    4. BackItUp Update hängt
      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
      @duffy
      Nein, der
      iob fix
      ist nur erforderlich, wenn das Kommando 'iobroker nodejs-update' noch nicht geladen wurde (bei Alt-Installationen, Neuinstallationen kommen direkt damit an). Jetzt steht das natürlich direkt zur Verfügung.
      Probier es halt einfach aus. Wenn es nicht vorhanden ist:
      iob fix
      • Duffy
        Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
        Ich komme jetzt gerade nicht an meinen IOB aber woran sollte ich den erkennen ob es verfügbar ist?
        Gibt es da auch einen Befehl für?
        Glaub der Groschen ist gefallen, wenn
        iob nodejs-update
        funktioniert ist kein
        fix iob
        nötig.
        Werde mir das heute Abend mal anschauen. Danke dir.
        Gruß Duffy
          @duffy
          iob fix
          nicht fix iob...
          Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Ja, danke, war ein Kopierfehler trotzdem danke für den Hinweis, sonst wäre ich vielleicht wieder mal auf dem Schlauch gestanden.
            • Duffy
              Habe es gerade überprüft. Ich konnte
              iob nodejs-update
              ausführen. Dann wurde mir vorgeschlagen um das System up to Date zu halten
              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              auszuführen.
              Dabei kam am Ende die Meldung mit der ich nichts anfangen kann (letzter Satz):
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade
              Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
              Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
              Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,901 B]
              Get:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,983 B]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [90.9 kB]
              Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.2 kB]
              Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
              Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
              Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204 B]
              Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
              Get:14 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
              Get:15 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [7,173 B]
              Get:16 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main arm64 Packages [126 kB]
              Fetched 1,157 kB in 3s (427 kB/s)
              Reading package lists... Done
              ^Cilding dependency tree... 50%
              Ist
              was gutes?? 😧
              VG Duffy
              Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @duffy sagte in BackItUp Update hängt:
                was gutes??
                Was normales.
                Dauert hat gglfs. etwas.
                  A Former User @Duffy last edited by A Former User
                  Moin,
                  der war noch nicht fertig!
                  Da steht eigentlich Building, Du hast aber irgendwie ein ^C gemacht also Control C == Abbruch der Aktion, die gerade auf der Kommandozeile ausgeführt wurde.
                  Also nochmal ausführen und dann nicht immer herumfummeln, halte mal die Finger still und warte!
                  VG
                  Bernd
                    Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                    Ist
                    was gutes??
                    das ist ein Zeichen dass du zu ungeduldig warst und mitten im Prozess mit ctrl-c abgebrochen hast
                    • Duffy
                      Duffy @Homoran last edited by
                      Hmm, eigentlich war ich an etwas anderem dran auf einem 2. Bildschirm aber vielleicht bin ich wirklich drauf gekommen.
                      Aber sagt mal ist
                      das gleiche wie
                      Sudo apt update
                      und
                      Sudo apt upgrade
                      Wenn nein wo ist der Unterschied?
                        Der Unterschied besteht darin, das ein apt full-upgrade die Abhängigkeiten anders auflöst. Das macht u. U. auch ein Downgrade, was ein simples apt upgrade nicht macht.
                        Meist wird allerdings da gleiche gemacht, weil in der Regel kein Downgrade sondern eher ein Upgrade von Paketen vorgesehen ist.
                        • Duffy
                          Heisst das man sollte lieber immer
                          verwenden?
                          Was ihr alles wisst, ihr seid der Hammer 👍
                            @duffy
                            Ja, full-upgrade ist zu bevorzugen.
                            • Duffy
                              in Verbindung mit
                              sudo apt update && ...
                                @duffy
                                Natürlich.
                                apt update schaut ja nur, welche Updates in den einzelnen Quellen/Repos bereitstehen. Reingeschmissen werden die immer per upgrade / full-upgrade.
                                • Duffy
                                  Vielen Dank für den Hinweis.
                                  Dann werde ich das künftig wohl über
                                  machen.
                                  Wenn man schon keine Ahnung hat wie ich sollte man doch wenigstens den besseren Weg nehmen 🙂
                                  VG Duffy
                                    myssv @Thomas Braun last edited by
                                    nun habe ich das gleiche Problem beim Updaten von ws bzw. web:
                                    und er hängt wieder
                                    auch an der Console
                                    Volker@ioBroker:~$ iob upgrade all --debug
                                    This upgrade of "ws" will introduce the following changes:
                                    -> 2.5.8:
                                    Corrected adapter termination if the alias has no target
                                    -> 2.5.7:
                                    upgraded socket-classes to fix vis problems
                                    -> 2.5.6:
                                    upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                                    Would you like to upgrade ws from @2.5.5 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update ws from @2.5.5 to @2.5.8
                                    NPM version: 9.8.1
                                    Installing iobroker.ws@2.5.8... (System call)
                                      Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
                                      @myssv
                                      Warten...
                                        @thomas-braun Wie lange denn?
                                        Sind inzwischen 10 Minuten, ohne dass sich etwas getan hat.
                                          @myssv
                                          Bis sich was tut.
                                            @thomas-braun hat sich was getan:
                                            $ iobroker upgrade ws@2.5.8
                                            Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                            upload [11] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                            upload [10] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                            upload [8] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                            upload [2] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                            upload [0] ws.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/admin/ws.png ws.png image/png
                                            Process exited with code 0
                                            Der Adapter scheint aber noch der Alte zu sein:
                                            8706
