    4. BackItUp Update hängt
      Thomas Braun Most Active @marios774 last edited by Thomas Braun
      @marios774
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob upload all
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in BackItUp Update hängt:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update        iob upload all
        Kann man das node.js Update immer so machen? Es gibt hier so viele Beschreibungen zu das ich mir da jetzt etwas unsicher bin 🙂
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          @duffy
          Seit kurzen gibt es den Befehl dazu. Siehe auch die Ankündigungen hier im Forum.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
            Wenn man am letzten Wochenende den IOB neu installiert hatte muss man dann trotzdem jetzt noch mal
            fix iob
            ausführen oder hat das die IOB Version dann schon drin das man jetzt
            iob nodejs-update
            ausführen kann?
              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
              @duffy
              Nein, der
              iob fix
              ist nur erforderlich, wenn das Kommando 'iobroker nodejs-update' noch nicht geladen wurde (bei Alt-Installationen, Neuinstallationen kommen direkt damit an). Jetzt steht das natürlich direkt zur Verfügung.
              Probier es halt einfach aus. Wenn es nicht vorhanden ist:
              iob fix
              • Duffy
                Ich komme jetzt gerade nicht an meinen IOB aber woran sollte ich den erkennen ob es verfügbar ist?
                Gibt es da auch einen Befehl für?
                Glaub der Groschen ist gefallen, wenn
                iob nodejs-update
                funktioniert ist kein
                fix iob
                nötig.
                Werde mir das heute Abend mal anschauen. Danke dir.
                Gruß Duffy
                  @duffy
                  iob fix
                  nicht fix iob...
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    Ja, danke, war ein Kopierfehler trotzdem danke für den Hinweis, sonst wäre ich vielleicht wieder mal auf dem Schlauch gestanden.
                    • Duffy
                      Habe es gerade überprüft. Ich konnte
                      iob nodejs-update
                      ausführen. Dann wurde mir vorgeschlagen um das System up to Date zu halten
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      auszuführen.
                      Dabei kam am Ende die Meldung mit der ich nichts anfangen kann (letzter Satz):
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                      Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
                      Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,901 B]
                      Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [90.9 kB]
                      Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.2 kB]
                      Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
                      Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
                      Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204 B]
                      Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
                      Get:14 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
                      Get:15 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [7,173 B]
                      Get:16 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [126 kB]
                      Fetched 1,157 kB in 3s (427 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      ^Cilding dependency tree... 50%
                      Ist
                      was gutes?? 😧
                      VG Duffy
                      Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @duffy sagte in BackItUp Update hängt:
                        was gutes??
                        Was normales.
                        Dauert hat gglfs. etwas.
                          A Former User @Duffy last edited by A Former User
                          Moin,
                          der war noch nicht fertig!
                          Da steht eigentlich Building, Du hast aber irgendwie ein ^C gemacht also Control C == Abbruch der Aktion, die gerade auf der Kommandozeile ausgeführt wurde.
                          Also nochmal ausführen und dann nicht immer herumfummeln, halte mal die Finger still und warte!
                          VG
                          Bernd
                            Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                            Ist
                            was gutes??
                            das ist ein Zeichen dass du zu ungeduldig warst und mitten im Prozess mit ctrl-c abgebrochen hast
                            • Duffy
                              Duffy @Homoran last edited by
                              Hmm, eigentlich war ich an etwas anderem dran auf einem 2. Bildschirm aber vielleicht bin ich wirklich drauf gekommen.
                              Aber sagt mal ist
                              das gleiche wie
                              Sudo apt update
                              und
                              Sudo apt upgrade
                              Wenn nein wo ist der Unterschied?
                                Der Unterschied besteht darin, das ein apt full-upgrade die Abhängigkeiten anders auflöst. Das macht u. U. auch ein Downgrade, was ein simples apt upgrade nicht macht.
                                Meist wird allerdings da gleiche gemacht, weil in der Regel kein Downgrade sondern eher ein Upgrade von Paketen vorgesehen ist.
                                • Duffy
                                  Heisst das man sollte lieber immer
                                  verwenden?
                                  Was ihr alles wisst, ihr seid der Hammer 👍
                                    @duffy
                                    Ja, full-upgrade ist zu bevorzugen.
                                    • Duffy
                                      in Verbindung mit
                                      sudo apt update && ...
                                        @duffy
                                        Natürlich.
                                        apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
                                        • Duffy
                                          Vielen Dank für den Hinweis.
                                          Dann werde ich das künftig wohl über
                                          machen.
                                          Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen 🙂
                                          VG Duffy
                                            myssv @Thomas Braun last edited by
                                            nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
                                            und er hängt wieder
                                            auch an der Console
                                            Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
                                            This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
                                            -> 2.5.8:
                                            Corrected adapter termination if the alias has no target
                                            -> 2.5.7:
                                            upgraded socket-classes to fix vis problems
                                            -> 2.5.6:
                                            upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                                            Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
                                            NPM version: 9.8.1
                                            Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
                                            8706
