    4. MiVacuum und KNX Adapter immer wieder offline
      Marc83 last edited by
      @Meistertr:
      @Marc83:
      Hier sieht man auf jeden Fall mal das der MiVacuum Adapter sehr sehr oft offline ist und dann wieder online.
      Warum der Cloud Adapter offline war, weiß ich leider auch net. ` Den Adapter bitte updaten auf die aktuelle Version Dann ist das schon mal erledigt..
      Gesendet von meinem Handy `
      Ich habe bereits die aktuelle Version 0.5.8
        @Marc83:
        Ich habe bereits die aktuelle Version 0.5.8 `
        die neueste ist aber die 0.5.9
        zumindest im latest und auf Github.
        Rainer
          Eben ist der und Adapter wieder abgekackt. Im Log steht leider gar nix davon. Ich muss den Adapter ziemlich genau alle 24 std neu starten…
            @Homoran:
            @Marc83:
            Rainer `
            Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt?
              @Marc83:
              Hmm ok, aber warum werden die aktuellen Versionen nicht unter Adapter angezeigt? `
              werden sie 😉
              Je nachdem was du anforderst.
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
              Alles auf einmal kannst du hier sehen:
              http://download.iobroker.net/list.html
              Rainer
                @Homoran:
                @Marc83:
                werden sie 😉
                Rainer `
                Danke Rainer 🙂
                Kannst du mir jetzt noch sagen, wie ich wählen kann, aus welcher "Liste" die Adapter Aktualisierungen gesucht werden?
                  Den verlinkten post hast du aber gelesen?
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ok, habs gefunden und auf 0.5.9 Update durchgeführt.
                    Mal schauen ob dieser jetzt stabil läuft.
                    Für das KNX Adapter Problem hast nicht auch noch ne Lösung oder?
                      alexmosel last edited by
                      Keiner ne Idee zum knx Adapter?
                      Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine…
                      • Meistertr
                        @alexmosel:
                        Bei mir beendet sich das Ding auch regelmäßig unregelmäßig von alleine… ` Ich nutze den knx zwar nicht aber schon mal versucht einen Restart des Adapter nachts zu machen? Vll hilft das.
                          @Meistertr:
                          @alexmosel:
                          Ist natürlich nicht das gelbe vom Ei wenn ich den Adapter jede Nacht neu starten muss…
                            Kann man den automatisiert Neustarten lassen??
                            • AlCalzone
                              @alexmosel:
                              Kann man den automatisiert Neustarten lassen?? `
                              Ja, auf der Instanzen-Seite gibts hierfür ne Option. Eventuell musst du den Expertenmodus anmachen.
                                @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3?
                                  @Marc83:
                                  @Bluefox kannst du dir das Phänomen mit dem KNX Adapter erklären? Bin ja anscheindend nicht der einzige mit dem Problem. Hilft evtl ein downgrade von 0.8.6 auf 0.8.3? ` Hallöle, wenn mir jemand sagt wie ich den downgrade kann ich das gerne mal probieren…
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#8_Installieren
                                    Unterpunkt 4
                                    Rainer
                                      Ah ok, dann versuche ich das mal
                                        Führt leider zu ganz vielen Warnmeldungen im log…Adapter Version wohl zu alt
                                          Den KNX Adapter einmal am Tag neu zu starten scheint zu helfen. Der Adapter wird jetzt alle 23 std automatisch neu geladen. Danke für den Tipp
                                            …wobei das ja eigentlich auch nicht die lösung sein kann....
                                            4751
