    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Y
      yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hmm. Habe alles so aufgespielt wie in deiner Anleitung und alles befolgt echt komisch das er den js-controller nicht installiert also eine älter version
        Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
        @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        logs/2023-11-07T**14_06**35_334Z-debug-0.log
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          @thomas-braun hängt der fehler in der version ?
          • Y
            yamaha1220 @Homoran last edited by
            @homoran bedeutet jetzt was?
              die in deinem output angegebene Datei ist nicht die, die du nicht findest
              Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Y
                @homoran ok und was soll ich jetzt machen?
                • Y
                  @thomas-braun das steht bei hosts
                  Typ: js-controller
                  Titel: JS controller
                  OS: linux
                  Verfügbar: 5.0.12
                  Installiert: 3.1.6
                  Ereignisse: ↦33 / ↦16
                  • Y
                    @homoran hast du eine idee was ich jetzt machen könnte?
                      Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
                      @yamaha1220
                      Du hockst ja noch auf dem ollen js-controller. Kein Wunder das damit nichts mehr funktioniert.
                      • Y
                        @thomas-braun das ist nach dem backup gewesen was soll ich jetzt machen? beim backup hat er es übernommen
                          Hä? Wer hat was in welcher Version übernommen?
                          Du hast ein Backup in den js-controller@5 bekommen? Verwunderlich.
                          • Y
                            @thomas-braun ich habe alles neu aufgesetzt wie in deiner anleitung.
                            und da denke ich das der js-controller bestimmt eine andere version hat und nach meinem backup wieder ein schlechteres js-controller version oder nicht?
                            • Y
                              @thomas-braun was soll ich jetzt machen ? nochmal neu aufsetzen?
                                du solltest beim Versuch des Restores eine Meldung bekommen was du tun musst.
                                da müsste dringestanden haben dass du den Controller manuell diwngraden musst um das Backup überhaupt ei spielen zu können.
                                • Y
                                  @homoran leider nicht wirklich ich füge das backup mit iobroker Tool ein. sehr geiles programm aber glaube nicht das da was stand
                                    sag jetzt nicht dass es das vom Hai ist, das das gesamte Rechtegefüge verbiegt!
                                    Das ist alles andere als geil!
                                    Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Y
                                      @homoran keine ahnung von wem.
                                      kann leider kein backup ohne das einfügen. weil ich auf meinem alten den adapter backitup nicht installieren kann. und habe nichts anderes gefunden.
                                      ist das programm so schlecht?
                                      • Y
                                        @homoran ist von elzershark das programm sogar über github.
                                        Name ioBrokerBackupInstallTool
                                          Das ist Grütze. Finger weg von dem Murks.
                                          Y 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            wie befürchtet!
                                            dann solltest du dir auch bei dem Herrn Hilfe holen.
                                            Meister Mopper Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            10046
