 sco:0 commands:63 errors:0
                rfkill list all
                Liefert:
                -bash: rfkill: Kommando nicht gefunden.
                Liefert:
                [    0.266252] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
                [    4.193119] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
                [    4.265674] Bluetooth: Core ver 2.22
                [    4.265696] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                [    4.265698] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [    4.265740] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [    4.265744] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [    4.265748] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [    4.319533] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 19 week 44 2021
                [    4.380570] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 36.ca7b901d.0 8265-36.ucode op_mode iwlmvm
                [    4.938807] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_04.bin (v1.4)
                [    5.478986] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                [    5.478990] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                [    5.478994] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                [    5.481078] Bluetooth: MGMT ver 1.22
                [   17.632400] Bluetooth: hci0: urb 000000003977ddce failed to resubmit (2)
                ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Gismoh @Guest last edited by Gismoh
                  @dp20eic
                  VM und ganze Maschine wurden bereits mehrfach neu gestartet.
                  Den BLE hatte ich nicht wieder deinstalliert, sondern das Backup aufgespielt.
                    Moin,
                    dann installier Dir mal rfkill
                    # sudo apt install rfkill
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic
                      rfkill list all
                      Liefert:
                      0: hci0: Bluetooth
                              Soft blocked: no
                              Hard blocked: no
                        Moin,
                        kannst Du den Adapter jetzt einmal deinstallieren und dann noch einmal neu installieren und konfigurieren.
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Merci,
                          dies hatte ich im Vorfeld auch bereits getan, allerdings mit "Hindernissen" 😉
                          Schreibe nun mit, was passiert....
                          -Adapter wurde deinstalliert,
                          -ioBroker neugestartet
                          beim Versuch ihn aus der Weboberfläche hinzuzufügen kommt folgende Fehlermeldung:
                          $ iobroker add ble --host ioBrokerVM
                          NPM version: 9.8.1
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:2525) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T15_10_54_825Z-debug-0.log
                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Edit:
                          Habe danach
                          curl -sL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          und
                          sudo -H -u iobroker npm cache verify
                          gemacht, danach erneut versucht den BLE Adapter zu installieren, aber gleicher Fehler.
                          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Gismoh last edited by
                            @gismoh bin kein Profi, aber wenn ich dein post so lese.
                            Du hast iob installiert, dann ble. Da hat noch alles geklappt. Danach das Backup eingespielt und locker flockig den Port 8081 verbogen.
                            Ob das so gut gehen kann?
                              Sieht aber irgendwie so aus als wenn da etwas nicht stimmt, unabhängig von deinem npm Problem
                                Ist mir gerade eingefallen, schau mal bei meinem issue
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/801
                                crunchip77 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                                closed upgrade 0.13.3 auf 0.13.4 npm ERR #801
                                  Gismoh @da_Woody last edited by Gismoh
                                  @da_woody
                                  Dachte Backitup, ist das "Mittel der Wahl"?
                                  Habe allerdings nun das erste mal damit ein Backup widerhergestellt.
                                  Um noch mal zu sehen, das ich mir das nicht eingebildet hatte, das vor dem einspielen des Backups ioBroker ersteinmal "Normal" lief, die VM wieder vom früheren Zeitpunkt widerhergestellt.
                                  = Weboberfläche wieder mit :8081 aufrufbar, und ble ist grün und hat Geräte gefunden und aktualisiert die Werte.
                                  Nachtrag: Hab das Backup einspielen bereits zwei mal durch gemacht, jeweils mit einem neuen Backup. Aber das Ergebnis war jeweils dasselbe.
                                  crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gismoh dann deinstalliere doch mal den ble jetzt und spiel anschliessend dein backup zurück
                                      @crunchip
                                      merci, werde ich dann heute später machen, muss nun ersteinmal vom Rechner weg - sonst holt die GG noch das Nudelholz 🤕
                                      • da_Woody
                                        jo, auf einem nackten system.
                                        offensichtlich knallt dir da was rein. warum sollte die oberfläche nachher nicht mehr über :8081 erreichbar sein?
                                        das war, was mich nochmal nachlesen hat lassen...
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                          Möglich das der admin nicht gestartet war
                                            Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                                            @crunchip @da_Woody
                                            Admin war zuerst nicht gestartet, das stimmt, hatte ich aber über die Console nachgeholt.
                                            Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar. Erst nachdem ich über die Console einen "admin.1" installiert hatte, war dieser dann über :8091 erreichbar.
                                            Spiele gerade erneut ein Restore mit dem Backitup Adapter ein, habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                                            Mal sehen 😉
                                            24231
