    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @Homoran last edited by
      das Script läuft durch, und die Daten werden im ioBroker im Adapter hm-rega geschrieben. Rufe ich die CCU auf, sind da in den Systemvariablen noch die alten Daten, und nicht die vom Script geänderten
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
        wie schre7bt das script?
          @samson71
          Eigentlich ein ganz einfaches...
          ist es das???
          dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
          Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ohle64
            ohle64 @Thomas123 0 last edited by
            @thomas123-0
            Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
            • Thomas123 0
              Thomas123 0 last edited by Thomas123 0
              @ohle64
              redis habe ich jetzt installiert.
              Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
              Ich verzweifele langsam
              Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
              • Thomas123 0
                @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                @samson71
                ist es das???
                Das war es. Dankeschön.
                Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Thomas123 0
                  Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
                  So, ich kann Erfolg vermelden.
                  Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
                  Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
                  • Thomas123 0
                    die Freude hat nicht lange gehalten...
                    ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                    hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     7
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                    Active iob-Instances:   29
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.12.0
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                    Objects:                58977
                    States:                 54714
                    Size of iob-Database:
                    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    und hier die ausführliche iob diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                               Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    Thomas
                    /home/Thomas
                    Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                             7811 M total memory
                             2184 M used memory
                             2112 M active memory
                             1125 M inactive memory
                             4311 M free memory
                              103 M buffer memory
                             1342 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    694M    /var/
                    311M    /var/lib
                    201M    /var/cache
                    195M    /var/cache/apt
                    152M    /var/lib/redis
                    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    135M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            throw e;
                    Error: Connection is closed.
                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                        at Socket.emit (node:events:517:28)
                        at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    Node.js v18.18.2
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.12
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   4
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                    Objects and States
                    Objects:        58977
                    States:         54714
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 7
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                    2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                    2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                    2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                    2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                    2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                    2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                    2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                    2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                    2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                    2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                    2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                    2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                    2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                    2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                    2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                    2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                    2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                    2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                    2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                    2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                    2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                    2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                    2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                    2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                    Was kann ich tun??
                    DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Thomas123 0 last edited by
                      Zu schwaches Netzteil
                      Pending Updates: 7
                      Updates einspielen
                      • Thomas123 0
                        Thomas123 0 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Dankeschön.
                        Updates habe ich eingespielt.
                        Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                        Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                        • DJMarc75
                          Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen 😉
                          • Thomas123 0
                            @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                            Dann bestelle ich mal ein neues 🙂
                            • DJMarc75
                              @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                              • Thomas123 0
                                @djmarc75 nein
                                  Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
                                  Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                                          throw e;
                                  systemctl status redis
                                  sagt?
                                  • Thomas123 0
                                    Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                    Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                                    * redis-server.service - Advanced key-value store
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                                           Docs: http://redis.io/documentation,
                                                 man:redis-server(1)
                                       Main PID: 668 (redis-server)
                                         Status: "Ready to accept connections"
                                          Tasks: 5 (limit: 8741)
                                            CPU: 9h 25min 32.206s
                                         CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                 `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                    Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                    Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                    Thomas@iobroker:~ $
                                      @thomas123-0
                                      .kay...
                                      Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                                      Starten den vielleicht mal durch.
                                      sudo systemctl restart redis-server
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                        Moin,
                                        keine Ahnung wie das installiert ist, oder wie Redis konfiguriert ist, wohin aktuelle Logs geschrieben werden, aber ich würde damit mal anfangen
                                        # sudo journalctl -g redis
                                        VG
                                        Bernd
                                        Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Thomas123 0
                                          Thomas123 0 @Guest last edited by Thomas123 0
                                          @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Thomas@iobroker:~ $ sudo journalctl -g redis
                                          -- Boot 1ae5054ec9f743d483bb0cbbcc791419 --
                                          -- Boot 36d6c6355f624fe988880eccc4795499 --
                                          -- Boot bf0dfc7fbe5b4439974e41052f8c2679 --
                                          -- Boot da8923d61f0a43cd91413c65834fd48d --
                                          Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                          Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                          Nov 02 20:21:21 iobroker sudo[50247]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install redis-server
                                          Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/group: name=redis, GID=111
                                          Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/gshadow: name=redis
                                          Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: new group: name=redis, GID=111
                                          Nov 02 20:21:38 iobroker useradd[50341]: new user: name=redis, UID=106, GID=111, home=/var/lib/redis, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/5
                                          Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 02 20:42:59 iobroker sudo[50968]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis.service
                                          Nov 02 20:42:59 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                          Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 3.947s CPU time.
                                          Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 02 20:43:13 iobroker sudo[50982]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status redis
                                          Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                          Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                          Nov 02 20:56:15 iobroker bash[51069]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 21:04:13 iobroker bash[52269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 21:55:40 iobroker bash[53276]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 21:58:25 iobroker sudo[55565]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis
                                          Nov 02 21:58:25 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                          Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 12min 10.616s CPU time.
                                          Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 02 21:58:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 02 22:28:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:31:27 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:41:57 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:42:38 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:43:43 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:44:35 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:46:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:48:00 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 22:57:59 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 23:03:25 iobroker sudo[60112]:   Thomas : TTY=pts/5 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                                          Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to group 'redis'
                                          Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to shadow group 'redis'
                                          Nov 02 23:04:32 iobroker bash[60385]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 23:09:00 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 23:16:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 23:18:12 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 02 23:36:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 03 00:20:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 03 00:22:51 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 03 00:25:10 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 03 09:53:59 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 03 22:43:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 13:28:21 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 14:55:18 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 15:41:46 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 15:43:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:16:19 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:34:48 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:37:27 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:38:05 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:39:03 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 18:39:41 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 19:26:56 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 04 19:35:45 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 19:36:23 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 19:41:32 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 20:22:00 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 21:16:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 22:23:13 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 22:37:22 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 22:50:54 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 23:09:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 04 23:13:21 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 14:53:58 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 15:52:28 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 15:55:09 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 16:19:05 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 16:55:33 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 16:56:19 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 16:57:23 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 17:07:13 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 17:08:16 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 17:17:54 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 17:37:37 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                                          Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                                          Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
                                          Nov 05 19:58:20 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 20:20:45 iobroker bash[226444]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 05 21:26:38 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 22:29:41 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 22:40:29 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 23:33:48 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 05 23:36:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 06 10:49:51 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 06 16:09:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          Nov 06 18:10:26 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                          -- Boot 9a08cfd981ed475e9814a408ae5ca660 --
                                          Nov 06 18:51:26 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                          Nov 06 18:52:34 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                          Nov 06 21:53:20 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 06 22:36:38 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 06 22:39:45 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 06 22:45:11 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 06 22:48:52 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 00:24:28 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 13:40:23 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 13:54:47 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                                          Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                                          Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                          Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:610:35)
                                          Nov 07 14:38:04 iobroker bash[76899]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 14:42:04 iobroker bash[77109]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                                          Nov 07 14:42:28 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 14:43:43 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 07 16:46:53 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 16:48:40 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 16:59:08 iobroker bash[87471]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                                          Nov 07 17:10:44 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          Nov 07 17:31:00 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 17:31:04 iobroker sudo[90139]:   Thomas : TTY=pts/1 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                                          Nov 07 17:40:37 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 17:45:28 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 18:12:20 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 18:13:07 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 21:36:33 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 21:40:12 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 22:01:45 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          Nov 07 22:33:57 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                          -- Boot 4e4173a8130444d190706bf80156cb3c --
                                          Nov 08 14:03:30 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 08 14:03:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 08 14:06:55 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                          Nov 08 14:54:44 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                          Nov 08 15:05:38 iobroker sudo[6829]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                                          Nov 08 15:05:38 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                          Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 13min 40.073s CPU time.
                                          Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 08 15:05:48 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 08 15:05:52 iobroker sudo[6843]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                                          Nov 08 15:05:52 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                          Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 6.752s CPU time.
                                          Nov 08 15:05:59 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                          Nov 08 15:06:01 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                          Nov 08 15:06:26 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                          Nov 08 15:06:50 iobroker sudo[6912]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                                          Nov 08 15:13:35 iobroker sudo[7356]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                                          lines 181-230/230 (END)
                                            Das dürfte der Auslöser sein:
                                            Aber warum das 'broken pipe' ist... K.A.
                                            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            71
                                            5643
