    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Laser @Dutchman last edited by
      @dutchman Die Ausreißer nach unten kommen doch garantiert nicht vom Shelly. Vermutlich ein Problem der Datenübertragung. Der Shelly zählt ja mit seinem "alten" wert weiter. Also hat kein Reset stattgefunden. Eine WLAN Übertragung ist immer ein "Wackelkandidat". Ist es möglich, in SA eine Plausibilitätsprüfung einzufügen, die solche kurzen Ausreißer ignoriert?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das glaube ich kaum den es sind Datenbank Einträge, schau dir die werte mal in der DB an oder wie erklärst du dir das hier:
        wen die Verbindung schlecht ist kommen keine daten an, aber nicht nur die hälfte eines wertes 😉
          Laser @Dutchman last edited by Laser
          @dutchman Die Kurve ist mit Grafana erzeugt. Dummerweise mit einer Mittelwertbildung (bei "min" geht der Wert auf Null). Der Wert bleibt nicht auf einem Zwischenwert stehen. Wie soll ein Zähler im Shelly "rückwärts" zählen, impulsartig, und dann mit seinem alten Wert weitermachen?
          Hier mit "min" statt "Mittelwert":
          • Dutchman
            wir brauchten dan mal das log von so einer situation, du sagst null das wahre ein Ansatz und erklärt eventuell auch das problem von @crunchip + was bei manch anderen auftritt
            crunchip L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
              @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
              angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
                wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
                  @dutchman
                  2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
                  2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                  2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
                  2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                  2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
                  2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                  2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
                  2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
                    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
                    Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
                    • Dutchman
                      @dutchman
                      Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by Dutchman
                        Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
                        Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
                        Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                          @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                            @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                            Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                              @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
                                Laser @crunchip last edited by Laser
                                @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
                                 Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
                                2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                                2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                                2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                  spike2 last edited by spike2
                                  Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
                                  Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
                                  Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
                                  die "neue" zu übertragen, richtig?
                                  Also wie im unten stehenden Bild.
                                  Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @spike2 last edited by
                                    @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    das wird demnaest moeglich sein
                                      spike2 @Dutchman last edited by
                                      @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn 🙂
                                        crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
                                        @spike2 https://forum.iobroker.net/post/835238
                                          spike2 @crunchip last edited by
                                          @crunchip klingt vielversprechend, werde ich die Tage mal ausprobieren.
                                          Danke 🙂
                                          • Dutchman
                                            der Grundgedanke ist das man einen alias definieren kann, damit haben wir in SA auch nicht mehr den langen Datenpunkt Namen sondern alias.
                                            ich integriere das momentan, dazu gehört auch wen man den alias ändert das er die Daten umzieht.
                                            Damit kann man dan auch alias einen andere state zuweisen was im Grunde ist was du brauchst 🙂
                                            81.1k
                                            2302
                                            1149052
