    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @ohle64 last edited by
      @ohle64
      Danke erstmal für den Tip mit dem Warten, bis die Werte erscheinen. Das hat schon mal insofern geholfen, dass er nicht "abschmiert". Aber es dauert ewig, bis die Werte erscheinen, und man dann endlich ok drücken kann.
      Er schreibt auch brav die Werte in die Systemvriablen der hm-rega, aber in der CCU kommen die geänderten Werte nicht an...
      Von Redis hab ich bisher nix gehört. Hast Du einen Link zu einer "idiotensicheren" Beschreibung, wie und wo es installiert wird? Was ich bisher dazu gefunden habe, verwirrt mich sehr.
      Homoran ohle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
        wie? genau!
        Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Thomas123 0
          Thomas123 0 @Homoran last edited by
          das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
            wie schre7bt das script?
              @samson71
              Eigentlich ein ganz einfaches...
              ist es das???
              dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
              • ohle64
                ohle64 @Thomas123 0 last edited by
                @thomas123-0
                Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
                • Thomas123 0
                  Thomas123 0 last edited by Thomas123 0
                  @ohle64
                  redis habe ich jetzt installiert.
                  Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
                  Ich verzweifele langsam
                  Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
                  • Thomas123 0
                    @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                    @samson71
                    ist es das???
                    Das war es. Dankeschön.
                    Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                    Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas123 0
                      Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
                      So, ich kann Erfolg vermelden.
                      Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                      Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                      • Thomas123 0
                        die Freude hat nicht lange gehalten...
                        ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                        hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                                v.2023-10-10
                         Static hostname: iobroker
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Pending OS-Updates:     7
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                        Active iob-Instances:   29
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.12.0
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                        Objects:                58977
                        States:                 54714
                        Size of iob-Database:
                        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        und hier die ausführliche iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        ~ Under-voltage has occurred
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                                   Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        Thomas
                        /home/Thomas
                        Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                                 7811 M total memory
                                 2184 M used memory
                                 2112 M active memory
                                 1125 M inactive memory
                                 4311 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                 1342 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        694M    /var/
                        311M    /var/lib
                        201M    /var/cache
                        195M    /var/cache/apt
                        152M    /var/lib/redis
                        Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        135M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                throw e;
                        Error: Connection is closed.
                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                            at Socket.emit (node:events:517:28)
                            at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        Node.js v18.18.2
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   4
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                        Objects and States
                        Objects:        58977
                        States:         54714
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 7
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                        2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                        2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                        2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                        2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                        2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                        2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                        2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                        2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                        2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                        2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                        2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                        2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                        2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                        2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                        2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                        2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                        2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                        2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                        2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                        2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                        2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                        2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                        2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                        2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                        Was kann ich tun??
                        DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Thomas123 0 last edited by
                          Zu schwaches Netzteil
                          Pending Updates: 7
                          Updates einspielen
                          • Thomas123 0
                            Thomas123 0 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Dankeschön.
                            Updates habe ich eingespielt.
                            Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                            Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                            • DJMarc75
                              Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen 😉
                              • Thomas123 0
                                @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                Dann bestelle ich mal ein neues 🙂
                                • DJMarc75
                                  @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                                  • Thomas123 0
                                    @djmarc75 nein
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
                                      Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                                              throw e;
                                      systemctl status redis
                                      sagt?
                                      • Thomas123 0
                                        Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                        Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                                        * redis-server.service - Advanced key-value store
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                                     man:redis-server(1)
                                           Main PID: 668 (redis-server)
                                             Status: "Ready to accept connections"
                                              Tasks: 5 (limit: 8741)
                                                CPU: 9h 25min 32.206s
                                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                     `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                        Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                        Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                        Thomas@iobroker:~ $
                                          @thomas123-0
                                          .kay...
                                          Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                                          Starten den vielleicht mal durch.
                                          sudo systemctl restart redis-server
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                            Moin,
                                            keine Ahnung wie das installiert ist, oder wie Redis konfiguriert ist, wohin aktuelle Logs geschrieben werden, aber ich würde damit mal anfangen
                                            # sudo journalctl -g redis
                                            VG
                                            Bernd
                                            Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            71
                                            5621
