    4. Vorschlag: Sammlung von SQL Statements (als Funktionen)
      ehome last edited by
      mittlerweile sammle ich schon einiges an Daten (PV Anlage, Smartmeter etc.). Für das Auswerten der Datenflut habe ich allerdings noch nicht so das Richtige gefunden. Zwar gibt ein sehr aufwendiges Skript (der Betriebsstundenzaehler BSZ Extended von Looxer01 - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &hilit=bsz) – doch irgendwie gefällt mit der Gedanke nicht die Daten einerseits in die DB zu pumpen, andererseits aber die Auswertung (z.B. für den erzeugten PV Strom pro Monat) an der Datenbank "vorbei" zu betreiben 😞
      :idea: Mein Vorschlag:
      JavaScript Funktionssammlung zur Auswertung der ioBroker Mysql Datenbank des Mysql-History Adapters. Wenn ihr auch SQL-Abfragen zur Berechnung von Statistiken nutzt könnte man damit so etwas wie eine Funktions-Bibliothek zusammenstellen.
      Wie ist eure Meinung zu dem Vorschlag ?
      Bin mal gespannt …..
      Ich fange mal mit einem ersten Versuch an.
      Die Funktion berechnet den Verbrauch jeden Monats für die letzten 12 Monate. Es werden 2 Übergabe Parameter erwartet.
      1. Das IO-Broker Objekt des Counters von dem die SQL Werte gespeichert werden
      2. Das Ergebnis Objekt – dort werden die Daten dann im Json Format abgelegt (und können dann direkt in VIS als Tabelle angezeigt werden).
      function statistiken_counter_12_monate (id,id_ergebnis) {
            var myQuery="SELECT CONCAT(YEAR(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))) AS Monat, round(max(val)-min(val),0) AS Verbrauch \
                       FROM iobroker.ts_number WHERE  id=(select id from iobroker.datapoints where name='"+id+"') \
                       AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 12 month) \
                       AND CURRENT_DATE() \
                       GROUP BY YEAR(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) \
                       ORDER BY YEAR(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) DESC, MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) DESC;";
          log(myQuery);
          sendTo('sql.0', 'query', myQuery, function (result) {
              if (result.error) {
                  log(result.error);
              } else {
                  // show result
                  setState(id_ergebnis,JSON.stringify(result.result),true);
      Bei Mir sieht das dann so aus:
      Aufruf:
      statistiken_counter_12_monate(„wrapper.1.Strom.Aktuell.a_count_pv-gesamtproduktion“  , „javascript.0.Statistiken.12_monate.count_pv-gesamtproduktion“)
      Ergebinis (ist dann Inhalt von javascript.0.Statistiken.12_monate.count_pv-gesamtproduktion)
      [{"Monat":"2017-11","Verbrauch":65},{"Monat":"2017-10","Verbrauch":235},{"Monat":"2017-9","Verbrauch":341}]
      (Habe die Daten erst seit September deshalb nur 3 Werte)
      • Dutchman
        Ich finde die idee sehr interessant und auch Kandidat als Adapter aus zu bauen die Statistiken.
        Ich stehe mir dann vier das man dem Adapter definiert weicher Date so zusammengefasst werden sollen.
        Dieser werden dann aus der DB gelesen und wie in deinen bespiel als object festgelegt.
        Das wäre eine schöne erreicherung zB zum Messen des energy Verbrauchs, Gewinnung oder so einig andere Beispiele
        Zum Anfang ist allein die Möglichkeit dass mit JS machen zu können bereits genial.
        Ich hatte vor einigen Monaten Mal eine vergleichbare Frage gestellt (ohne Lösung) zur Statistik Berechnung einer Wärme Gewinnung Installation
        Nice!
        Send from mobile device
          apollon77 last edited by
          Es gibt auch immer noch die Idee eines "Sattistik/Aggregator"-Adapters der einfache Dinge wie Summen, Differenzen u.ä. machen könnte …
          https://trello.com/c/4tzXcP7X
          mal schauen ob/wann ich mal zu sowas komme
            So ein erstes Skript mit „sql“ Funktionen zur Erstellung von Statistiken.
            Der Code ist sicher etwas holprig (bin JavaScript Anfänger - funktioniert aber für mich).
            Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen !
            Das Skript zieht aus der DB folgende Statistiken:
            12_Monate:
            Monatlicher Verbrauch der letzten 12 Monate (Json)
            7_Tage
            Täglicher Verbrauch der letzten 7 Tage (Json)
            seitJahresbeginn/Monatsbeginn/Wochenbeginn/Tagesbeginn
            Verbrauch seit Jahresbeginn (einzelner String)
            Die Counter für die man die Statistiken haben möchte werden oben einfach in das Array eingetragen.
            Im zweiten Array stehen sprechende Namen damit die Variablen auch vernünftig benannt werden.
            // Berechnet counter differenzen
            var logging=true;
            // instanz und pfad
            var instanz="javascript." + instance + ".Statistiken.";
            // wrapper Objekt für aktuellen Zaehlerstand
            // sind alle in kWh
            var wrapperobj='wrapper.1.Counter.';
            var counter=[];
            counter[0]='pv-eigenverbrauch';
            counter[1]='pv-gesamtproduktion';
            counter[2]='hausnaschluss-abgabe';
            counter[3]='wallbox';
            counter[4]='hausnaschluss-bezug';
            counter[5]='waschmaschine';
            counter[6]='trockner';
            var label=[];
            label[0]='PV Eigenverbr.';
            label[1]='PV Produktion';
            label[2]='PV Einspeisung';
            label[3]='Wallbox';
            label[4]='Bezug aus Netz';
            label[5]='Waschmaschine';
            label[6]='Trockner';
            // 12 Monats Statistik
            var statistik12monate="12_Monate.";
            var namebez="12 Monate.";
            counter.forEach(function(element) {
                createState(instanz+statistik12monate+element, {
                        name: namebez+' '+element,
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            // 7 Tage Statistik
            var statistik7tage="7_Tage.";
            var namebez="7 Tage";
                log("7 Tage->"+element);
                createState(instanz+statistik7tage+element, {
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            // seit Tagesanfang
            var statistik_anfangTag="seitTagesbeginn.";
            var namebez="seit Tagesbeginn";
                createState(instanz+statistik_anfangTag+element, {
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            var statistik_anfangWoche="seitWochenbeginn.";
            var namebez="seit Wochenbeginn";
                createState(instanz+statistik_anfangWoche+element, {
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            var statistik_anfangMonat="seitMonatsbeginn.";
            var namebez="seit Monatsbeginn";
                createState(instanz+statistik_anfangMonat+element, {
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            var statistik_anfangJahr="seitJahresbeginn.";
            var namebez="seit Jahresbeginn";
                createState(instanz+statistik_anfangJahr+element, {
                        type: 'string',
                        unit: 'kWh',
            schedule("36 0 * * *", function () {
                   var id=wrapperobj+element;
                   // 12 Monate
                   var id_ergebnis=instanz+statistik12monate+element;
                   tolog(logging,id+" -> "+id_ergebnis);
                   statistiken_counter_12_monate(id,id_ergebnis);
                   // 7 Tage
                   id_ergebnis=instanz+statistik7tage+element;
                   statistiken_counter_7_tage(id,id_ergebnis);
            schedule("*/15 0 * * *", function () {
                   // seit Jahresanfang
                   var jahresanfang=datum_jahresanfang(new Date());
                   id_ergebnis=instanz+statistik_anfangJahr+element;
                   statistiken_differenz_seit_datum(id,id_ergebnis,jahresanfang);
                   // seit Monatsanfang
                   var monatsanfang=datum_monatsanfang(new Date());
                   id_ergebnis=instanz+statistik_anfangMonat+element;
                   statistiken_differenz_seit_datum(id,id_ergebnis,monatsanfang);
                   // seit Wochenanfang
                   var wochenanfang=datum_wochenanfang(new Date());
                   id_ergebnis=instanz+statistik_anfangWoche+element;
                   statistiken_differenz_seit_datum(id,id_ergebnis,wochenanfang);
                   // seit Tagesanfang
                   var tagesanfang=datum_tagesanfang(new Date());
                   id_ergebnis=instanz+statistik_anfangTag+element;
                   statistiken_differenz_seit_datum(id,id_ergebnis,tagesanfang);
            function statistiken_differenz_seit_datum (id,id_ergebnis,datum) {
                var ergebnis;
                var myQuery="SELECT round((max(val)-min(val)),0) as delta  \
                             AND (FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) >= '"+datum+"');";
                     //log(myQuery);
                    if (result.error) {
                        //log(result.error);
                    } else {
                        ergebnis=String(result.result[0].delta);
                        tolog(logging,id_ergebnis+" -> "+ergebnis);
                        setState(id_ergebnis,ergebnis,true);
            function statistiken_counter_7_tage (id,id_ergebnis) {
                var myQuery="SELECT CONCAT(MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))) AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Verbrauch \
                             AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 7 day) \
                             GROUP BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) \
                             ORDER BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) ;";
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
                             ORDER BY YEAR(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) ;";
                    if (result.error) {
                    } else {
                        // show result
            // allgemeines
            function datum_jahresanfang (date) {
                 return (date).getFullYear()+"-01-01";
            function datum_monatsanfang (date) {
                 var monat=1+date.getMonth();
                 return (date).getFullYear()+"-"+monat+"-01";
            function datum_tagesanfang (date) {
                var jahr=(date).getFullYear();
                var tag = date.getDate();
                return jahr+"-"+monat+"-"+tag;
            function datum_wochenanfang(date){
                    var iDayOfWeek = date.getDay();
                    var iDifference = date.getDate() - iDayOfWeek + (iDayOfWeek === 0 ?  -6:1);
                    var woa=new Date(date.setDate(iDifference));
                    return woa.toISOString().slice(0,10);
            function datum_gestern(datum){
               var yesterday = new Date(datum.valueOf() - 1000*60*60*24);
               return yesterday.toISOString().slice(0,10);
            function kalenderwoche (d){
                d = new Date(Date.UTC(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()));
                d.setUTCDate(d.getUTCDate() + 4 - (d.getUTCDay()||7));
                var yearStart = new Date(Date.UTC(d.getUTCFullYear(),0,1));
                 var weekNo = Math.ceil(( ( (d - yearStart) / 86400000) + 1)/7);
                return weekNo;
            function tolog(logging,val) {
                if (logging===true) {
                    log(val);
            • AlCalzone
              @ehome:
              Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen ! `
              Wenn dir der Index bei den Arrays egal ist, kannst du die auch im Block erzeugen:
              var counter = [
                  'pv-eigenverbrauch',
                  'pv-gesamtproduktion',
                  'hausnaschluss-abgabe',
                  'wallbox',
                  'hausnaschluss-bezug',
                  'waschmaschine',
                  'trockner'
              Elemente am Ende einfügen (ohne den Index zu kennen) geht per
              counter.push('whatever');
              Die Instanz würde ich dynamisch berechnen, eventuell führt jemand das Skript in Instanz 1, 2 oder höher aus:
                jo, danke.
                Index bei den Arrays ist allerdings wg. der Benennung nicht egal.
                • AlCalzone
                  @ehome:
                  Index bei den Arrays ist allerdings wg. der Benennung nicht egal. `
                  Ok. Nur falls das nicht klar wurde: mit meinem Vorschlag erhältst du die gleichen Indizes (wird automatisch ab 0 durchnummeriert), sie stehen halt nicht explizit im Quelltext.
                  Wenn du aus irgendeinem Grund öfters von Hand nachschauen musst, dann bietet sich deine ausführlichere Variante an.
                    Danke danke - ist klar geworden. :lol:
                      thomassch last edited by
                      Hallo Ihr,
                      Danke für das tolle Script, leider verwende ich einen SQL Express, der die Umwandlung mittels
                      FROM_UNIXTIME nicht unterstützt!
                      script.js.Energie.Verbrauchsstatistik: RequestError: 'FROM_UNIXTIME' is not a recognized built-in function name.
                      Gibt es Alternativen dazu den Zeitstempel umzuwandlen?
                      Gruss
                      Thomas
                      • Stabilostick
                        Stabilostick last edited by
                        Wegen SQL Server Express und UNIXTIMESTAMP:
                        Da man sowieso dieses Konvertierung immer wieder braucht, ist mein Vorschlag, einfach dem SQL Server diese Funktion beizubringen. Dazu das SQL Server Managementstudio (ist ebenfalls kostenlos) öffen und zur iobroker-Datenbank oben links im Pulldownmenü wechseln. Dann den folgenden Text in das Abfragefenster einfügen und anschließend auf "Ausführen" klicken:
                        Der Funktionscode ist:
                        CREATE FUNCTION [dbo].[fn_ConvertToDateTime] (@Datetime BIGINT)
                        RETURNS DATETIME
                        AS
                        BEGIN
                            DECLARE @LocalTimeOffset BIGINT
                                   ,@AdjustedLocalDatetime BIGINT;
                            SET @LocalTimeOffset = DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE())
                            SET @AdjustedLocalDatetime = @Datetime - @LocalTimeOffset
                            RETURN (dateadd(ms, @AdjustedLocalDatetime%(3600*24*1000), dateadd(day, @AdjustedLocalDatetime/(3600*24*1000), '1970-01-01 00:00:00.0')))
                        END
                        Das Ergebnis ist ein Datum mit dem Datentyp datetime. Der ist auf 10ms genau. Man sieht das daran, das die letzte Stelle entwerder 0, 3 oder 7 ist. Das reicht aber in der Regel für uns. Die Funktion nimmt alledings keine Rücksich auf Sommer-Winterzeit.
                        Testabfrage:
                        Select top 10 *,dbo.fn_ConvertToDateTime(ts) as Datum from ts_number
                        Das ergibt in der Ausgabe eine neue Spalte mit dem berechneten Datum aus den vorhandenen Timestamp-Werten.
                        Damit wird aus der ersten Abfrage
                                         FROM ts_number WHERE  id=(select id from datapoints where name='"+id+"') \
                                         AND (dbo.fn_ConvertToDateTime(ts) >= '"+datum+"');";
                        und aus der zweitern Abfrage:
                            var myQuery="SELECT CONCAT(MONTH(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts)),'-', DAY(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts))) AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Verbrauch \
                                         AND dbo.fn_ConvertToDateTime(ts) BETWEEN dateadd(day,-7,GETDATE()) AND GETDATE() \
                                         GROUP BY MONTH(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts)),DAY(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts)) \
                                         ORDER BY MONTH(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts)) , DAY(dbo.fn_ConvertToDateTime(ts)) ;";
                        Im Quelltext die Anweisungen so anpassen.
                        PS: Habe ich ohne Ausprobieren gemacht, sollte aber passen.
                          Vielen Dank!!
                          Perfekt - genau das was ich gesucht habe. Die Funktion konnte ich einspielen und Sie geht.
                          Mal sehen ob die Abfragen damit klappen.
                          Thomas
                            piForscher last edited by
                            Ich möchte auch ein bisschen SQL-Statistik machen und die Skripte oben haben wir schon viel geholfen.
                            Jetzt eine weiterführende Frage:
                            Wie kann ich per SQL ermitteln, wie lange (pro Tag) ein boolean 'true' war?
                            Also wie lange z.B. ein Fenster offen war?
                            Vielen Dank!
                            piForscher
                              ple last edited by
                              Ehm, wie läuft ne dein Query ohne Wrapper? Kann ich auch nur den DAtenpunktpfad angeben oder muss ich die ID vom SQL Datenpunkt angeben.
                              Oder ist es einfacher den Wrapper zu installieren, nur den hab ich bisher noch nicht gefunden.
                              Gruß und Danke
                              Update:
                              Ich hab es soweit hinbekommen, dass ich Daten vom SQL bekomme. ich musste auf Mysql noch was in der Config ändern, damit die Abfrage lief.
                              wurde das Script eventuel noch erweitert? Von meinen Wärmezähler kommen leider nur Wh, kein kWh. Bei den Geräten müsste man noch einen Parameter übergeben, ob noch mal ein Teiler genommen wird oder nicht.
                              1.0k
                              31.7k
                              79.9k
                              3356
